seregin88
Усилитель Tda2616
кто нибудь собирал на ней усь ? если можно подкиньте печатку в нете не на шол. интересует 2.1 ну можно и просто стерео
пыш
собрал и накосячил с мутем, короче вроде надо 2 ножку с + соединить через конденсатор 100мкФ. валяется еще такая одна новая с индеском Q, пока не собирал, да и не хочется. лучше отдам/продам
Edited by CARCASS
с уважением, Юрий.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Деталей то 9 штук! Чего там просить, за 5 мин можно нарисовать :mellow:
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
по сией печати должно заработать. переделал ту, что у меня была. только у меня Q, видишь, ножки гнутые. тебе либо гнуть придется, либо переделать плату, тупо передвинуть контакты и дороги. Дерзай! :yes:
TDA2616Q (3).rar
с уважением, Юрий.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
CARCASS спасибки буду пробовать у меня тоже Q просто забыл при писать. и еще вопросик питание я так понял 2х полярное. 12 вольт в силу тока 2.5 ампера хватит и номеналы кондеров какие ставить и деоды.и 3 контакта с лева это вход 3 контакта с право питание и 4 контакта снизу выход.правельно я понял?
Edited by seregin88
пыш
все верно понял по контакты, печатаешь не зеркалив, она отзеркалится при переводе на текстолит.
питание на данной плате двуполятрное. надо иметь два плеча с одинаковым напряжением и током, полярность у плеч + и -, либо же только +, но тогда на выходе придется ставить конденсаторы и питать от +15В до +42В и вообще... схемка там изменится слегка
лучше с двуполярным питанием, качество намного лучше будет
с радиатором не жадничай, 250см3 и больше надо
Edited by CARCASS
с уважением, Юрий.
CARCASS спасибо конено ну я не такой нуб всю эту технику энаю меня интересует соеденение двух микросхем чтоб было 2 конала и выход на саб,в протоусе можно же собрать ? имеется микросхема lm833n и lm358n можно на ней собрать фильтр для саба?post-147180-0-24302700-1368342821.gif не у кого нет такой печатки
Edited by seregin88
пыш
насчет моста не знаю, возьми на саб лучше TDA7265 в мост, TDA2616Q на 2 канала и любой Фильтр для саба, схем полно - выбирай любую
с уважением, Юрий.
дело то в том что я сейчас от города в 130 км приходится импровизировать тем что есть
пыш
собра по вашей схеме. не работает при включении бп просто не большой стук в денамеке и все, конденсатор с + на муте пробовал разный в ответ тож самое все 4 мекросхемы мож в печатке проблема фильтор собрал на лм358. все работает норм спосибо
Radiotehnika S-90 осталось усь поправит
пыш
а попробуйте выпаять этот самый конденсатор 100мкФ. я вот и сам запутался. мелькала схема с этим конденсатором и просто схема с оставлением ножки в свободном режиме. выпаяйте конденсатор - может заработает
мост на ней не получится, извиняйте, это уже к производителю :)как будет возможность, берите ТДА7265/92
Edited by CARCASS
с уважением, Юрий.
    • собрать 2х такт с нормальными выходными трансами, тогда и бас будет. это ваш первый усилитель , на нем вы должны понять что к чему, набить руку , думаю вы уже поняли что если собирать типовые обкатанные схемы - то на самом деле ничего сложного тут нет .Главное быть внимательным. первая слабее старее и дороже стоит, вторая мощнее.
    • Понятно. Слухами и легендами питаешься.  Эти патриотические  сказания предназначались сугубо для внутреннего пользования. ))  Думаешь, что Рузвельт тоже слышал эти сказки с небылицами и поэтому проникся чрезвычайным уважением к Сталину? Со Сталиным не шибко сильно считались, только по острой необходимости. Даже вторую часть Нюрнбергского процесса провели уже без участия СССР. Типа на хyй его послали.  А ты говоришь, что все вставали по стойке смирно!
    • важного на этой флешке ничего нет, она стоит в экшен камере которую я катаю на шлеме мотоцикла, приезжаю если чего интересного было вырезается а остальное в помойку
    • Явно не из википедрии!!!Если буду рассказывать про Сашу Матросова,и т.д и т.п...у вас уши повянут!!! Намек понял,не?!
    • Домик у озера - это красиво. Но вот жить там...  Гложут сомнения. Как там с этим?
    • Хорошо. Тогда сам задай  себе вопрос и ответь на него, по каким причинам американский президент должен был как-то преклонятся перед Сталиным и СССР в целом, если США были на много более сильной экономической и технической державой ? Вот, к примеру имеется такая цифра - за время второй мировой войны США выпустила бронетехники гораздо больше, чем все остальные союзные страны, в том числе СССР и фашистская Германия  вместе взятых.  По остальным показателям мы так же были в жопе.  А если серьезно, то откуда взял такую инфу?
    • Нет, не надо так делать. Да и не требуется надолго замачивать, чтобы отмыть. Радиотехническим лаком, цапон-лаком, на худой конец - прозрачным нейлоновым (без витаминов и масел!) для ногтей. Другими субстанциями не стоит, лучше не рисковать. Но вот ваше намерение продолжать хранить "видосы которые я уже считал утраченными" на этой флешке - решение неправильное. Если эти файлы вам дороги, то пока флешка читается, сделайте копии. Да и вообще, хранить важные файлы только на одном носителе - верх легкомысленности. У любого накопителя есть вероятность выхода из строя без возможности восстановления. И по закону подлости происходит это всегда в самый неподходящий момент. Храните минимум две копии на разных носителях.   Ну а по проделанной работе - жирный "плюс". Если хотите ещё похвастаться - выложите фото, как получилось.
