Здравствуйте все кому не отдыхаеться. Я после двух недель простоя включил второй канал 2013ПРО ,заработал сразу ,но возбуд теперь появился в минусе- согласно рекомендациям Вадима из поста 77 подобрал емкостя и все пошло-Вопрос отчего такое, платы заводские,детали перед впайкой проверял Е7-23 ,транзисторы все проверял Л2-70 ,две платы паял одновременно,обе платы заработали без (всяких БАХ) но при выходном напряжении 35-40в на одной возбуд в плюсе ,на другой в минусе?
А, не может этот возбуд появляться из за транзисторов выходного каскада? .По тому что на одной плате стоят 5200-1943 из одной партии ,а на другой всякий з брод, (хотя и те и другие сто процентов подделка)?
если так, то и тип /название тоже подделка...
и что будем гадать на кофейной гуще???
проверить по току, утечку по обратке, h2.1 можно,
а вот частотку врядли удастся, если только емкость перерходов
подождем мнение Гуру...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Если транзисторы были бы не "левые" и есть возбуд,
то можно предложить поиграться с цепями коррекции по рекомендациям
но лучше подождем заключения опытных в сборке...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Вы знаете,я как то нашел в нете схему усилка МАРШАЛА ЛИЧА,-750 ,повторил его много раз,но потом решил поставить жестокие эксперименты ,там стоит 8шт на выходе 5200-1943 в паралель .Поставил очень маленький радиатор и из двух ТЕЗ начал менять наптяжение и подавать на вход сигнал (не сказал что радиаторы дыли для каждого выходника свой) термо-транзюк прикрутил на транзистор который само сильно грелся ,итог - при 80в питания и выходной мощности 20-30 ват одни транзисторы ели теплые другие руку не до тронешь (стоял тоже всякий хлам китайский) хотя ток на эммитерных сопротах было был в пределах норм. Когда сбавлял напругу нагрев уменьшал, хотя ток покоя подстраивал------что вы можете сказать по этому
Читал читал, народ так стебался с термопастой, все думал что лучше, как вариант можно вообще припаять по 5 транзисторов на две медные пластины , а эти пластины уже прикручивать к радиатору. Площать контакта и усилие прижима к основному радиатору будет поболее. один недостаток, если накроется транзистор надо весь ряд выпаивать. медь еще поискать надо .
Мнения?
Ну тогда есть способ еще веселее: делить радиатор на 2 половины, на каждую сажать только одно плечо, ну и изолировать электрически от всего.
У меня он вообще из 3х деталей состоит, ну негде мне было взять цельный , при этом вполне замечательно работает.
Следующий усь потихоньку собираю, как дойду до вых каскада, сделаю как вы и сказали, при этом проще будет изолировать радиаторы от корпуса, чем отдельные транзисторы.
Изменено пользователем caleb
Как бы это сформулировать-то.. в общем, радиатор не должен болтаться в воздухе по переменному току. Ибо конструкция "Коллектор выходного транзистора - слюда - радиатор" это не что иное, как конденсатор. Следовательно, помеха коммутации плеч через конденсатор должна будет куда-то слиться. И это "куда-то" - радиатор. В случае с заземлённым радиатором это не создаёт никаких проблем, но если ситуация иная - смотрим мои осциллограммы двухэтажника. Вот там ооочень хорошо видно эту помеху от переключения этажей. И совершенно невозможно что-то разглядеть, если радиатор на земле.
Мораль этой выкладки: радиатор надо соединять с землёй. Пусть не напрямую, но хотя бы через конденсатор 0,1...1мкФ. В противном случае помеха от ВК расползается по радиатору и возвращается во входные цепи усилителя. Далее, думаю, ясно, что получится.
Изменено пользователем waso
Нет, не с печатки. Лучше всего через конденсатор соединять с корпусом, самым кратчайшим путём, представляя себе, что на ВЧ радиатор должен быть соединён с корпусом проводником наименьших длины, сопротивления и индуктивности. Условно на ВЧ конденсатор можно считать перемычкой.
Не весёлая перспектива!
С уважением ВВ.
Нет, не с печатки. Лучше всего через конденсатор соединять с корпусом....
. а если радиатор и корпус гальванически соединены? вроде так обычно и есть....
А если транзисторы ставить без прокладок? Как быть тогда? Речь шла об этом.
понял! извиняюсь - затупил!
Реально собрать V2013 не имея осциллографа? :umnik2:
А можно я? :new_russian:
Собрать - реально, отладить правильно - нет.
Слава, береги нервы.
Любой усилитель можно запитать от +-15 В, это точно. Только нужно кое какие номиналы подправлять. Этот усь - не исключение.
Вам точно в этот раздел? Может с более простого начать? На малые напряжения полно схем. Начиная с двух-трёх транзисторов.
Завязывайте оффтопить, мужики. Иначе, через несколько лет некому будет подзатыльники раздавать. Хотите поучить - пишите в личку. В тему по теме пишите.
Цитата из первого поста:
Усилитель можно использовать до питания в +\-75В ( больше не позволяет ОБР транзисторов)
Загнидон, собирай не боясь. От +- 45 будет работать, только пересчитай R36, R37 (это тебе по силам). В Украине(?судя по грамматике) АОР124Б можно достать, остальная рассыпуха не дорогая в схеме лимитера - штука нужная.
Нет, в защите ничего трогать не нужно.
BAV21 - это типа КД522 или 1N4148, только лучше ;) Обратное напряжение выше. Аналоги часто начинают глючить уже при половине заявленного обратного напряжения.
Продаются без проблем и стоят тех же денег, т.е. копейки.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
