Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
admin
4 minutes ago, BAFI said:
логику шунтировать кондером
Его на схеме нет, хотя у меня тоже был этот вопрос. А вообще - это просто задержка включения чего-то там при подаче импульса. Можно сделать на 555, тогда от транзистора отказаться (выход мощный). И все это сделать на смд между ногами реле. :D
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Рисую в первый раз, ошибок должно быть много. Если не трудно подправить и скинуть.
Фото результат  по схеме. Но у меня Лут нет поэтому рисую сам.
Ещё посоветовали те кто паял ее:
"Стабилитрон там нафиг не нужен, 561 лпшка спокойно до 15 вольт переваривает, можно и оставить, диод в цепи катушки лишний, во многих реле он стоит внутри, но не во всех и шунтирует катушку. Резистор там должен стоят подстроечный на 22 кОма, им выставляем задержку на вкл откл реле, если знать какой номинал нужен можно поставить и постоянное сопротивление"
Кто что посоветует?
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
VD2 действительно не нужен. Но по другой причине - если это бортовая сеть автомобиля, его просто разорвет при перегрузке. Он ничего на спасет в таком включении. VD1 нужен, не жадничайте. туда можно поставить самый простой 1N4148 или 1N4001-1N4007 их как грязи везде. Не в каждом реле внутри он есть. Я даже больше скажу - я таких реле не встречал. Ибо по логике, если не указывать где у катушки + и -, то внутрь диод и не вмонтируешь. Иначе он пробьется при непраильном подключении реле. Советчиктут сам себя перехитрил.
Вы знаете какое вам нужно? Если не знаете - ставьте подстроечный. Иначе замахаетесь подбирать. Если уверены - ставьте постоянное. Остальное вам сказали - оптимизация и контактные площадки на переключающие контакты реле. Это как минимум. А такую простую схему вы нарисуете и без ЛУТ по-любому. Тем более - чем оптимальнее она разведена - тем проще рисовать дорожки. А у вас они длиннее и петляют.
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Убрал VD2
Вывел дорожки с реле, только не знаю верно ли? если нет то подскажите как
Если не будет такой реле в продаже какой аналог можно взять?
На красоту и эстетику внимание не обращать главное работоспособность, все ли правильно по схеме сделал?
Edited by Персей Атлантический
1) Нет, неверно. У вас один из контактов заведен на массу.
2) Зачем слева осталось столько пустого места?
3) (Если не будет такой реле в продаже) Вначале подбираются элементы, а потом под них и габарит корпуса (посадочные места) разводится плата.
4) Эстетика важна не только для красоты.  Неправильная (кривая) разводка платы может привести к неработоспособности или нестабильной работе из-за наводок и пр. вещей. В том числе и в авто, где есть мощные источники помех (генератор, стартер и пр.)
просто не пойму к чему подключать реле , на схеме 3 выхода а у реле 5 выходов.
получается на катушку реле я подключаю выходы с транзистора и с 7 контакта микурхи. а уже замыкание реле у меня выходят на клемники ?
Да, так. А не хотите контактные площадки разместить справа,  а не тащить их через всю плату справа налево?
GND у вас и так справа на реле есть. +12 тоже правее центра (14 вывод). Только 3 и тянуть. Но это же 1 дорожка, а не 3.
Не используемые входа ЛП2 соединить либо с общим проводом либо с питанием. По питанию желательно добавить конденсатор.
Здравствуйте, необходимо помочь с проектированием электрической схемы и печатной платы в EAGLE. Кто возьмется?
  • 2 weeks later...
нарисовал печатку импульсного блока питания. это уже 4-я версия платы. во вложениях схема и отдельно плата в архиве. схему рисовал в альтиуме и экспорта в картинку не нашёл. хотелось нормального качества, а не Print Screen. пришлось "печатать" в xps.
Будет ли блок питания нормально работать от такой разводки и что может поменять или переделать? все соединения сделал ещё и "связями" для удобства.
power1.xps 6551.zip
Вы не нанесли на чертеж платы ни одного позиционного обозначения. Считаете, хоть кто-то захочет разбираться в подобном художестве?
Топология платы стремная странная, трассы абсолютно абстрактной, а местами и весьма причудливой формы, расположены под произвольными углами безо всякой кратности и соблюдения ширины, а наличие "связей для удобства" делает чертеж совершенно нечитаемым.
