Параллельное Соединение Аккумуляторов
Добрый день. Спецы - подскажите. Имеется 10 аккумуляторов свинцовых АМГ их необходимо собрать в бататрею 2 последовательно и 5 таких цепочек параллельно. Не пойму каким образом - кроме диодов сделать так, чтобы зарядка происходила от одного источника всей батареи, но между собой не происходимо перетекания зарядо из более заряженной ячейки в менее заряженную. Батарея дожн ауметь работать на общую нагрузку. Характеристики аккумуляторов 12в 50а/ч - характеристики батареии 24в 250а*/ч. Диоды не подходят в том плане - что если напряжение на заряженной ячейке будет отличаться от остальных на более чем 0,5 в - то произойдет перетекание заряда. Так же необхоимо - что бы был авозмножность контроля разядным ус-вом напряжения на всей батарее. Цепи заряда и потребителей можно разделить.
Изменено пользователем gelogen
в случае дефекта одного аккума - он разрядит весь массив. Это все планируется использовать с солнгечной панелью и контроллером в автономном режиме - практически без надзора.
Тогда тебе придётся подключать каждый аккумулятор как разные БП в источнике бесперебойного питания. То есть сперва разрядится один (пара последовательных) аккумулятор, затем в работу включится следующий и так далее. Так?
Вот, посмотри http://cxem.net/pitanie/5-252.php
Это кто вам сказал такую глупость? При исправных диодах ничего подобного не произойдёт!На то он и диод.что-бы только в одну сторону ток пропускать.
а как же контроль напряжения - т.е. прийдется встречно параллельно включать из в цепи заряда - а вот тут как раз и будет перетекать при разнице напряжений больше порогового значения - необходимого для открытия диодов. По ссылке немного не понял зачем там кучка транзисторов. Там и 2 диод анормально спрявяться. Мне же необходимо - если смотреть на идею схемы по ссылке- коммутировать несколько резеркных источников. основного у меня нет в принципе. Вечерком набросаю схемку - как сейчас работает, возможно будет понятнее чего хочу добиться.
Голову включаем. И делаем две развязанные диодами цепи.Одну зарядную,другую разрядную. В зарядной цепи последовательно с диодами поставь резистор 0,22 Ом 10 Вт для выравнивания зарядных токов батарей. Всё.
контроллеру необходима обратная связь по цепи заряда. Т.е. он заряжает и мереят по 2 проводам. Разрядная цепь само сабой отдельная - и там все просто.
И что из этого?Автор либо чего-то не договаривает,либо не догоняет...Контроллер может обеспечить на выходе 29 вольт при токе в 25 ампер?(Для заряда всей батареи сразу?) Если нет,то разговор ни о чём.
bulser, не пойдёт.Одна из батарей всегда будет недозаряжена. Последовательно с диодами заряда надо выравнивающие резисторы поставить.
Автор наверно думает что контроллер работает по схеме: выключил зарядку померил ныпругу, включил зарядку.
Юность и рассвет жизни — суета.
Тянусь к Свету...
контроллер способен выдать на выход 27,9 вольт при мкс токе до 30а (в зависимости от освещенности батарей). Пробовал с 1 цепочкой аккумов через дион - контроллер выдает ошибку по аккумуляторам - напрямую (без диода) работает нормлаьно - из этого сделан вывод - что в момент измерения ток заряда прерывается.
Вот этот диод и не даёт "увидеть" контроллеру батарею.Конечно можно извратиться и всё это запустить,но стоимость,науко и трудоёмкость изделия с 10-ю батареями превысит все мыслимые пределы. Поэтому самый достойный выход из этой ситуёвины-сдать все 10 аккумов на свинец, купить две нормальные батареи по 225 а/ч и не мучить контроллер,себя и форум. Выйдет быстрее,дешевле , работоспособнее.И с первого раза. Но это если стоит цель сделать что-то нужное. Если охота просто заморочиться на неопределённый срок с неопределёнными расходами и не известным результатом-тогда вперёд.
аккумы новые - достались на халяву практически - сдавать на свинец не выход. Возможно релейный коммутатор прменить - но тогд априйдется контролировать не только заряд но и разряд каждой ячейки. Ведь как то паралелять аккумы на мощных ИБП по несколько десятков киловатт - и все работает по 2-4 проводам к полке с аккумами.
Еще раз написать?
В том то и дело,что безвыходных ситуаций не бывает.Тут ставится во главу угла экономическая целесообразность девайса.Сам подумай,если на изготовление устройства уйдёт полгода,да и по цене выйдет гораздо дороже,чем два 225 аккума-оно нужно?Опять микроскопом гвозди забиваем.
Сам себе голову греешь.
ставь в параллель безо всяких диодов и не задуряйся.
поставь дежурный зуммер на 11.5В на каждый акк (или чего помощнее, чтобы мёртвого подняло). Если один акк выйдет из строя и разрядит всю батарею, ты успеешь это услышать и сгонять с тестером до точки и его отключить.
не парься. Если режим заряда/разряда соблюдаешь, тебе на 5 лет хватит. Тем более что даром достались.
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
