12 часов назад, Falconist сказал:
Пусть ставят столько, сколько считают нужным, я буду ставить столько, сколько смогу.
"Мы будем счастливы, как можем, они пусть будут как хотят" (с) М. Лермонтов.
13 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
у Могильного похоже что техника приравнивается к собственному ребёнку, отношение соответствующее.
Именно так. Я её породил, и никто, кроме меня самого, не имеет никакого права её убить. А как бы вы отнеслись к технике, собираемой для себя, когда начинаете понимать, что от чего зависит и как с этим бороться? ;)
Ребят, если трансформатор дохлый, то никакие емкости не помогут!
Я себе тоже собирал эту версию уся и трансформатор на каждый канал 0.8кВт с проводом по вторичке 2.24мм с ёмкостью 3×10000мкф на плече - просадка не более 4х вольт на синусоидальной нагрузке 4 ом при полном газу...
А при больших ёмкостях слабому трансу ещё и нужно будет трудится банки заряжать помимо питания уся, да и на мост нагрузка неслабая.
У меня версия уся была 2012, трансформатор в 1 квт . так что думаю нормально , оно сыграло  не в выходную мощность, она осталась такой же , улучшилась естественность на ВЧ и басс великолепный.
Этого бп хватило бы на 3 усилителя если без загонов делать.
Ставьте, если есть.
Сам ставил 78000 в плечо для TDA7293. И трансформатор 400Вт.
В одном из ВП2006 стоит около 280000 общей.
Так что не парьтесь. Всё будет гуд, если хорошо соберёте.
Да, свет мигает при включении... Ну и что?:D
  • 2 года спустя...
Уважаемый Waso, возникли трудности с настройкой входной части усилителя по схеме одноэтажника, там где 4-х канальный ОУ, симметричный вход. Когда даю сигнал от генератора между + входом и землей, а также - входом и землей, на выходе DA1.2 разная амплитуда сигнала. Это связано с тем, что вход квазибалансный?
На фрагменте схемы похоже есть ошибка: 2 и 3 пины разъема XLR поменять местами.
4 минуты назад, denz сказал:
Посмотрите, как пойдёт сигнал через пины 2 и 3, если незадействованный пин остаётся в воздухе.
В одном случае он проходит инвертирующий повторитель.
В другом случае он проходит резистивный делитель 1\2 и неинвертирующий повторитель.
Поэтому неиспользуемый пин лучше всего соединить с землёй в XLR-разъёме.
5 минут назад, denz сказал:
Если подходить строго к вопросу фазы, не следует забывать, что в схеме есть инвертор сигнала - это лимитер.
Нет, я не собираюсь делать из балансного входа несимметричный, мне нужно убедиться, что схема работает с симметричным сигналом правильно. В мануалах по испытанию таких симметричных входов просто дают сигнал между + и - входами, без земли.
Работать будет, но по землям аппараты всё же стоит связать.
Убедиться можно и другим способом: соединить пины 2-3 и дать на них сигнал от одного источника относительно земли. На выходе уся сигнал будет очень сильно подавленный за счёт ослабления синфазных напряжений ОУ.
9 минут назад, denz сказал:
Это стандартная схема симм. входа, применяемая в 99% фирменных аппаратов.
15 минут назад, waso сказал:
Верно, и сигнал на вход желательно подавать симметричный или через симметрирующий трансформатор. Для развязки "земель " обычно на симметричном выходе ставят либо переключатель "Ground On - Off",  либо не распаивают экран со стороны кабеля, подключаемого к выходу симметричного источника сигнала. И если сигнал не симметричный, то соединяют пины 1  (Ground) и 3 (- Signal).  И конечно в схеме указана неправильная распиновка XLR, если речь идет о нем.
8 минут назад, Александр В сказал:
Усилитель в целом - инвертирующий. Не забывайте об этом. Главное, что показано расположение контактов в разъёме. На самом XLR, действительно, указана нумерация так, как Вы привели пример из фирменного СМ.
Если соединить неиспользованный пин на землю, а сигнал подать на оставшийся, то размах на выходе уся будет одинаков в обоих случаях. Конструктивно удобнее соединить внутри разьёма ноги 1 и 3 - они рядом.
Обычно не делают жёсткого разрыва земли, а оставляют какое-то сопротивление для выравнивания потенциалов корпусов. ОУ, конечно, давят синфазку, но без связи "железа" меж собой она может достичь неприемлемых значений для электронного входа. Реализация же с феншуйным трансформаторным входом даёт полную гальваническую развязку, но обходится гораздо дороже и редка в использовании, для этого делаются дибоксы.
Дык а как без них обойтись, если, например, часть аппарата висит на одной фазе, а другая - на другой и ничего по сети изменить нельзя, а работать как-то надо ))
Либо дать сигнал на раздачу для заранее неизвестного потребителя.
Либо от такого же заранее неизвестного источника забрать сигнал. Притом в обоих случаях бортануть никого нельзя, мотивируя, что с него "лезет фаза".
Вот и приходится выкручиваться, дабы не пожечь аппарат.
Без обид, просто так принято - переход с несимметрии на симметричный вход - XLR  1-3.  2 pin  "положительный". И я на пенсии, давно не работаю. Работал звукоинженером на телевидении и что такое  дибокс знаю, часто использовал на  съемках с различными ВИА. @waso очень уважаю, и слежу за его работами.  Успехов ему в его благородном деле.
Изменено пользователем Александр В
38 минут назад, Александр В сказал:
Да какие обиды могут быть :) если так чаще всего и делается. Просто если уж использовать симм. вход\выход-то по полной программе, без дополнительных переходов.
Работал звукоинженером на телевидении.
Я работаю в этой же сфере, по звуковой\видеотехнике и компьютерам.
Без него вообще никто никуда не выезжает, ни в какой ДК и т.п. Технарям с обоих сторон есть чего беречь =)
37 минут назад, denz сказал:
А если в одном корпусе и DSP и усилитель, то земля спокойно делается общей.
Но всё, что вне корпуса и питается от другого блока питания, стоит выравнивать по потенциалу корпусов или использовать развязку, если сделать соединение земель невозможно (шарашит током, например)))) ).
Кстати, у меня сейчас одноэтажник Вадима работает в  стереосистеме на работе, при питании +/-55в, акустика на проф динамиках. Отыгрывает тяжелый рок на любом уровне громкости с высоким качеством, большинство даже дорогих hi-Fi/Hi-End колонок с "бытовыми" динамиками просто ни о чем ))
Изменено пользователем denz
Прошу прошения у Вадима, был не в теме. Посмотрел бегло одноэтажник - хорошая схема. В свое время в Концертной студии Останкино меняли оборудование, на озвучке стояли усилители Altec Lansing 1270 POWER AMPLIFIER и Altec Lansing 1269 POWER AMPLIFIER. Поскольку я принимал активное участие, удалось посмотреть схемы и начинку усилителей. Что мне понравилось - на выходе стояло 10 пар мощных транзисторов. Это обеспечивало хорошее демпфирование.
А то, что у @denz стоят акустические линзы - респект, очень расширяют направленность. Звучат наверное красиво.
Красиво звучат, но это месяцы замеров и подбора деталей фильтра... Ну и небольшой выход за пределы канонов аудиофилов)
Если на качественных деталях делать, то оно и работать будет так же)))
