Варианты Конструктивного Исполнения Усилителей Quad
Многие производители применяют базовые типовые корпусы .
И многи производители применяют корпус от усилителя мощности для транспорта компакт-дисков?
sapienti sat
Представьте себе: например Марантц, Пионер и другие создают одинаковые корпуса (даже высота совпадает) для того, чтобы набор различных элементов воспринимался как единое целое. Я уже не говорю о более именитых производителях, как Марк Левинсон, Макинтош, Джефф Ролланд и др.
Радиатор с одной стороны или с двух? С одной стороны - питание, а если с двух, то может быть находка дизайнера. И в том и в другом случае не вижу противоречий. Не так ли?
  • 2 месяца спустя...
405-й Людвиг прекрасно устроился в 101-й Радиотехнике, там же пред на микрах 2134, работает отдельно и был всунут только чтобы не переделывать внешность уся, распологающую к наличию преампа, сам же Квод играет шикарно, благодаря ему я занялся лампами,т.к. показалось, что ничего лучше,а собирал много чего, уже не услышу, да и не хочу, респект англичанам за усь и прибалтам за корпус, я очень доволен))
На выходе 1943 / 5200 Тошиба, на входе К71-7 (разные кондеры пробовал, но с ним играет также чисто и детально как однотактник на 6п45с), трансформатор тпп-321, если немного отогнуть раму он там плотно хорошо помещается, родной трансформатор питает пред, индикатор, схему защиты Lynx и подсветку. Если вдруг кому интересно прикрепляю ПП преда под данный корпус.
печатка для радиотехники 101 2 версия.rar
Изменено пользователем chizhmax
0,35 тоже думал мало будет, но заметил одну особенность, что когда эксперементально выбирал между к73-16в, мбм, к75-10, к42у-2 и др.- если их ставить ёмкостью менее 1 мкФ, то чувствуется нехватка баса, да и всего остального, когда как к71-7 ёмкостью всего 0,0824 мкФ!!! лишь немного уступает по звучанию такому же конденсатору на 0,35 мкФ, удивительно, поэтому можно смело ставить.
Схема преда довольно популярна, печатка чуть выше, ссылку на схему прикрепляю.http://sound.westhos...m/project97.htm
Наткнулся на данный форум. Вот мой вариант Квода от Решетникова.
На плату тюнера внимание не обращайте - это "довесок".post-143036-0-89617100-1377844951_thumb.jpg
Изменено пользователем Александр Ханжов
А на передней панели что ? Если можно, то пож. опишите конструкцию поподробнее или приложите фото с других ракурсов.
Александр, не могли бы Вы дать ссылочку на Дойникова? А то в поиске не нахожу.
Держите! http://avr-project.ru/articles.php?article_id=3
Александр,как родилась мысль поставить радиаторы транзисторов ВК внутри конструкции?
Все просто. Радиатора в виде задней панели УНЧ я так и не нашел, а "руки чесались" опробывать.
Асли Вы посмотрите современную компановку некоторых УНЧ, там радиаторы
размещены внутри. Снизу под радиатором у меня насверлины дырки (отверстия).
На верхней крышки здоровущая решетка. Охлаждения хватает с лихвой.
бас нормальный посравнению с 405-2 немного жесковат но если сравнивать с ом2 то ом2 лучше позвуку тоесть сцена лучше я хотел купить квод 909 элит поэтому его и собрал хотел послушать
