Усилитель Tda2616
собрал и накосячил с мутем, короче вроде надо 2 ножку с + соединить через конденсатор 100мкФ. валяется еще такая одна новая с индеском Q, пока не собирал, да и не хочется. лучше отдам/продам
Изменено пользователем CARCASS
с уважением, Юрий.
по сией печати должно заработать. переделал ту, что у меня была. только у меня Q, видишь, ножки гнутые. тебе либо гнуть придется, либо переделать плату, тупо передвинуть контакты и дороги. Дерзай! :yes:
TDA2616Q (3).rar
с уважением, Юрий.
CARCASS спасибки буду пробовать у меня тоже Q просто забыл при писать. и еще вопросик питание я так понял 2х полярное. 12 вольт в силу тока 2.5 ампера хватит и номеналы кондеров какие ставить и деоды.и 3 контакта с лева это вход 3 контакта с право питание и 4 контакта снизу выход.правельно я понял?
Изменено пользователем seregin88
пыш
все верно понял по контакты, печатаешь не зеркалив, она отзеркалится при переводе на текстолит.
питание на данной плате двуполятрное. надо иметь два плеча с одинаковым напряжением и током, полярность у плеч + и -, либо же только +, но тогда на выходе придется ставить конденсаторы и питать от +15В до +42В и вообще... схемка там изменится слегка
лучше с двуполярным питанием, качество намного лучше будет
с радиатором не жадничай, 250см3 и больше надо
с уважением, Юрий.
CARCASS спасибо конено ну я не такой нуб всю эту технику энаю меня интересует соеденение двух микросхем чтоб было 2 конала и выход на саб,в протоусе можно же собрать ? имеется микросхема lm833n и lm358n можно на ней собрать фильтр для саба?post-147180-0-24302700-1368342821.gif не у кого нет такой печатки
пыш
насчет моста не знаю, возьми на саб лучше TDA7265 в мост, TDA2616Q на 2 канала и любой Фильтр для саба, схем полно - выбирай любую
с уважением, Юрий.
собра по вашей схеме. не работает при включении бп просто не большой стук в денамеке и все, конденсатор с + на муте пробовал разный в ответ тож самое все 4 мекросхемы мож в печатке проблема фильтор собрал на лм358. все работает норм спосибо
Radiotehnika S-90 осталось усь поправит
пыш
а попробуйте выпаять этот самый конденсатор 100мкФ. я вот и сам запутался. мелькала схема с этим конденсатором и просто схема с оставлением ножки в свободном режиме. выпаяйте конденсатор - может заработает
мост на ней не получится, извиняйте, это уже к производителю :)как будет возможность, берите ТДА7265/92
с уважением, Юрий.
