Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
опачки, схема на мот. Урал?
видел реле не так давно, из современных, что устанавливают на ВАЗ сейчас. очень маленькие реле, правда ток у них всего 20А.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Да, схема на Урал)) Сегодня гляну в магазине реле какие есть. 20А за глаза))
Вообще есть к чему стремиться. правда на этой плате реле не взаимозаменяемые и не съемные, но делал это все оппозитный гуру))
я себе полностью новую проводку делал, на обычных реле. вышло, помоему, около 7-8 реле. я бы не стал заморачиваться с таким.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Почему? Ну не обязательно такое. Автошные все таки большие, попытаюсь конечно все на плате уместить... Но места сам знаешь, на Урале практически нет.
Здравствуйте. Мне нужно нарисовать печатную плату по принципиальной схеме. Я никогда не занимался этим и ничего не смыслю в этом.
Могли бы вы помочь мне?
В чем помочь? Что Вам не понятно? На схеме жирная линия - можно сказать шина данных. Как бы пучок проводов, от которого отходят ответвления отдельных проводов. Эти ответвления обозначаются адресами. Например, ответвления от жирной линии с "адресом" GND - это те проводники, которые должны соединяться с общим проводом схемы...
Добрый день всем! Нарисуйте печатную плату, пожалуйста
Есть только принципиальная схема и нужный мне размер 60*60 желательно не более
Если сделать меньше буду очень благодарен(можно многослойную)
Готов даже заплатить. писать сюда или на почту pavel12.10@bk.ru
Изменено пользователем scopus
должно получиться такое чудо ну или похожее. Человек модернизировавший плату до такого вида не хочет довать фаил платы
Если есть фото платы, почему бы просто не срисовать? <_< В некоторых программах есть функция шаблона, можно вставить туда фото и рисовать поверх него.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
я таких програм не знаю. а в EAGLE и подобрых программах я не умею рисовать платы.
И все же я считаю если кто то может помочь (пусть и не бесплатно, ножелательно) почему бы и не попросить
нету(
нешел такую как заметил раздница только то что нету IC4 после USB (фаил данной платы тоже не дают)
Sprint-Layout-а и фото с одной стороны должно хватить. Схема же есть? Все равно с обратной стороны почти пусто.
Это очень философский вопрос. Могу, но желания не возникает :rolleyes: Берите готовую плату другого размера, чтоб не искать макросы, удаляйте дорожки, переводите фото платы в *.bmp, подбирайте разрешение(DPI), расставляйте детали и... если оно Вам правда нужно, думаю справитесь. А то ведь там еще МК прошивать нужно и даже паять...
это lightpack https://code.google....LightpackMaking
но те файлы что они дают для платы 90*40 а мне надо не более 65*65
так ставь игл и вперёд! Поправить готовую проще, чем всё заново рисовать.
