Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
Вот :) :
Молодец Андрюша!!! У тебя талант к разводке ПП. Не останавливайся на достигнутом, повышай уровень знаний.
Я не конкретно об этой простенькой схеме, видел и прежние твои разводки
Изменено пользователем Sergej
Спасибо)
Всегда рад помочь :)
Спасибо! Стараюсь :blush: Недавно платку ЦАП`а на PCM2706 развёл, вроде нормально выходит. Самое главное, что односторонняя получилась и всего с 1-й перемычкой :)
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Всё же выложу на ваш суд платку. ЦАП на PCM2706 (питание от USB) + предусь на ОУ (самый примитивный. ОУ - OPA2134. Питание ОУ отдельное) + преобразователь из однополярного напряжения в двухполярное.
Схемы:
ЦАП:
БП:
Платка:
Плата ЦАП`а на PCM2706.lay6
Распайка зависит от типа корпусов. ATMega в корпусе DIP или QFN? Резисторы, конденсаторы для поверхностного (smd) монтажа или для монтажа в отверстия? а то щаз нарисую с smd размером 0,9 мм, как паять такую блоху будешь?
Мне не нужно ее делать (паять). Просто показать что я сделал и я молодец. У меня курсовой проект использует Ардуино УНО и МПУ6050 но я оттуда не все использую и преподаватель попросил изобразить на схеме что мне нужно если я буду реализовывать свое и сделать для нее печатную плату. Ее делать никто не будет, она просто нужна для оформления курсового.
Также схема немного изменилась (по требованию преподавателя)
Изменено пользователем АлександрЛитвиненко
Ой, не, студеням - звиняй, в курсовиках нэ помогаю, от такой помощи потом космические корабли падают.
radio_andrey, я так понял, ты молодое талантливое подрастающее поколение? Аа, тогда не бойся, там все просто в схеме - никакой там "абдурины" нету, вот на MPU6050 даташтит - http://pdf1.alldatas...1/MPU-6050.html - у нее корпус QFN24, там внизу найдешь распиновку.
Берись смелее, попробуй. для ATmega возьми тоже корпус QNF. Раз этому студеру просто для курсовика, то пофик на правильную разводку кварцев и земли.
Да, со студента не забудь стребовать 100 руб себе на телефон перечислить :)
Кстати, скажу по секрету - схема полная херня, ниправильная она и даже нивжисть не заработает в реале. Серьезно. только студеру не говори об этом.
Изменено пользователем HaVaNagiLa
Честно, мне проще программировать эти платы, чем создавать печатные платы. Я весь кайф ловлю в программировании. Ты б знал скок я ночей не спал пока не понял как заставить мой мобильный учебный робот прально считать координаты))
Андрей как выполнишь, скинь на почту и сумму оплаты. Любая работа должна быть оплачена. Ток сумму сообщи заранее
Пссс..раскрою тайну. что преподу, что мне в курсовом проекте главное программа рабочая,а это второй план) А так где ошибка, не подскажите?
Ну ладна, я сёдня низлой, подскажу - I2C как должен правильно на физическом уровне строиться? Ну, ну, вспоминай? как работает шина? что она делает? Правильно, занимает линию, опуская в ноль... в ноль! а значит, значит, как-то надо получить единицу тама... а ее можно только извне получить. Это основное. остальные мелочи - мелочи. типа резистора, готового сорвать генерацию на кварце атмеги.
PS/вижу, чутка схемку изменил, в правильном направлении, но диаметрально противоположно! :)
К питанию VCC надо подтягивать резисторами линии SDА и SCL, к питанию, чтобы она была свободна (лог "1"). А если к GND, тогда она всегда будет занята, и ни одно устройство не сможет на нее выйти.
Я так понимаю потягивать надо к 5в? В курсовом проекте нужно было реализовать программно инерционную систему навигацию и испытать на одной из платформ прототипирования, а это до кучи. Ситуация совершенно другая была бы если мы ее разрабатывали с нуля и врятли здесь писали бы.
ребята помогите кто может нарисовать печатку данного усилителя http://ldsound.ru/usilitel-moshhnosti-olimp-10-vt4-om/ вторая плата где именно усилитель нч а НЕ предусь.
эть ошибочка исправляюсь http://ldsound.ru/usilitel-moshhnosti-olimp-10-vt4-om/
