На частотах выше мегагерца благодаря такой конструкции все шины питания вместе с землёй представляют собой единый полигон. То есть получается практически аналог двухслойки. Ясное дело, что на двухслойке было бы ещё лучше, но ЛУТом она как-то не у всех получается хорошо ))) То есть с учётом реальных технологических "возможностей" домашнего изготовления сделать лучше плату в один слой уже сложно.
Да не, какая уж тут критика. Просто если нет возможности заводского изготовления ПП, то, делая трассировку под однослойный ЛУТ, неизбежно придётся идти на какой-то компромисс.
36 минут назад, zoog сказал:
основная задача монтажа - минимизация контуров на частотах 1..100кГц, не так ли?
Как правило, проблемы с устойчивостью начинаются выше, в районе мегагерца, где вносимый усилителем фазовый сдвиг максимален, а усиление еще не снизилось до 1 и ниже. Вот там - заметно сильнее всего. Энергия излучения пропорциональна частоте. Ну и не нужно забывать о том, что электролиты эффективно работают килогерц до 100, а выше от них толку мало, если только они не LOW ESR.
Может быть, всё это кажется сумбурным набором слов, но достаточно почитать Агеева и зарубежную литературу о трассировке ПП, затем посмотреть на примеры удачных реализаций усилителей - везде сделано примерно одинаково, "бабочкой" и очень похоже друг на друга по топологии ВК. Законы физики не обмануть.
Для одноэтажника с выходной четверкой при 400Вт мощи какой площади рассеивания требуется радиатор охлаждения с принудиловкой (максимально 13м/с продув)?
P.S. смотрю, народ применял 2600...3000см2 на канал с принудительным охлаждением. Только вот толщину тела радиатора не все соблюдают (10-15мм для такой мощности) - насколько это критично в обдуваемом варианте?
Друзья, скорее всего, данный вопрос уже поднимался, темы я читал, но не нашел ответа - какие в выходном каскаде можно применять пары?
Изменено пользователем servnt
Какие есть в пределах "доставабельности" - такие и применяйте.
10 часов назад, Elektronics сказал:
@ALI-BERTC, а чем такое расположение пугает?
Ни чего, кроме уже имеющегося корпуса под рядное расположение. Тунель не получится.
Изменено пользователем ALI-BERTC
При максимальном сигнале и начале ограничения наблюдаются выбросы. Ограничение наступает думаю не по МС, а по УНу. При уменьшении коррекции Миллеру с 68 до 47 выбросы уменьшаются, но не исчезают.  Уменьшать далее страшновато.
Тоже интересует односторонняя печать под рядное расположение
Изменено пользователем ОлегА
Эти выбросы преследуют любой усилитель с ООС. Можете на выходе ОУ посмотреть, там выбросы будут страшнее.  Полностью их вы не задавите, их можно только уменьшить, но небольшие тычки всё равно будут, а внутри усилителя они будут всегда.
Выбросы будут зависть от ОУ и коррекции.
С уважением, Дмитрий
22 часа назад, ОлегА сказал:
При ... начале ограничения наблюдаются выбросы.
При ограничении перестаёт работать ООС, поэтому наблюдаться может всё что угодно. Проверяйте характеристики усилителя только в диапазоне до такого уровня входного сигнала, при котором уровень сигнала на выходе примерно на 10% меньше уровня начала ограничения. Ограничение есть смысл наблюдать только с точки зрения оценки максимальной выходной мощности и правильности настройки усилителя (симметричное ограничение).
Спасибо. Не знал. думал ограничение должно быть ровненьким. Собрал его пол года назад и отложил  до лучших времен,  как незаконченный.  Получается можно его в корпус внедрять?  Неожиданно.....  Уже вроде смирился разобрать на запчасти.
  Надеюсь услышу как он звучит.
Некоторый смысл в этом есть, но придётся вводить диоды антинасыщения ВК, по аналогии с другими версиями, имеющими именно такое питание.
Спасибо за подсказку. Наверное это будут ВЧ диоды до 0,5 А на питание. Погуглю как это реализовано.
Спасибо. Искать долго не пришлось с твоего двухэтажника BAV21
В процессе борьбы с китайскими подделками и оживлением усилителя моя Лутовая плата рабочая, но утратила товарный вид. Ставить ее не хочется. Может у кого есть печатные платы (разных версий вулючая двухэтажник)
В 27.07.2018 в 10:07, ОлегА сказал:
Зачем??? Не переводятся мифотворцы под Луной...
http://cxem.net/pitanie/5-356.php ( Раздел 9). Цитирую:
Цитата
"На частоте 50 или 60 Гц синусоидального тока самые медленные диоды во Вселенной все еще будут быстрее, чем от них требуется. Действительно, Nelson Pass предполагает, что даже стандартные диоды следует замедлять путем подключения параллельно им конденсаторов [2]."
  • 4 месяца спустя...
Потихоньку собираю свой Натали Про.
Схема "одноэтажник" публикации августа 2016 года.
Хотелось бы спросить методику наладки данного усилителя, какой ток покоя, порог для лимитера и т.п.  Может есть какие-то особенности?
PS. всем самодельщикам рекомендую машинные метчики (по цветным металлам) с кобальтом. Режут за один проход идеальную резьбу без залипаний, что глухую, что сквозную. Цена вопроса около 10$/шт.
5c6ad4dfe5432_viberimage2019-02-1612_22_12.thumb.jpg.a601bd961d802154a748c4fd1b12079d.jpg
5c6ad4e91b341_viberimage2019-02-1612_20_02.thumb.jpg.3398b51c1ec0d02b7bffd892dbc35fb8.jpg
12 часа назад, denz сказал:
какой ток покоя
Миллиампер по 30..40 на транзистор (на эмиттерном резисторе должно падать около 10мВ).
Цитата
порог для лимитера
Настраивается элементарно. Подстроечник сперва выводится в наименьшее сопротивление. Далее даёте синус 1кГц до клипа, наблюдаете тление светодиодов в УНе. Крутите подстроечник, пока они не потухнут совсем, делаете еще один контрольный оборот. На осцилле это должно выглядеть как исчезновение сплющивания верхушек синуса.
Добрый день! Произвел пробный запуск усилителя. На выходе постоянка 5мВ, ток покоя стабилизируется, синус входит в ограничие плавно, лимитер подхватывает ограничение, на меандре 10кГц при ограничении небольшой горбик, наверно влияние лимитера?
