Блок Питания Для Микродрели
Azur
ТС, ни одной спасибки не нажал, считаешь, что тут тебе сильно обязаны?
Чё за предьявы? Чёто не вразумил... А может Вы считаете что я Вам сильно обязан :)
А мне,так больше понравился БП от допотопного пентиума,я им запитывал эл.двигатель на 24 вольта от 12 вольтового выхода и крутил нормально,такой БП можно или у знакомых за кружку пива забрать,или в магазинах БУ комповского железа купить совсем задёшево,какой нибудь на 200 ватт.
А регулятор по моему это блажь!ну если Вы только не собираетесь зубы им сверлить в домашних условиях.
Два человека возились с Вами два часа, можно и на кнопы нажать. Вразумляйте.
А мне не надо, там есть"+/-" поста, можете на минус нажать.
Можно сделать по проверенной старинной схеме:
Но хорошо бы трансформатор взять 12ти вольтовый. Тогда на выходном транзисторе будет падать вольты 1-2, и тогда подойдёт на выходе всего 1н транзистор 5ти ваттовый, например кт805 на теплосъёме (3А х 2 Вольта = 6 Ватт), только ток по справочнику надо посмотреть. Сопротивление на стабилитроне на 2 Вольта то же надо пересчитать.
Изменено пользователем desel
Хороший вариант, спасибо :) Перемотал уже трансформатор. На хх показывает 16,6В. На выходе диодного моста на кондерах без нагрузки 22,5В. Под нагрузкой 2х21Вт 12В лампочки 11,7В. А на движке на хх 18,5В.... чето многовато наверное.... под нагрузкой то ясное дело просядет,но для хх многовато наверное :umnik2:
Значит при максимальной нагрузке 3 Ампера диодный мост покажет 18,5 Вольт. Это самый плохой расклад. Подсчитаем падение напряжение на транзисторе. 18.5 Вольт - 12 Вольт = 6,5 Вольт. От сюда максимальная выделяемая мощность на транзисторе будет равна: 6,5 Вольт х 3 Ампера = 19,5 Ватт.
Значит транзистор надо брать с теплосьёмом не меньше 20ти Ватт. На базе его поставим стабилитрон Д814Д (на 13 Вольт) с мощным максимальным током 0,024 Ампера. Если взять транзистор с пропускным током от 5ти до 8ми Ампер, то тогда что бы с базы управление 0,024 Ампера на эмитор его передовалось от 5ти до 8ми Ампер, надо что б коэффициент усиления этого транзистора был равен: 8 Ампера / 0,02 Ампера = 400, то есть этот коэф. ус. должен колебаться в в пределах не меньше 300та.
Вот какие транзисторы можно здесь поставить: КТ899А (8Ампер, 65Ватт, коф.ус.1000), КТ8116 А-В (8А, 65Ватт, коэф.ус.1000), КТ8141 А-Г (8Ампер, 60Ватт, коэф.ус.750), КТ8218 А-Г (4Ампера, 30Ватт, коэф.ус.750), КТ8131А (4Ампера, 20Ватт, коэф.ус. 500-1500).
Сопротивление на стабилитроне подсчитаем из холостого напряжения схемы 22,5 Вольты, максимального, при выключенной нагрузке. 22,5 Вольты - 12 Вольты = 10,5 Вольты. От сюда 10,5 Вольты / 0,024 Ампера = 437,5 Ома = 440 Ом. Значит сопротивление на стабилитроне Д814Д должно быть в районе 450и ОМ. В итоге получилась схема в три детали, транзистор стабилитрон и сопротивление.
Советую эту схему сделать, а то так перематывать трансформатор можно вечно. Меня такая схема ещё не подводила :yes: .
Блин,какой то интеллектуальный садомазохизм!
БП от старого компа и никаких регулировок!-
единственное и правильное решение.
Ну а кому не нравится,пусть таскают трёхкилограммовый трансформатор с коробкой "запчастей".
Ну уж тогда проще купить готовую микродрель и всё. Кому как, а мне вот самому охота сделать.... тем более что часть запчастей имеется.... Как говорится на вкус и цвет...
Можно воспользоваться схемой от BARS_a:
да знаю что можно но ответте на вопрос
Говорят можно, пробуй.
Вот картинка:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=34672&sid=bfa9501eed892147ae0436d9060ed001
Вот ссылочка: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=30178
Народ, на дрели написано 12V 0,8A, могу ли я ее дальше питать напряжением 14,5-15V не беспокоясь что она сгорит? Реальный ток потребления 0,2А если без нагрузки.
