Перенастройка Частоты В Ру Моделях
Обращение к практикам и теоретикам.Как изменить частоту сигнала РУ чтоб несколько управляемых моделей не реагировали одинаково а каждый от своего пульта управления.Достаточно внести корективы в контур передатчика и приемника посредством регулировки или нужно менять частоту с заменой резонатора ? Модели обычные китайские ширпотребовские.
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
Если уж делать "по-взрослому", то для каждой модели - свой код шифратора/дешифратора. А лезть в частоту - IMHO неразумно.
Знакомый хочет детишкам устроить во дворе "гонки " а все машинки реагируют на любой пульт одинаково в конкретном случае(кто-то дал команду вперед все поехали независимо от того что кто-то другой хочет совершить маневр итд) я так понимаю что в стандартных шифратора нет либо он идентичен(тогда смысл его ставить)Вот и спрашиваю о возможности изменения не делая "по взрослому" так как это не есть соревнования на должном уровне.Вопрос: возможно ли заменить резонатор в приемнике и передатчике вместо 27 Мгц на иной не создавая частотные помехи окружающим ?
Изменить можно всё, что угодно. Более того, "на заре туманной юности" радиоуправления так и делалось.
(Вырезка из Книги Войцеховского по радиоуправлению моделями).
Вот только удастся ли это сделать "на коленках", без соответствующей измерительной аппаратуры? Что-то сомневаюсь...
А в ваших приемниках есть вообще резонаторы?
Может неправ но разве кварцевый резонатор на котором стои маркировка 27Мгц не присутствует в пульте и передатчике ? У меня такая присутствует :-)Возможно я неправельно понимаю/применяю слово резонатор ? :-(((
Воспринял первое Ваше сообщение как сарказм :-)извеняюсь !Да стоит два резонатора и в передатчике и приемнике.
значит надо озвучить точные номиналы частот с обоих кварцев... Что это у вас за машинки такие... Фото приёмника и передатчика тоже будут желательны
Моя бабка говорила: Если кажется - надо креститься :)
Feel the difference! ©
С уважением скажу что ваша бабка умная женщина (это не сарказм)данное действие не помешает а наоборот помогает в развитии моторики и координации.Частоты нескажу за банальным неимеение приборов фото тоже(машинки то не мои а знакомого,но то что и в пер.и прием.есть кварц знаю точно)А от моей только пульт остался.Если перефразировать вопрос (при замене обеих кварцевых резонаторов и в пер. и в прием.27Мгц на часовой 32.768кгц или в пределах ХхМгц )Возможно ие внося существеных изменений схемы.?И несоздавать частотных помех в окружающую среду ?
да не могут и в приемнике и в передатчике стоять кварцы ровно на 27 МГц...
не имеет смысла подробно жевать виртуальную возможность чего бы то ни было имея в активе только ваши воспоминания
Про воспоминания совершено согласен.Если смогу то более информативно поставлю вопрос имея даные на руках.Тем не менее спасибо !
Пробежался сейчас по нескольким интернет-магазинам, везде есть только на ровно 27 МГц...
У меня номинал 27.145Мгц.Или я неправельно понимаю что значит ровно 27Мгц.Прикрепить фаил неполучается :-((
