Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
В 24.11.2022 в 14:18, Dr. West сказал:
никуда более не разветвляясь
Получается тогда так. Просто ещё не придумал как пустить минусовой провод второго конденсатора 20в.
1512.lay6
@O5-14, SMD керамику сложно будет напаивать между ножками электролитов - горка припоя не даст нормально припаять либо то, либо другое. Их (SMD керамику) можно передвинуть подальше, между электролитами и нагрузкой, либо заменить на выводные конденсаторы.
C2 лучше переместить чуть ниже: если понадобится на мосты ставить радиатор - будет мешать крутить отвёрткой болт. С4 лучше отодвинуть от радиатора VR2 - вдруг радиатор будет чуть больше, тогда конденсатор будет мешать, да и незачем его греть радиатором при нагрузке.
@Borodach - мудератор.
5 минут назад, DedLogoped сказал:
Не переживайте, всё тестилось несколько часов в макете, и мосты были чуть тёплыми. Насчёт керамики, опыт такого размещения есть, и успешно паяется)
9 минут назад, DedLogoped сказал:
Это вы про 2200/35 ?
"Верхний конденсатор?", "нет, нижний", "вон тот, резистор, что справа от большого диода". :wall:
Блин, народ, когда вы научитесь проставлять позиционные обозначения элементов на платах, согласно схеме? С ютуба чтоли занесли эту заразу?
Цитата
И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озарило вдохновение…
— А что, ваше превосходительство, — сказал он радостно, — если бы нам найти мужика?
— То есть как же… мужика?
— Ну, да, простого мужика… какие обыкновенно бывают мужики! Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы!
— Гм… мужика… но где же его взять, этого мужика, когда его нет?
— Ка́к нет мужика — мужик везде есть, стоит только поискать его! Наверное, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает!
Цитата
Однако, и об мужике не забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!
Подскажите нормальный бесплатный симулятор. Для андроида можно и платный. Только одно условие, нужно чтобы корректно отображала значения. Объясню на простейшем примере. Перепробовал десяток браузерных симуляторов. Источник 5В. Резистор и светодиод. Во всех кроме одного симулятора. Отображается на свтодиоде падение напряжения 1.9 В. На резисторе 3.1В. хотя на практике все совсем наоборот. Только в одном симуляторе отобразилось правильно и то он оказался платным. Очень нужен симулятор.
@colorad , поясните, как можно "настроить" физическую константу?
Тады ой! Почему-то подумал, что речь идет о реальном светодиоде.
2 часа назад, colorad сказал:
подразумевалось так
Спасибо. А что это за софтина. Потому что во многих я не могу выбрать напряжение. Только ток.
38 минут назад, colorad сказал:
Это Proteus .
например ?
Например таже EasyEda
24 минуты назад, O5-14 сказал:
"кто ищет, тот найдёт"^_^
Я даже не сомневался, что в єтом форуме мне помогут. Спасибо за совет.
12 часов назад, квант71 сказал:
@olegas71 , какой цвет свечения светодиода?
Я понял у чему вы. Я могу выбрать только цвет. Ставлю белый. Все равно ничего не меняется.
