Sanwa Pc720M - Странное Поведение
Цифровой мультиметр Sanwa PC720M имеет режим автоматических измерений, которые он производит с определенной периодичностью. По паспорту он может работать в таком режиме неограниченно по времени (пока батарейка годная и есть свободная память для записи измерений). Однако у меня он чего-то выделывается. Я рассчитываю периодичность измерений так, чтобы памяти хватило на 10 дней измерений, а планирую измерять неделю. Т.е. память полностью не занимаю. Запускаю. Он работает от 10 часов до пяти дней (уже раз 10 запускал – каждый раз по-разному), а потом выключается. Батарея свежая и индикатор разряда батареи не горит, свободной памяти навалом (проверял), автоотключение в таком режиме не задействовано. Не знаю, что и думать. Ладно бы было ограничение по времени непрерывной работы – подстроился бы к нему. Но заранее никогда не известно, когда эта зараза остановится, и не получается спланировать измерения. Прибор покупался именно для проведения длительных автоматических измерений в автономном режиме (без участия компьютера).
И от чего такое может быть?
Есть подозрение, что для работы в режиме авторегистратора нужна батарея более свежая, чем для обычной работы. И если батарея подсевшая, то хоть индикатор разряда этого не показывает, но процесс авторегистрации останавливается. То ли для записи в EPROM (или там FLASH?) нужен большой импульс тока, то ли что-то еще...
Проверяю.
Все выяснилось.
Девствительно, режим авторегистрации более чувствителен к батарее, чем режим обычных измерений. Заменил батарею, уже 2 дня пишет себе потихоньку (тьфу-тьфу). Хотя на старой батарее индикатор разряда не включался. Интересно, что "старая" батарея - алкалировый "Энерджайзер", годный до 2016, недавно распакованный и установленный. С ним прибор проработал 5...6 дней непрерывно на авторегистрации, потом пару-тройку раз включался на сутки. Все с перекачкой в комп по оптике. После чего я его запустил его снова на неделю, а он через 2 дня остановился.
Так что, надо использовать акуумулятор или сетевой БП с трансформатором, иначе батареек не напасешься. Почитаю внимательно пачпорт - может там про это сказано. Если нет - напишу производителям, пусть они мне в компенсацию еще один прибор пришлют. ;)
