0.7в с выходниками ещё и через лампу... Он точно не сможет запустится .
Скажите если без ВК на выходе 0.5мВ а сколько на выходе ОУ при этом?
Замерьте и скажите....
Что за глупости? Вообще что ли считать не умеешь мощность выдаваемую этой схемой при анодном напряжении 350 вольт? Мощность выходную 14-25 ватт с этой схемы можно снять. И не схема вся даёт мощность а выходной каскад. А он здесь самый обычный двухтактный . Ничего в нём нет необычного. С этого выходного каскада и 70 ватт можно снять выходную мощность ГУ50 поставив лампы и анодное 500 вольт сделав. Так что не разводи здесь слухи. Просто ляпнул ты не по делу! 12-14 ватт с 6П14П снимается мощность по этой схеме. Схема эта без первого каскада,абсолютно одинакова со схемами УНЧ Прибой или ОУ-11. Или Симфония радиоприёмник. Все схемы одинаковы эти и они Вильямсона схемы. Он применил впервые первый каскад гальванически связанный с ФИ с расщеплённой нагрузкой ,уйдя от ненужного межкаскадного конденсатора,чем повысил устойчивость усилителя.
нашел кривой блок питания.
Подключил к нему .выставил 3.2 вольта на нем.
Делитель состоит из r1 1.2кОм
r2 накрутил 6.4кОм.
Срабатывает идеально при 3.2 вольта в холостом режиме без нагрузки.
Напряжения на первой ножке TL431 равно 2.69 (но не 2.5вольта)
