Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
Вот жесть,11 часов назад начал рисовать,с перекурами.ПП размером 5х2.5см,дорожки 0.8мм,отверстия 0.6...0.7мм.Напечатал на бумаге...паять только иголкой.А еще лучше и правильней перерисовать на SMD компоненты.Плату не зеркалить,микросхема снизу,а компоненты сверху.Представлен фотовид ПП.
Yanshun,более для наглядности расположения деталей:D.Надо еще было и С6 заменить на танталовый SMD,ну уже так.
Изменено пользователем YSW
Он помогает Вам, реализует Ваши "хотелки". И одновременно учится (или нарабатывает опыт)  разводить платы, что уже заслуживает уважения.
KomSoft,спасибо за понимание.Помогаешь людям,а они ещё и хамят,это я про Belorusgomel,спасибо бы сказал.Хотя от них уже не стоит ожидать-самостоятельные стали.А по учитесь рисовать-любую плату нарисую и вам Belorusgomel еще до меня расти и расти.
Продолжайте кормить пациента необоснованной халявой, ещё и не такое услышите. :lol:
Да это местный дятел. СтОит почитать его посты, так сразу понятно, что он мозго2,7б. Не надо вообще на него внимания обращать, человек живет в вакууме и просто пытается привлечь внимание к своей персоне очередной ахинеей.
Изменено пользователем finn32
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте, сделал первую плату, драйвер для светодиодов на HV9961.
Размеры платы предельные, запас в каждую сторону по 1-1,5мм. Сделал 3 варианта:
Первый почти без полигонов, второй с локальным земляным на верхнем слое, третий - залит верхний слой платы.
Во втором варианте сделал отступы от дросселя, так как боюсь, что близкое расположение полигона снизит его ток и даст помехи на микросхему. Третий вариант вроде соответствует рекомендациям из интернета, но выглядит радикально. Во всех вариантах сделал расстояние между проводниками с высоким потенциалом более 2,5мм.
Буду рад, если кто подскажет, интересуют следующие вопросы:
1) Какой вариант ПП предпочтительней в плане соответствия нормам и правилам проектирования ПП?
2) Как магнитопровод дросселя скажется на близко расположенном полигоне? Какой отступ по горизонтали необходим?
3) Как магнитопровод дросселя скажется на близко расположенном мосфете (на другой стороне платы)?
4) Как магнитопровод дросселя скажется на близком расположении (1-3мм в крайних точках) алюминиевого радиатора? Упадёт ли ток на выходе? Будут ли наводки на корпус?
5) Какие предложения по допилу вы предложите?
В приложении архив с файлами .dip и картинками для тех, у кого нет Diptrace.
HV9961_pictures.zip HV9961_dip.zip
Изменено пользователем Дамский угодник
исправление ошибок в тексте
  • 3 месяца спустя...
В 18.09.2021 в 11:42, Дамский угодник сказал:
делал драйверы на 9910, 9925.
9961 - по сути допиленный 9910.
на все ваши вопросы отвечу так - никак (или несущественно) и не заморачивайтесь.
на скрине - два драйвера 9925 настроенные на ток 18мА. бочонки без текстур - дроссели. на зазоры относительно них - болт я клал) Работает замечательно.
относительно влияния дросселя - зависит еще и от типа дросселя, его экранирования. на 9925 собирал полунавесным монтажом прототип - взлетело. тут не такие уж дикие токи и частоты чтобы сильно заморачиваться. зазоры по 220 соблюдайте, да и ладненько.
Всех С Новым Годом!!!
Такая вот проблема: Собрал плавный пуск для болгарки -работает отлично. Брату в болгарку 2000 ватт поместилось нормально, а в свою 1300 ватт никак не всунуть. только переводить на smd и уменьшать размеры платы.
Нормальные люди отмечают НГ, а я тут два дня втыкаю в монитор, а ладу не дам. Хоть плачь, никак не получается нормально разместить чтобы все влезло в размеры.
@Yanshunглянь опытным глазом, реально ли это вместить. Помоги пожалуйста хоть малость, хотябы грамотно разместить деталюхи. Подправлять и вылизывать печатку буду сам.
ПП smd.lay6
12 минут назад, Sergej сказал:
При габаритах ПП 30×22 придется использовать двухсторонний монтаж. Еще важно знать ограничения по высоте - вероятно, электролиты и R10, R11 Вы не зря "уложили"?
@Sergej Добрый вечер.
Все влезит, место полно.
Одностороннюю сделать не проблема, у меня второго монитора нет, а схему смогу распечатать только в Понедельник.
Плохо, что порядковых номеров на плате нет, это сильно замедляет рисование плат, в будущем не ленитесь на расстановку.
При двухсторонней плате, вообще проблем нет.
В Sprint-Layout 6 все связи нужно держать в голове, пора переходить на сквозное проектирование.
Сроки горят?
Корпорация Mars
@Sergej Это хорошо.
В трассировки есть ошибки не соответствие к схеме.
В размеры втисну, использую Вашу идею и топологию.
Я обычно если не получается, откладываю на другой день.
Свежей головой все сразу становится видно.
Корпорация Mars
1 час назад, Yanshun сказал:
Пытался изучить DipTrace, но наверно уже старый для изучения чего-то нового. А еще, эта программа не удобная для вывода на печать по плате лазером. В Sprint-Layout я накидаю несколько разных проектов, как макросы, а в DipTrace так не получается.
