Тач Пад Своими Руками
Уважаемые посетители! помогите пожалуйста создать своими руками тач пад для компа!
Есть сенсор от старого сенсорного Нетбука! подскажите схему пожалуйста!
Кроме сенсора нужен контроллер с того же ноута. Сам ты хрен что сделаешь если не предлагаешь никаких идей сам!!!! А вобще-то идея бредовая. Купи сенсорную накладку и не парся!!
Не усугубляй и без того как видимо плачевное состояние компьютера...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
контроллер как на зло с шиной не usb образной и тогда тупик и городуха. А вообще бывал тут народ с идеей собрать свою материнку из рассыпухи и т.п.
Изменено пользователем kuzmich
