Нужен преобразователь - стабилизатор 6в>4.5в. Сначала хотел применить лм317, но он не работает при таком низком напряжении, на выходе около 3 вольт. Какую схему посоветуете, если Uвх=6в, Uвых=4,5в, I=0.3-0.4а.
Забыл написать, ток будет меняться, причем в больших пределах, от 10-15 ма до максимума. Соответственно будет меняться напряжение. Такой вариант не подходит.
зашунтируй нагрузку резистором
И про!@$ть акб за полчаса? +выделение тепла на резисторах.
MC34063
А разве есть схема с дополнительными транзисторами? У нее вроде ток 100ма максимальный.
Изменено пользователем MAX-X
А где информация об источнике питания, кроме того что он на 6В ?
ПС Что за нагрузка то, можно узнать, или тайна?
Изменено пользователем КЭС
А по вашему цепь из диодов является стабилизирующей?
Я вроде написал, что нужен стабилизатор, а не гасящая цепь.
Система ДУ на 4 канала с реле на выходе, поэтому ток ток будет меняться - включилось реле - ток возрос.
Нужен преобразователь - стабилизатор!!! Еще 10 раз повторить?! Читайте 1 и 3 пост. С диодом будет просадка под нагрузкой, и увеличение напряжения без. А радиомодулю нужно именно 4.5в. 4,2 - начинает давать сбои.
А если так: разделить цепи питания реле и радиомодуля, последний (в силу малого и относительно стабильного энергопотребления) запитать через простейший параметрический стабилизатор, а реле напрямую к аккумулятору?
Реле поляризованные, и единственный метод отделить их - отделить транзисторную реверсирующую часть. А с смд монтажом, и габаритами платы легче спаять стабилизатор.
Спасибо за схемы, буду собирать, пробовать.
Ток у нее 1,5А в импульсе или 750мА постоянный. Схемы с внешними транзисторами (достаточно биполярника p-n-p) есть в даташите.
