Искра Мма-291 Слабый Ток После Восстановления
Добрый день уважаемые! Проблема такова:
Сгорел инвертор, а именно: пробило диодный мост по 220В.
Из за этого вздулся один конденсатор 470мкФ/400В (остальные 5шт. выжили )
Выгорел источник питания для управляющей части. Собран был на UC3842
Восстановлению тот блок не подлежит. Поставил на тороидальном , +/-20В двухполярное.
Заработало управление. Напряжение на выходе сварки появилось, 50В.
Но в режиме сварки нету тока..... искрит будто там БП на 10Вт стоит.... Уже не знаю куда дальше копать....
Помогите пожалуйста советом... куда дальше копать?
В защиту сварка не уходит, только тока практически нету... и она не регулируется ручками...
Осциллограф есть? Можете проверить, есть ли импульсы на выходе СИЛОВОГО трансформатора (до выпрямительных диодов)?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
минимальный ток
потенциометр живой?
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Импульсы явно есть, так как напряжение на выходе есть, и есть такое как надо.
Осциллографа к сожалению нету... проверить это не смогу.
потенциометр живой?
Потенциометр не при чем... там серьезная авария случилась... проблема в электронике.
Вот это не факт. Есть аппараты, где на х.х. работает маломощный источник, поддерживая необходимое напряжение (50 В в вашем случае).
А при появлении нагрузки должен подхватывать основной источник. Если он мёртв, то ситуация будет, как у вас.
!?................ :D Ладно я простой мастеровой! А Вы же лектронщик!? :unknw:
А вот это зря Вы так! Похожая по Вашему описанию проблема была у меня с моим итальянским инвертором и виновником этой проблемы имено потенцометр был!
Лутше поситите форум В.Володина раздел ремонт,там очень быстро найдёте ответ на Ваш вапрос!
сылка;
http://valvol.flyboard.ru/forum6.html
Я не понял, это был прикол?
сылка;
За наводку спасибо! Завтра в "обязательнейшем" порядке проверю резисторы.
У меня просто подозрения не возникали по той причине что до аварии аппарат работал.
Это в полне серьёзно! Ну если обидел!? То извените,этого во всяком случае я зделать не хотел!
Просто вижу Вы занимаетесь профисионально электроными разработками(шимами) и не совсем понятно,как это делать не имея классический прибор для электронщика,как осцилограф!? :unknw:
Это всё равно как я мастеровой не имел-бы электрической дрели! Можно конечно и без неё,но зачем себя мучить?
Я хочу купить цифровой с дисплеем до 50мГц . А на простой отечественный жалко выкидывать деньги...
Есть некий опыт строить и отлаживать устройства без осциллографа. Но я с Вами согласен! Это действительно сильно усложняет труд...
Также не покупал его, так как на бывшей работе был осциллограф.
А зачем при работе с ШИМом (работаю всегда с ШИМ микроконтроллеров) иметь овцеллограф? В большинстве случаев достаточно посчитать "математически" нужную частоту и скважность импульсов.
Изменено пользователем artos5
Починить ваш аппарат с исцилом было бы гораздо проще и быстрее. Хотя бы смогли проверить то, что я рекомендовал.
В том числе и увидеть, отчего выходного тока нет. Увидели бы "схлопывание" импульсов при набросе нагрузки - одно дело. А может быть, там импульсы длительностью 0.5 мкС всего пролазят на выход? Uхх будет в порядке, а вот ток в нагрузку будет идти никакой.
Вы правы. Но как говорится: "що маємо те маємо" :)
Наверное я куплю для подобных "поделок" дешевый отечественный осциллограф.
Да все в порядке :) Я шутки понимаю. Если бы обидели - спасибо не прилепил бы к Вашему сообщению.
Всё логично! У меня такие проблемы по инструментам тоже возникают, на плохие тратится не хочется,а хорошие не совсем легко окупаются при не больших обьёмах работ для них! :umnik2:
Изменено пользователем Мастеровой bashir
Проверил резисторы, все исправные так как я и предполагал... Куда дальше копать?
Я заменил "слаботочку" . БП управления , оно "жрет" в сумме менее 10Вт. Там напряжения используются +15В и -15В.
а на чем собран драйвер?
в этой сварке два режима переменка и постоянка?
Драйвер трансформаторный скорее. А ключи IGBT
И не проседает когда варишь?
НЕТ, ни капли. Специально проверял. И также 310В не проседает, только на 2 вольта максимум.
Что то починить без осцилла шансов мало. Соберите хотя бы "хамелеона". Не дорого и для импульсников вполне хватит.
Значит пойдет на запчасти :)
Тут и дурню понятно что компараторы волосатым накрылись :) . Только вот заменить их без повреждения платы практически нереально..... :(
