19 часов назад, Redcliffe сказал:
Тоже такой хочу..От 9 В питания какая мощность будет?
Лёгкий ликбез ,эти доисторические автомикры  сейчас по качеству звука как лоу-кост китайские платки с D классом
Но современные пусть и лоу D класс обеспечивают намного больший кпд ,из чего огромные+ значительная экономия на заметно меньшие радиаторы и блок питания
И если требования невысоки типа  0,1 % кни смотрите в сторону современных дешовых D платок из китая,этот анахронизм в виде автомикрух класса В выкиньте из возможных вариантов вообще
22 часа назад, blak566 сказал:
Так пишут что они АВ класса..непонятно.Но я вчера выписал, 125 рублей всего,отзывы хорошие,заманчиво..Ну а радиатор поменять,это просто..трансформатор на 12 В есть,сделал фильтр простой,конденсатор 16V 2200 Мкф,проверил вентилятором комповым-Зверь! :D
Запомните,D класс это не для хорошего воспроизведения звука,нужен как минимум ав класс и с питанием от обычного трансформаторного блока питания,никаких умпульстников!!!
1 час назад, Redcliffe сказал:
Так пишут что они АВ класса..непонятно.трансформатор на 12 В есть,сделал фильтр простой,конденсатор 16V 2200 Мкф,проверил вентилятором комповым-Зверь! :D
Ну у ток покоя там 5-20 мА на 1 вых каскад ,как бы не B ,но и не особо АВ
Есть например параметр подавление пульсаций питания,вполне возможно будет немного гул  фон 100гц, и некоторые другие приколы из за требований к питанию и вых сопротивлению источника звука
Так то лучще стаб питание,импульсник например
1 час назад, Belorusgomel сказал:
Чтоб были в курсе сейчас 2020г, уже готовые блоки (с D усилками и импульсными бп на 1 плате) дли студийных мониторов ,для биампинга триампинга итд
В диапазоне 20-20000 гц  все шумы и искажения ниже 110 дб
Ну придёт модуль,отпишусь как будет с помехами.У всех по-разному почему-то..На фото видел витой парой парой питание подводят,конденсатор полярный шунтируют плёнкой 100nf,тоже наверное от шума,трансформатор изолировать от наводки..Некоторые от аккумуляторов литиевых подключают..
Ну что ребята,собрал я усилитель..проверил всех своих 4-х парах колонок,на всех звучит шикарно!Доволен как Слон,Браво китайцы! :D
Радиатор заменил сразу,2 штуки влепил,валялись без дела..
Вентилятор через тумблер и светодиод подключил, для 4 Ом колонок,с автомобильными 65 Вт 4 Ом динамиками и этот радиатор нагревался в макете, градусов до 60-ти..
Напряжение без нагрузки: 15,89 В замерил..Обещанных 15 Вт нету конечно,по ощущениям 8-10 наверное.Свои на 4ГД-35 опасаюсь и на 12 часов поставить,громко,сгорят ещё раритеты.. :)
21 час назад, Redcliffe сказал:
Вообще-то, если "мяса" сильно не наваливать, эти динамики без проблем держат 8-10 ватт , а с их чувствительностью в комнате 15-20м2 это достаточно громко. Теперь тебе стоило бы заняться акустикой для этого усилочка. Только не нужно пихать эти 4ГД-35 в "скворечники", и в ФИ размером с 10МАС-1; с их добротностью им нужно либо в ОЯ(экран), либо в ящик с ПАС. Ну  и сверху , килогерц от 7-8, надо бы какую-нибудь недорогую "свистелку", типа Visaton TV70, или на худой конец 3ГД-31.
  • 6 месяцев спустя...
Приобрёл точно такой усилитель на aliexpress. Он не работает от микрофона. Микрофон проверенный в ноутбуке работает .
 Может кто подскажет, какое напряжение должно быть на микрофоном входе. У меня напряжение равно нулю между всеми точками микрофонного входа.
Когда дотрагиваюсь до регулятора громкости, появляется звук.
Хочу использовать усилитель , как усилитель речи .
На входе должна быть амплитуда десятки-сотни милливольт.
По хорошему надо смотреть осциллографом что у тебя там с "микрофона" идёт.
14.06.2021 в 00:09, Leonid 268 сказал:
Этот микрофон может быть активным, т.е. ему может понадобиться питание 3...4В, которое есть на микрофонном входе нотебука.
  • 5 месяцев спустя...
Нет ли у кого "лайки" готовой печатки под такую микросхемку?  А то самому сочинять как то в облом...
Чета какая то замудрённая. В "даташите" и то проще.
В 25.11.2021 в 18:50, тимвал сказал:
Давно как-то делал...
TDA7297.lay
TDA7297.lay6
Изменено пользователем FOLKSDOICH
  • 2 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
