Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
admin
Цитата
Грубберы (англ. Grubbers) — раса подземных существ, обитающая в руинах и Некрополисе под Меркурией.
Представители расы бывают двух видов. Первые — обычные или «новые» грубберы, которые бродят по руинам, ходят по Некрополису с кристальными факелами или ловят рыбу. Они носят рваную набедренную повязку и часто имеют при себе посох...
Второй и более крупный вид — грубберы-«воины», которых зовут на помощь обычные грубберы, и использует в качестве охранников Пророк. Они имеют хорошо развитую мускулатуру и крепкое телосложение, что позволяет им убить человека с одного-двух ударов, а также остро заточенные зубы.
16 часов назад, AlexeyStudent сказал:
Что то мою тему там удалили без объяснения причин, не понятно, что не так там оформил.
15 часов назад, spasatell сказал:
может быть - герберы нужны?
Да, всё верно, там просто опечатка с помощью Т9.
Может тут кто окажет помощь.
Может видео обучение есть какие, как нарисовать, что бы потом можно было заказать плату или сделать ЛУТом.
ph1.lay6http://aquacontrol.narod.ru/samodel/ph_4.files/pH_shem.GIF
Бесячие спаренные операционники( Чем можно заменить из одиночных, чтобы упростить себе жизнь ? (с PH4502C связываться смысла нет, тк не могу в кодинг)
Edited by O5-14
вероятно потому удалили, что модераторы отлично знают - груберы не возможно изготовить. а тот кто их просит изготовить, не сможет оплатить работу. все логично. а видео имеются - надо взять какой то из кадов и его изучить.
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
8 часов назад, krnn0v сказал:
как нарисовать
https://cxem.net/software/soft_PCB.php
Выбирай программу по душе и осваивай. Не надейся особо, что тебе тут пару подсказок дадут, и ты сразу всё исполнишь. Тема требует более обстоятельного подхода.
Edited by Огонёк
В 25.09.2023 в 19:40, krnn0v сказал:
Нужна помощь на разработку грубберов (монтажных схем) индукционного нагревателя, кто возьмётся
никто не возьмется... ответ на вопрос почему находится здесь
Цитата
Я схему рисовал для более или менее подготовленных людей, поэтому у меня нет сплошной нумерации деталей, обозначены только узлы , требуещие особого внимания. Многие вещи эксклюзивны (требуют самостоятельного изготовления: дросселя, трансформатор, вторичная обмотка к нему, индуктор, платы и т.д). У людей занимающихся конструированием, всегда есть в запасе такая мелочь как резисторы, конденсаторы, диоды, провод и т.д. и есть понятие и выбор, что можно поменять на аналог, или сделать по другому. По этому дорисовывать схему и обозначать каждый резистор у меня нет желания да и времени
https://www.chipmaker.ru/topic/179752/page/6/
Ну почему же никто? Можно взяться хоть за разработку просто "грубберов для нагревателя", поразмыслить над аналогами и заменой, сделать как лучше, по-другому, даже использовать резисторы из своих запасов - если будет соответствующего размера предоплата.
5 часов назад, Огонёк сказал:
Вот и я про тоже, это же форум можно всё обговорить, что бы не для кого не было не каких сюрпризов.
Примерная стоимость, примерное время, предоплата.
Как бы тут можно сделать, учитывая другую плату ? Что-то не выходит придумать как нормально операционник прицепить.
Да, выглядит весьма ужасно. Но сделать оригинальный вариант возможности нет(
ph.lay6
3 минуты назад, Огонёк сказал:
А с этой что не так?
С оригинальной ? Нет никакой возможности её сделать. В своём варианте не получается скомпоновать оу'шную часть с модулем ардуины. Как - то путанно выходит всё слишком(
5 часов назад, O5-14 сказал:
это который по ссылке тута? какой сокральный смысл делать это  диайвайное поделие собранное собранное из ОВиПа
3 минуты назад, IMXO сказал:
ОВиПа
Что это ? Не в курсе таких терминов.
4 минуты назад, IMXO сказал:
Потому что чего заводское стоит оверпрайс. Девайсы типа "ph-ручка" это пробник уровня "жарко-не жарко". В случае полноценного проекта меня не хватило на чертежи плат(
вот это зонд рН метра с колпачком заполненным нормирующим раствором с термометром. потому как изменение температуры на 0.1 градуса ведет к изменению значения рН на проценты, поэтому на нормальном  измерителе имеется индикация температуры измеряемой среды и собственно зонд рН. и коэффициенты зависимости вносятся в память изделия для пересчета МК.  цена зонда от 70% готового изделия.  если изготавливать для дома и семьи - дешевле и точнее лакмусовая бумажка. для производства - самодельное изделие никогда не пройдет пОверку в лаборатории стандартизации и метрологии.  в лучшем случае калибровку, но и для этого сначала  разработать методику надо будет. все это деньги.
  ну а если за ради изготовить - то либо трехслойная плата, либо большое количество переходов с одного слоя на другой.
ЗЫ. расстояние между зондом и термодатчиком 3мм.
нееее. не просто стеклянные. проницаемые для водорода. продаются отдельно и вместе с прибором. отдельно - около 20-22 тыр. в комплекте с поверенным прибором от 28 тыр.
нужно скопировать платы монитора yamaha hs80m
плата активного фильтра и плата мощника.
оригинал есть.
за деньги. сколько будет стоить такая работа?
sm есть в сети
Edited by Rnb_S
В 29.09.2023 в 15:13, IMXO сказал:
фантазер?
с ними каждый рабочий день сталкиваюсь. и да - в домашних условиях очень тяжело изготовить, но не большую по размерам платку возможно выполнить и  с лутом.
15 минут назад, spasatell сказал:
фантазер, ты бы хотя бы поинтересовался  как  делают многослойные платы... меньше б бред писал про трехслойки.
а интересоваться не надо мне. я практику на их изготовлении проходил. завод "кварц" еще в конце 80 годов. полный цикл - от проектирования и до выходного контроля ОТК. и уже в тогда  это было прошедшее время. потому как и семислойные платы уже изготавливались. а сегодня материнка в 6 слоев - устаревающая технология.
