Правильно обозначены на схеме номиналы R31 и R33? Смутило то, что в других версиях Натали эти номиналы сильно отличаются от данной схемы.
В ООС-то?
Нормально всё. Подгонялась чувствительность уся и устойчивость с учётом изменения чувствительности и имеющейся коррекции.
В процессе, так сказать.
Планируется поместить в бывший Амфитон. размеры ограничены, пришлось срезать лимитер (да что я лукавлю, у нас в Липецке не найти АОР124).
Я понимаю, что поступаю не правильно, применив на выходе одну пару, но с питанием +-32В думаю простительно.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
  • 6 месяцев спустя...
Изначально АВшный усилитель и класс Н разрабатывались для одной и той же задачи-озвучки мероприятий, поэтому схемотехника имеет очень много общего, за исключением коммутаторов в Н-классе. Но в последние года полтора я явно отдавал предпочтение киловаттам, а вот на одноэтажник подзабил.
В общем, после того, как был запущен двухэтажник с лимитером на полевом транзисторе и другими усовершенствованиями, можно предложить и одноэтажный вариант, для тех кому не нужен киловатт. Практически оно выглядит так же как и двухэтажник, только вырезаны коммутаторы. Посадочные габариты плат и сетка установки транзисторов ВК абсолютно одинаковы - вместо коммутаторов были установлены два электролита по 10.000мкФ, а также по шинам питания ВК установил 4*1000мкФ в каждом плече. Понятно, что в классе Н этого бы не удалось, но в данном случае - место было, почему бы и нет, тем более, что польза от этих конденсаторов в рекламе не нуждается.
В остальном всё то же самое - тракт имеет симм. вход. неотключаемый ФНЧ 23кГц, отключаемый сабсоник 20Гц по дефолту (но можно и пересчитать под задачу), лимитер с регулируемым порогом, ну и всё остальное. Ватт 400 эта схема выдаст спокойно, при хорошем БП. Коррекция ОУ проверялась на ОРА1641, всё нормально. Заменить ОРА1641 можно на ОРА827 или АД825, а вот с ОРА132\134 корректировать ОР2 придётся сильнее - С24 придётся увеличить до 27...33пФ.
Вместо ТЛ074, если позволяют средства, лучше ставить что-то типа ОРА4134, ОРА1644 (второй ОУ лучше, т.к. меньше потребляет, по ТТХ он тоже лучше).
Система защиты из подфорума про проф. усилителям. Она идеально состыкуется с данной схемой.
ЗЫ. Я уж лучше сам обрежу схему так, как это должно быть. Нет никаких проблем на двухэтажной плате сделать только один этаж, но там не было конденсаторов в ВК, так что такой вариант был бы несколько хуже. Несильно, но... Думаю, что так будет лучше. Захочется сделать апгрейд на двухэтажник-это будет реально сделать. Хотя выбор оставлен. Я специально приложил в одном файле Спринта разводку и на двухэтажник. Там понятно, что перетрассировка только в ВК, а УН почти идентичен. Если что-то надо поправить под себя-вперёд :)
Схему в архиве смотреть на 3м листе С-плана!!! На первом - двухэтажник.
Конденсаторы С62, С63 - на напряжение 80В, а не 63, как указано на схеме. На ПП всплывающие номиналы указаны верно.
AB_2016.lay
АВ_лист 3.zip
Кто нибудь собирал этот вариант? Может печатки у кого завалялись? Именно вот эти последние. Если что, куплю, имею непреодолимое желание собрать. И двух этажный и одноэтажный.
  • 4 месяца спустя...
IMG_20170202_174923.jpgПриглянулся усилитель от  waso. Решил попробовать собрать для сч-вч. На нч мост на LME49810. Динамики планирую НОЭМА от 200гц 10 широкополосник и от 6-7 кгц пищалка, на низа 12.
Печать сразу на двухстороннем не получилась из за несоответствия наложения утюжным способом. сделал две односторонних 1 мм и склеил низ и верх эпоксидной смолой. Позже пожалел, что не развел одностороннюю печать, но уже буду доделывать. Пока впаял резисторы и микросхемы.
Изменено пользователем ОлегА
4 часа назад, ОлегА сказал:
А как пропаивать переходные отверстия, особенно под кондерами?)
Чтобы сгладить полосатость от лужения платы широким жалом паяльника, пройдитесь по поверхности термофеном паяльной станции, если есть :)
Всем гениальное просто. Спасибо. Не догадался. Очень давно делал крайний усилитель. Пойду опробую. Фен есть промышленный постараюсь не перегреть. Температура регулируется, насадку придумаю.
А мне у готовых плат v2012 pro не понравилось что нельзя поставить конденсаторы в плату какие хочется, хотел силмики а они не лезут! да пленку подбирать надо четко, а то что-то другое и уже некуда! тесно..... 470х100 nichiсon_ы  уже в при тык , а разную хрень типа жамиконов лепить как-то не  прет. Достойный усилитель как бы должен быть собран их соответствующих деталей.
Если только снятием осциллограммы выхода, где должна быть только шумовая дорожка.
Заменой ОУ на заведомо оригинальный.
Поставил ОРА134 другую на выходе -250мв (они из одной партии) Завтра буду искать оригинал. И куда их теперь в утиль. WASO Вы можете Объяснить по поводу входа зачем вторая нога раъёма XS1.
12 часа назад, Юрий Мищенко сказал:
Именно туда, с заведомо фирменными ОУ такой проблемы не было сроду.
См. описание метода симметричной передачи сигнала, описание разьёма XLR.
Сегодня запустил второй канал с теми самим операми на выходе около 20 мв Значит дело не в них может подвозбуд, что скажете Вадим. Может попробовать сраза сделать откат по Миллеровской коррекции. На обеих каналах менял подстроечник тока покоя на 2 кОма хотя надо было последовательный резистор 220 Ом менять на больший так плавней ток покоя будет регулироваться. Сильно греются резисторы на 2,2 кОма и это при 50 вольтах, надо ставить по два в паралель.
Здравствуйте Вадим. На одном из каналов на выходе +350мв. Между базами vt16-vt17 2,3В , но между землей и базой vt16 0,9в, а между землёй и базой vt17 1,3в и vt7 заметно сильней нагревается чем vt8. Возможно вся проблема в vt 7. Как Вы думаете Вадим. Зараннее спасибо.
10 минут назад, Юрий Мищенко сказал:
Светодиод HL2 горит ?
Если нет-проверяйте его. Если горит - смотрите транзисторы токовой защиты. Отпаяйте их и проверьте симметрию напряжений. Усилитель запитывать пока через лампу в цепи первичной обмотки.
Смотрите транзисторы VT12, VT14 токовой защиты.
Если их временно выпаять и при этом напряжения на базах VT16, VT17 по модулю выровнятся - меняйте транзисторы защёлки.
Лампочка обязательна.
Здравствуйте Вадим. Проблема та же. На выходе 250мв, запитан через  лампочку, тран.-ры защёлки выпаяны все, напряжение на базах VT16, VT17 по модулю не выровнялось 0,8в и 1,2в. Может быть эта проблема из за разного коэф. усиления vt7   vt8. Зараннее спасибо.
