Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
В 06.11.2022 в 08:18, O5-14 сказал:
Кто-нибудь делал нормальный вариант платы такого усилка ?
Их на первых 20 стр. ветки достаточно, минимум 3 варианта есть. Вопрос у всех был по возбуду, что решали цобелем по выходу. Кроме того лучший вариант это авторское исполнение. Печать, что Вы приложили это не авторское а с радио 90г  8 журнал.
Что не делается, то к лучшему !!!
6 минут назад, Aknod сказал:
цобелем
то есть rc цепочкой :D
Навесным монтажом ? Неа, не тянет на такое)
8 часов назад, Piotr__1 сказал:
@O5-14 Если не ошибаюсь, это одна из схем УМЗЧ Акулиничева.
стр. 15 там аналогичный вопрос и сразу ответы в архивах.
Ну, тут уже готовая лежит.
http://radiolabs.ru/index.php?controller=post&action=view&id_post=788
Но, пожалуйста, откройте секрет, зачем вам именно такая схема?
Здравствуйте. На неделе проверил схему. Было пару мелких неточностей(с19,R26,VD14). Вчера собрал. Без нагрузки регулирует от 0 до 24в.  С музыкой. Сегодня укоротил все провода. Немного переделал плату. Экранировал трансформатор. Без нагрузки свист пропал. Нагрузил автомобильной лампой. При включении страховочная лампа моргнула и потухла. При попытке увеличить напряжение -- страховочная лампа загорается в полный накал. Грешил на трансформатор. Заменил на трансформатор от комп. блока питания. Обратноходовой. Картина полностью таже. Все компоненты максимально приближены к схеме. Индуктивность катушки и транса как указано. Куда рыть..
Плата2.Проверена.lay6
А то, что нагрузку надо давать БЕЗ "страховочной" лампы - допереть религия не позволила?
@bulat943 Здравствуйте. На неделе проверил схему. Было пару мелких неточностей(с19,R26,VD14). Вчера собрал. Без нагрузки регулирует от 0 до 24в.  С музыкой. Сегодня укоротил все провода. Немного переделал плату. Экранировал трансформатор. Без нагрузки свист пропал. Нагрузил автомобильной лампой. При включении страховочная лампа моргнула и потухла. При попытке увеличить напряжение -- страховочная лампа загорается в полный накал. Грешил на трансформатор. Заменил на трансформатор от комп. блока питания. Обратноходовой. Картина полностью таже. Все компоненты максимально приближены к схеме. Индуктивность катушки и транса как указано. Куда рыть..@bulat943
В 09.11.2022 в 17:40, trics_85 сказал:
плату по данной схеме?За работу отблагодарю.
Вы б перечислили точно типы всех используемых деталей , иначе благодарить несколько раз придется .
В смысле "с музыкой"? вы какой то усилитель подключили-откуда музыка?
R26 VD14 без разницы,они стоят последовательно
Нагрузку подключают без лампы в первичке,начинать надо с небольшой
Изменено пользователем bulat943
@bulat943 Добрый вечер. Смущает плата управления. Схем в инете много. Все более-менее похожи. Но у всех резистор с катода шотки не больше 11к.У этой 150к.(R18).
@bulat943 С музыкой я имел ввиду со свистом. R26 иVD14 были подключены к выходу вторички. На схеме с катода шотки. Без страх. лампы как-то страшно. Завтра возьму лампочку с поворотника. Меньше нет. Большое спасибо
Изменено пользователем cat rigik
ошибка
@bulat943 Добрый вечер. Вчера включил с маленькой лампочкой. Работает!! Сегодня нагрузил двумя лампами 24в  60ват--работает. Регулирует от 0 до 24в. Ток 5А. Больше нечем нагрузить. Но беда в том, что регулировка по току не работает. Попробовал штук 20 LM358. Половина ток вообще не регулирует, но напряжение подымает до 24в. А вторая половина при 20 вольтах 4 амперах отключает, но не регулирует ток. Поставил подстроечники R15, R12, R18 на плате управления. Пробовал убирать С14. Никакого результата. Единственное-- если R12 и R13a выкрутить на 0, регулируется в небольшом пределе.
По Вашему совету попробовал нарисовать все на одной плате. Заодно подогнал под дроссель и конденсаторы. Получилось двухсторонняя и  немного больше. Большое Спасибо.
плата4.lay6
@bulat943Добрый вечер. R17 заменил на переменный. Изменение в обе стороны ничего не дало. При 4А сильно греется транзистор. Правда радиатор не очень большой и без обдува. Что можно ещё посмотреть?
Ну в импульсниках я не спец,не могу сказать...
К тому же тема называется "Рисование печатных плат (бесплатное и платное)",с платой я вам помог
26 минут назад, Dr. West сказал:
"Мекка"
Простите, это что ? Если про минусовый вывод второго конденсатора канала 20в ? 2спп плату не выйдет делать( Какой вообще токсикоман придумал такую цоколёвку 1084 ?
15-12chast_bp.lay6
Может я чего не понимаю, но справа внизу нет ошибки с базовыми резисторами у усиливающих транзисторов?
"Земляная Мекка" (по Хоровцу и Хиллу) - это ТОЧКА, в которую сводятся все земляные дорожки/проводники.
https://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php
Суть в том, чтобы проводник с диодного моста шел прямо к конденсатору фильтра, никуда более не разветвляясь. По нему будут гулять токи заряда конденсатора = пульсации 100 Гц. А вот от вывода конденсатора уже проводники пусть идут дальше, на остальную часть схемы. По ним эти пульсации уже не будут протекать.
То же касается и плюсовой шины. Там поправить то не сложно.
ps. Оно, может, для этой именно схемы и не сильно критично, но почему бы не сделать лучше, если это ничего не стОит.
