Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
admin
промаркировал все элементы. теперь номер элемента будет отображаться при наведении. виртуальные соединения удалил. в преобразователе нашёл ошибку, отсутствует резистор R14, поэтому правую часть буду переделывать. Так что сейчас пока нужно сделать горячую часть. вообще разводить импульсник мне доводилось только 1 раз, но это была переделка маломощного БП на другое напряжение с перемоткой трансформатора и там на всю плату было ~30 деталек.
6551.zip
P.S. любой ответ, лучше простого игнорирования.. :)
Edited by Сырник
так что не так с платой? все дорожки старался делать как можно короче и шире. и ещё как можно дальше между собой, если дело касалось больших напряжений. сейчас пока дело касается только горячей части слева от трансформатора. правую часть ещё переделаю.
@Сырник Добрый день.
1. Все диаметры должны соответствовать реальным. Вы можете сказать, что "я плату буду делать в домашних условия", без проблем в два клика измените все диаметры перед печатью, а проект останется неизменным.
2. Линии шелкографии нужно делать минимум 0,25.
3. Не рекомендую использовать заливку, в Вашем случае, в Горячей части, достаточно дорожек, ну или полигоны.
4. С6 поменять местами с R10, чтобы отодвинуть конденсатор от радиатора.
5. R1 отодвинуть от С3, чтобы он не грели друг друга.
6. С9 нужно отодвинуть максимально в право, ближе к "Холодной части".
7. U2 шелкографию оптопары перенести на нужный слой.
8. U1 не имеет шелкографии.
9. Выполнить пропилы/отверстия под трансформатором. Лучше будет охлаждаться.
Скрытый текст
Корпорация Mars
@Yanshun спасибо за ответ. по пунктам
все размеры реальны. перед отрисовкой платы я померял штангелем все детальки, трансформатор и радиаторы.
всю шелкографию поправил, но саму плату я буду делать сам, так что я особо на неё внимания не обращал.
заливку убрал полностью.
C6 и R10 поменял местами. думаю так даже лучше будет, т.к. дорожка будет проходить "через" конденсатор в микросхему. все детальки буду переносить с заводской платы, а там этот конденсатор также находился возле радиатора.
большой конденсатор С3 отодвинул как смог и мне не очень нравится перемычка под ним. я её заклею изолентой, т.к. она может замкнуть с круглыми "заклёпками" конденсатора.
С9 отодвинул под оптопару.
пропилы под трансорматором сделаю.
прикрепил исправленный вариант.
6551.zip
А проводом в изоляции сделать, не? Обмоточным, например, или МГТФом.
1. Правилом хорошего тона, нужно проставлять порядковые номера компонентов.
2.  Чтобы не коротнуть под электролитом С3, установите подложку.
Скрытый текст
88QeDVJvjymVJbmnz-C3VHr4werDuqYI_7SkKYrz
3. Диаметры ножек деталей все-же рекомендую устанавливать реальный.
Скрытый текст
4. Разрядники устанавливают также через прорезь в плате.
Скрытый текст
5. Установите варистор и термистор на плату, один защитит плату от скачков напряжения, второй сделает плавный пуск электролитов.
Скрытый текст
6. Дорожку, перемычку под С3 можно убрать. Чутка переразвести плату в этом месте. Если с прокладкой не хотите возится.
Вроде больше ничего на глаза не попало.
Корпорация Mars
Я не проф конечно но-перемычки реально убрать из под и рядом с емкостью ,зачем? Говорят что не нужно их боятся,но и лишних ставить смысла нет.Толщина дорожек вторичек в угоду больших токов?  Реально их уменьшить и сделать по ровнее ,красивые платы работают дольше:rolleyes:
Ну и схемку бы приложить...
Edited by Серж Вамп
Растянули силовой контур - это уже ошибка ,МС нужно развернуть -пустить силовой контур отдельно от ОС и его дороги максимально широкими -для уменьшения импеданса ,потом -зачем разрядник на такой малой мощности ? -достаточно предложенного выше , дальше -конденсатор Y должен располагаться как можно дальше от ОС -идеал -это располагать его в силовом контуре на от земли ключа и вывода земли трансформатора и дорога тоже должна быть широкой , и как показывает практика - норм его пускать и от плюса первички на минус вторички - дает проще его развести по феншую , да и схема странная ) зачем индуктивность на выходе трансформатора - не понятно) глянуть бы исходник ?
Фильтрующий конденсатор по первичке плохо работать будет - ток проходит мимо. От того прямоугольного элемента вверху платы пустить на емкость, а с нее - на трансформатор, широкий полигон убрать. И минус его тоже мимо МС ШИМ пролетает. Хотя с минусом не так страшно, там вторая емкость стоит.
