Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
Здравствуйте, Гуру!!! Извините, что отнимаю у вас время, но только начинаю осваивать ЛУТ. Имеется схема, которую я попытался нарисовать с помощью Sprint-Layout 6.0 для последующего переноса с помощью ЛУТ на плату и пайку. Не могли бы вы проверить, все ли я сделал правильно? Если нет, то что переделать? Мне 14 лет и я только осваиваю, прошу сильно не ругать, если не правильно выражаюсь. все что красным нарисовано на картинке нужно было перенести на схему для ЛУТ. Схема нужна для того, чтобы магнитола имела спящий режим.
111111.lay6
Гость Алексей Иосифович
День добрый страна !
кто может изготовить 10 штук приставок УКВ к приемникам и сколько это будет стоить ?, вот ссылка : http://www.chipinfo....910/p19_20.html
микросхему желательно заменить на TDA 7021 или просто изготовить печатные платы.
С уважением Алексей Иосифович.
... извините за " странное " обращение, мои координаты : efir-borzia@yandex.ru. Телефон для связи : +79145205575.
Всем доброго времени суток.
aitras (Михаил) немного не обычная просьба, есть несколько печатн. плат разработанных в формате pcb(в котором я полный 0) я хотел бы кое что изменить, в сети нашёл информ. что их надо конвертировать в формат bmp, ну а дальше как шаблон в sprint. Так вот не подскажите как конвертировать если не затруднит, что-то у меня не получается. За ранее спасибо.
DRL_DUSTER.zip
А тут можно попросить из готового чертежа в .lay сделать файл гербера. лайоут 5-ый. Я конечно понимаю, что можно самому сделать, но я боюсь что вдруг что не так сделаю и платы придут неправильные.
Изменено пользователем Jamie
1 Читайте - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=94967 и готовьте плату.
2 Выводите герберы и скидывайте сюда - проверим.
С уважением, Михаил, EEP Lab
1 Читайте - http://forum.cxem.ne...showtopic=94967 и готовьте плату.
Спасибо! типа так http://rghost.ru/58017153
Хотя я все равно плохо понял.
нарисую платы в спринте бесплатно или за символическую плату, зависит от сложности схемы.... :)
Изменено пользователем mehanikus01
Здравствуйте, прошу оказать помощь в разведении печатной платы в программе Eagle (возможно за небольшое вознаграждение). Размер платы должен быть (Д х Ш) до 290мм ширина обязательно 50мм. Нарисовал схему главной печатной платы в eagle 6.6 со всеми компонентами (библиотека my). Плату буду изготавливать методом ЛУТ. Или спринт лаут.
sxema.sch
Main board schematic.PDF
my.rar
Изменено пользователем punk_rulezzz
1 Переносите контур платы с слоя меди на слой контура (самый правый в SL). По нему плата будет фрезероваться.
2 Исправьте все диаметры отверстий на правильные (чтобы выводы полезли), если не хотите потом сверлить готовую плату.
3 Вывести нужно герберы как минимум нижнего слоя и контура. Если нужны маска и маркировка, то и их тоже. Также обязательно нужен файл сверловки.
Настройки вывода на картинках. Как сделаете - покажите, проверим.
Как насчет схемы из 8 поста? Плата под радиотехнику101 120х55мм, выходники по длинной стороне. Расстояние между средними ногами выходников 35мм. Q2 на радиатор между или рядом с любым выходником. Все транзисторы, кроме выхлопа TO126(bd139/bd140). Выхлоп TO220. R14,15,16 двухватные. C8 диаметром 25мм.
Здравствуйте нужно нарисовать пп наружный диаметр 31 внутренний 8 мм есть фото и схема заранее спасибо
Список деталей SMD деталей:
1. одиночный триггер Шмидта 74ahc1g14
2. выходной полевик - 2N7002
3. резисторы рядом со светодиодами 300 Ом
4. 2 разноцветных светодиода
5. резистор 5-10кОм
6. конденсатор 0.1 мКф
5. резистор 5-10кОм
напиши в лс и туда же фото. размер смд резюков и конденсаторов какой?!
Здравствуйте, проверьте меня пожалуйста. Плату развел в лауте 6, главный контроллер ATmega16A-AU /TQFP44/, из за этого пришлось ставить плату-переходник, используютя 4 перемычки и 2 на дополнительной плате.
