А если слюда, не? А если я плёнку за бешенные деньги (при желании такой номинал можно найти) захочу, не?
Может получится;
- поручик Ржевский - разрешите впендюрить.
- ого, нет, это большой, мне поменьше надо. (сказала заводская пИчАтка)
Тогда о каком партлисте может быть речь?
о вполне конкретном, хотя бы: позиция по схеме, номинал(мощность допуск и т. п.), типорамер (корпус), количество. Плёнка-клеёнка, дроп-блацк гате это уже дело пятнадцатое.
(в архиве со схемой натали H-class 2014 идёт и партлист, не плохо было-бы и в этот добавить
инициатитва......
всем побоку на ваше желание увидеть готовый партлист.
Каждому своё.
Раньше такое писали в детских наборах,для сборки транзисторных приемников :)
С уважением,Сергей.
Пока нет речи о китовых наборах, никто даже заморачиваться с партлистом не будет, начиная с меня.
Ибо знаем, плавали.
инициатитва......
Перечитайте первые страницы темы по двухэтажнику.
Я должен рассчитывать на чьи-то загашники ещё (кроме своих-ну на правах автора, ессно) или делать конструкцию под себя?
Когда решались вопросы комплектации китов "Натали ПРО" - там я активно помогал, потому как речь шла о некоей стандартизации конструктива или хотя бы попытке к этому приблизиться.
В условиях единичного повтора заниматься этим бесполезно.
Изменено пользователем waso
Уважаемые. В сплане есть экспорт. Жмём кнопку - получаем список номиналов рядом с цифробуквенными номерами деталей. Я в течении месяца не могу два одинаковых комплекта сделать из-за динамичности складов в магазинах, а тут для всей нашей огромной страны "вынь да положь". :-D
Список из сплана во вложении.
V2013.txt
Изменено пользователем nikolayms
Да уж.... ТД (текстовый документ) в блокноте - информативно ;):new_russian: ну и :unknw:
оффф - как же он надоел этот advertise - места ему мало что ли....
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Доброго времени суток ! Возник такой вопрос: реальна ли замена транзисторов 2N5551 and 5401 на ВС-шки фирмы филипс? Или все таки возможен возбуд? :help: Имеется в наличии BC556, 546, 549, 550, 556, 560, 546, 337, 547...по 100 шт из каждого перечисленного
  • 4 недели спустя...
Собрал усилитель и есть проблема прошу спецов помочь ) В общем 1) подавал сигнал с компа и уже на половине громкости светится клип* настройка не очень помогает (светодиоды не засвечиваться вообще (питание усилителя 26 вольт :vava: вк одна пара, 2)После того как запаял защелку и подключил нагрузку клип светится постоянно :help: при отключении нагрузки светодиод гаснет, на выходе постоянка в размере 380мВ, Дорогие форумчане помогите разобраться :heat:
УВ. Форумчане в общем у меня уже все в порядке, разобрался , а проблема была в том что кристалл светика в минусовом плече был подпален :vava: Из за этой беды я 2 дня потерял :heat:
Автору спасибо за усилитель ! Побольше бы таких людей и идей!
Если есть трансформатор соответствующий и всё остальное ( как рекомендовал Вадим постом выше), то вполне.
Упс, нифига не вполне, напряжение кондёров низкое, питание уся по схеме из первого поста +-75В... ну и сами понимаете, насколько "упс", а ёмкости хватит ( хотя и кашу маслом не испортишь) ;) . Вам надо сто-вольтовые искать, ну или хотя бы на 80В как минимум, конечно если и напряжение питания будет такое как показано на схеме.
Не внимательно прочёл, извиняюсь. Тоды с головой 63В хватит, можно и меньше. Только зачем именно V2013PRO делать с таким мизерным питанием и одной парой? Просто интересно. :unknw: Или +-26В чисто на первый запуск?
В моём варианте три пары в ВК, есть ТОР с 4мя обмотками по 42v. Вопрос по ОБР проходит такое питание ВК? Я смотрел в нужную книгу, но сумлеваюсь, так-ли я смотрел :unknw:
С уважением ВВ.
Проходит. Эмпирический расчёт: для 35В на плечо используем одну пару. С повышением на каждые 10В добавляем ещё по одной. При напряжении от 55 до 64В на плечо используем 3 пары. После выпрямления 42В получится 59В. Следовательно, 3 пары в самый раз.
Это в корне меняет всё, я ПП перерисовал, но с двумя тр-рами, уберу ещё по одному и будит совсем короткая платка!!! Но как с нулями будит обстоять дело, не ухудшится ли? Мне ведь не для дискотеки.
В УНе AD845 с соответствующей коррекцией и тр-рами.
С уважением ВВ.
На каждую. Пусть мотают 50вольтовые вторички проводом 2 кв.мм. Вот всё, чего практически и требуется для завода.
В Ростове делали всё, как просил - без проблем и лишних вопросов.
А то они начнут считать суммарную мощность вторичек, окажется, что надо делать тор 2 кВт... :crazy:
у меня так же посчитали что тор нужно делать на 2.2 квт