Как раз широкий полигон в силе и нужен ) этим уменьшается индуктивность дороги - импеданс ,а шунтируюшая емкость должна быть как можно ближе к шиму и ток должен бить сначало в него - после на МС.
Edited by BAFI
добавил обозначения элементов. сделал диаметры отверстий реальными, но плату я буду делать сам и мне удобнее делать все отверстия 0,6мм. при сверлении кернить не придётся, а потом сверлом побольше можно и отверстие сделать какое надо.
Spoiler
прикрепил оригинальную схему и свою + ещё заводскую плату, с которой буду перекидывать детальки.
холодную часть я переделываю. трансформатор я ещё не перематывал, поэтому можно подвязываться к любым выводам вторички. потом обмотки к ним прикручу. отдельные 9В будут питать УНЧ.
я так понимаю тут 3 проблемы. дорожка от эмиттера оптопары проходит под L1 и дорожка под R11. и надо С9 отодвинуть.
Spoiler
верх отзеркален:
6551.zip original.xps power.xps
Edited by Сырник
Поменяфте мкстами выводы -так и обмоткк сделаете,лишнюю дорогу уберёте.. потом дальше
И если сам делаещь плату,почему так мельчищь на высокой стороне,длинная дорога минуса можрт быть чуть толше если раздвинуть диоды и r2,4,8
У оптопары нп надо    одну дорожку тонкую,вторую толстую,достаточно тонких , и под ней пропил и рядом тоже за счет толстых всё в кучке ,хотя там этого не надо
А что за резистор вынес отдельно?
Вы опять ничего не учли ) рекомендую сначала прочесть тех . лит-ру прежде чем братся за разводку - к примеру Марти Брауна и не стоит брать пример с заводских разводок - основная их масса нацеленна на экономию а не качество иип .
  • 2 weeks later...
Упростить схему не пробовал?
К примеру убрать C8,R12.Толк от них мизерный,а картинку портят.
Вместо двух R5,R9 поставить один резистор паралельно С7 (по картинке),1...2W хватит с головой.
Этим сразу освободишь себе место для R3 (можно завести его сверху)
Цепочку R2,R4,R8,R10 можно уменьшить количество резисторов,4 штуки-перебор.Справится с задачей и один-два.
Если сильно хочется,то три.:D с сохранением сопротивления конечно.
Типа так...
Скрытый текст
ну и дорожки конечно.Зачем использовать слоновьи тропы там ,где тока нет?
не нашёл где спойлер...
Edited by sergey23
не пробовал, но только за.
33*2 получится 66кОм. Ближайший на 68кОм. поставлю его.
Поставлю один. 47*4=188кОм. тут либо 180кОм или 200кОм. а если тут критично сопротивление, то тогда уже может 180кОм и 8,2кОм. поставлю 2 резистора, а если можно 180кОм - вместо второго впаяю перемычку. В оригинальной схеме вообще стоит 18+18+18+33=87кОм, а на плате стоят 4 резистора по 47кОм. может не просто так 4 штуки поставили...
вообще изначально дорожки рисую 1-1.5мм, где не критична толщина, а потом, если позволяет расположение деталей, то уже увеличиваю дорожки и делаю полигонами.
Spoiler
R3 оставил пока так, но можно и перенести. С4 тоже можно вынести к R3, если его расположение не критично возле 5 вывода микросхемы...
6551.zip
эта МС так и просится развернутся) а вообще - по опыту - пробовал запускать резонанс похожий - эти мс - как понял шипитильно относятся к ОС  , почему вы не присмотритесь к шиму попроще - например - этот http://www.radioradar.net/datasheet_search/D/M/0/DM0565R_FairchildSemiconductor.pdf.html  те же 60 ватт , не так круто как резонанс - но зато не вынесет мозг) а к этим МС лучще подходить с опытом . имхо.
@BAFI пробовал разворачивать, было в предыдущей версии тут вверху, но много недочётов было. и в файле платы v4 есть в другой вкладке. тут дело в том, что микру приходится разворачивать вместе с радиатором и она оказывается в другой стороне.
только из-за того, что эта микра уже в наличии. сегодня нашёл блок питания на какой-то sg2368 из Microlab M-800. В поиске пишут, что это некий китайский аналог TOP226. Может попробовать на ней развести плату...
Edited by Сырник
Тор работает на неразрывом токе - ОС нужно хорошо продумать, а так проще чем резонанс, а то что есть в наличии я бы не стал на это сетовать - одна ошибка и хана микре) я не правильно рассчитал дроссель и в итоге спалил)
Edited by BAFI
