Помогите Увеличить Яркость Светодиодной Ленты
доброго времени суток. у меня вопрос от начинающего радиолюбителя. как можно увеличить яркость светодиодов в ленте если нельзя выпаять резисторы (так как в ленте их порядка 100 штук, оно того просто не стоит.) мерцание тоже не возможно так как нужен ровный свет. заранее спасибо
Яркость свечения светодиодов пропорциональна проходящему через них току.
ну это как говорится и коту ясно) просто лента разбита по 3 диода на эти 3 диода приходится 1 резистор. в итоге чтоб увеличить ток нужно либо снести резисторы но диоды не потянут напряжение, припаивать более слабое сопротивление не реально. получается припаивать потребитель после кажых 3х диодов ваще не реально, так как на ленте дополнительные дорожки делать и еще напаивать потребителей еще больше проблем.
Увеличь питающее напряжение. Ток через диоды при этом возрастёт. Если имеешь источник напряжения 12в, например в автомобиле, то напряжение следует увеличить с помощью преобразователя. http://cxem.net/pitanie/5-198.php
Изменено пользователем Shida
такой вариант тоже не подходит. так как это стабильно. аккамулятор авто.
Если Вы уберете резисторы, то светодиоды в скором времени погаснут насовсем. Вы можете увеличить напряжение, но это тоже приведет к скорой гибели. Как выход вижу лишь купить новую ленту.
лента и так новая!! мне нужно сделать её ярче, желательно чтоб это не было плачевно для диодов.
Читаем пост 4.
довольно простая схемка) нужно попробовать в действии. спасибо
Читаем пост 4.
есть одно нехорошее НО. Схема стабилизатора напряжения , но не тока. Накроется хотя бы один СД из цепочки и ток протекающий через них увеличится . увеличится и нагрев и потянет за собой остальные . СД питать надо стабильным током от стабилизатора тока.Напряжение может плавать а ток будет строго заданным держаться
Читаем пост 4.
блин. а об этом ваще не подумал. если так то выходит не стоит пытаться. так как на каждую цепочку из 3х диодов же не повесишь стабилизатор. мда.... накрылось удешевление производства.
зато предупрежден чтоб на грабли не наступить. Та не, просто нужен стабилизатор тока на всю ленту сразу . От стабилизаторов напряжения тоже питают, но это относительно "опасно" и правильным все же стаб.тока. СД не терпят перегрузок по току, осторожно надо к току подходить с постоянным контролем его по прибору и для надежности все же лучше подавать ток ниже чем по паспорту и искать нужное значение,чтоб он был невысоким и яркость требуемую диоды отдавали, в общем компромисс . :bye: Это из опыта.
Изменено пользователем к561
но это проблематичнее. овчинка выделки не стоит. если это прменить то сэкономлю 3 копейки а времени потрачу в 10000 раз больше. спасибо.
Я собрал данный стабилизатор и не каюсь. С помощью него питаю уже целый год светодиоды ходовых огней своего автомобиля. :yes:
в принципе если это реально проверено. то доверюсь опыту. всёравно я перед тем как применить для клиентов всё это проверяю на своём авто.
Выхода лишь два:
1. Поднять напряжение питания. Самое простое - на микросхеме LM2577, готовые модули 3-5$ стоят.
Но тогда лента станет менее надёжной и возможно выгорание светодиодов.
2. Купить другую ленту, с более яркими диодами.
Самый простой, ленивый и тупой способ. :big_boss: Тоже самое, что: Зачем собирать приёмник, когда его можно купить. Изменено пользователем Shida
Неверная аналогия. Например вы не сможете создать профессиональный GPS-приёмкик самостоятельно, его можно лишь купить. Так и тут, нельзя безболезненно увеличить яркость светодиодной ленты.
Выхода лишь два:
как минимум дорого и тупо. цель сиго действия удешевление производства!!!
Ну тогда придётся мириться с уменьшением срока службы светодиодов. Если это не пугает - то смело повышайте напряжение.
Кстати, вместо увеличения напряжения и, если лень выпаивать диоды, можно просто допаять дополнительные диоды параллельно уже установленным. Тогда общее сопротивление уменьшится и ток увеличится.
Изменено пользователем Vascom
а мне срок службы не особо важен. главное чтоб они на авто протреслись свои пол года гарантии что я даю. а вот человек в этом же форуме утверждает что год прокатался и не кашляет
Ну хорошо, тогда заменим слово "приёмник" - мультивибратором на двух транзисторах. "Зачем покупать мультивибратор, когда его можно собрать!" :new_russian: Изменено пользователем Shida
Ну опять же. Мультивибратор конечно можно сделать в домашних условиях (да даже в полевых :) ), но для производства светодиодов нужна уже фабрика.
