Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
admin
Только что, войтов сказал:
диод не пробит?
@войтов  Только что перепаял !!!!
Заработала ,,машинка,,  :D:D !!!!!
(пока перепаивал , твой ответ пришёл...)
:drinks:
Только с 52,3 вольт не могу убавить (поставил подстроечник в место 330к) до 36...
Не даёт... В малом диапазоне регулировки .. Оборотов семь туда - сюда...:rake:
Подстроечник  НИКАКОЙ..
(диод ставил сначала с макировкой Т4** по smd коду смотрел , вроде подходящий )
Но не подошёл..
Поставил что даташит рекомендует.
Чего-то не так , она ведь до 40 вольт !???
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Может на сотку вольт порыскать диод..??
Видимо ,,микруха,, не выдержала ,,издевательств,,...
(греется)
Наверное сдохла..
Показывает 4.7 от входного 4.9 вольт..
Так-ли , чё-ли..
:umnik2:
Edited by longer66
  • 1 month later...
Всем привет!
Пожалуйста, нарисуйте в lay6 (или в чем вам удобно, чтобы я мог pdf распечатать под утюг)
Это усилитель для динамического микрофона, небалансного - уверен многим пригодится, особенно если вы владелец советских и профессиональных микрофонов.
Схема несложная, с нее удалено фантомное питание (зачеркнул красным), минимальные размеры нужны для установки в корпус по типу гитарной педали.
Сама схема хреновая. Я подобную ваял для тестера микрофонов с фантомным питанием. Не понравилась.
Лучше вот такая: https://sound-au.com/project122.htm
  • 2 months later...
Добрый день.Не открываются файлы LAY6.Программу  Sprint Layout 6.0 скачал и установил.Сама программа работает-но файлы в ней не открываются.Перепробовал пару версий-результат тот же.Может есть ссылка на рабочую версию или я то то не так делаю.Хотя вряд ли
Файлы выше моего сообщения.Не открываются.Погуглив-понял что проблема распространенная.Вопрос снимаю-похоже решения нет.Буду пробовать другие версии.Спасибо
Edited by МИхаил012
До этого открывал файл на ноутбуке.Там ничего не получилось. Открыл на домашнем компьютере -все нормально.На ноуте 32 разрядная система- на компьютере-64.Может в этом проблема была?Будем время-попытаюсь разобраться.В любом случае результат какой то есть.Спасибо всем кто откликнулся.
Edited by МИхаил012
04.12.2020 в 20:33, МИхаил012 сказал:
А программа одна и та же? У меня нормально работает и на хп, и на сервер 2003 и на семерке х86 и х64.
