artos5
Искра Мма-291 Слабый Ток После Восстановления
Добрый день уважаемые! Проблема такова:
Сгорел инвертор, а именно: пробило диодный мост по 220В.
Из за этого вздулся один конденсатор 470мкФ/400В (остальные 5шт. выжили )
Выгорел источник питания для управляющей части. Собран был на UC3842
Восстановлению тот блок не подлежит. Поставил на тороидальном , +/-20В двухполярное.
Заработало управление. Напряжение на выходе сварки появилось, 50В.
Но в режиме сварки нету тока..... искрит будто там БП на 10Вт стоит.... Уже не знаю куда дальше копать....
Помогите пожалуйста советом... куда дальше копать?
В защиту сварка не уходит, только тока практически нету... и она не регулируется ручками...
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
а резистор оганичитель тока зарядки конденсаторов после запуска релюхой блокируется
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Осциллограф есть? Можете проверить, есть ли импульсы на выходе СИЛОВОГО трансформатора (до выпрямительных диодов)?
минимальный ток
потенциометр живой?
Импульсы явно есть, так как напряжение на выходе есть, и есть такое как надо.
Осциллографа к сожалению нету... проверить это не смогу.
потенциометр живой?
Потенциометр не при чем... там серьезная авария случилась... проблема в электронике.
Вот это не факт. Есть аппараты, где на х.х. работает маломощный источник, поддерживая необходимое напряжение (50 В в вашем случае).
А при появлении нагрузки должен подхватывать основной источник. Если он мёртв, то ситуация будет, как у вас.
!?................ :D Ладно я простой мастеровой! А Вы же лектронщик!? :unknw:
А вот это зря Вы так! Похожая по Вашему описанию проблема была у меня с моим итальянским инвертором и виновником этой проблемы имено потенцометр был!
Лутше поситите форум В.Володина раздел ремонт,там очень быстро найдёте ответ на Ваш вапрос!
сылка;
http://valvol.flyboard.ru/forum6.html
Я не понял, это был прикол?
сылка;
За наводку спасибо! Завтра в "обязательнейшем" порядке проверю резисторы.
У меня просто подозрения не возникали по той причине что до аварии аппарат работал.
Это в полне серьёзно! Ну если обидел!? То извените,этого во всяком случае я зделать не хотел!
Просто вижу Вы занимаетесь профисионально электроными разработками(шимами) и не совсем понятно,как это делать не имея классический прибор для электронщика,как осцилограф!? :unknw:
Это всё равно как я мастеровой не имел-бы электрической дрели! Можно конечно и без неё,но зачем себя мучить?
Я хочу купить цифровой с дисплеем до 50мГц . А на простой отечественный жалко выкидывать деньги...
Есть некий опыт строить и отлаживать устройства без осциллографа. Но я с Вами согласен! Это действительно сильно усложняет труд...
Также не покупал его, так как на бывшей работе был осциллограф.
А зачем при работе с ШИМом (работаю всегда с ШИМ микроконтроллеров) иметь овцеллограф? В большинстве случаев достаточно посчитать "математически" нужную частоту и скважность импульсов.
Edited by artos5
Починить ваш аппарат с исцилом было бы гораздо проще и быстрее. Хотя бы смогли проверить то, что я рекомендовал.
В том числе и увидеть, отчего выходного тока нет. Увидели бы "схлопывание" импульсов при набросе нагрузки - одно дело. А может быть, там импульсы длительностью 0.5 мкС всего пролазят на выход? Uхх будет в порядке, а вот ток в нагрузку будет идти никакой.
Вы правы. Но как говорится: "що маємо те маємо" :)
Наверное я куплю для подобных "поделок" дешевый отечественный осциллограф.
Да все в порядке :) Я шутки понимаю. Если бы обидели - спасибо не прилепил бы к Вашему сообщению.
Всё логично! У меня такие проблемы по инструментам тоже возникают, на плохие тратится не хочется,а хорошие не совсем легко окупаются при не больших обьёмах работ для них! :umnik2:
Edited by Мастеровой bashir
Проверил резисторы, все исправные так как я и предполагал... Куда дальше копать?
А ничё шо родногй БП может работать в широком диапазоне напряжения,а тран нэ? :buba: Просадка обычно очень большая.
Я заменил "слаботочку" . БП управления , оно "жрет" в сумме менее 10Вт. Там напряжения используются +15В и -15В.
а на чем собран драйвер?
в этой сварке два режима переменка и постоянка?
И не проседает когда варишь?
Драйвер трансформаторный скорее. А ключи IGBT
НЕТ, ни капли. Специально проверял. И также 310В не проседает, только на 2 вольта максимум.
Что то починить без осцилла шансов мало. Соберите хотя бы "хамелеона". Не дорого и для импульсников вполне хватит.
Значит пойдет на запчасти :)
Тут и дурню понятно что компараторы волосатым накрылись :) . Только вот заменить их без повреждения платы практически нереально..... :(
    • By тимвал
      Собрал себе сварочный инвертор для дома, гаража и т.д. Содержит всего один силовой транзистор! Идея такого инвертора не нова, но должного развития почему то не получила. Теоретическая основа изложена тут: Odnotakt.zip
      Наиболее известная реализация идеи в "железе" была выложена здесь: valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
      Схема:
      Схема в sPlan:схема.rar
      В основе схемы лежит прямоходовый преобразователь с "размагничивающей" обмоткой и "фиксирующим" конденсатором.
      Плата имеет небольшой размер (20 х 13см) и односторонний монтаж, что облегчает её изготовление в домашних условиях обычным "лазерно-утюжным" способом:
      Плата в Lay: на3конденсатора.rar
      Для любителей моделировать, есть свежая модель в LTspice: модэль моего фикса.rar
      Можно убедится что схема работает .Аппарат получился весом в 3.5 кг. ( "шланги" 2 х 2 м. ещё 1.5 кг.) Стоимость комплектующих составила немногим более 1000р. При правильной сборке работает сразу. Дополнительных настроек почти не требует. Максимальный выходной ток 120.....160А. (зависит от трансформатора и ёмкости электролитов).Радиаторы использованы от компьютерных кулеров. Силовой ключ и выходные диоды без прокладок. Диоды ТО-220 VD7,VD9 с фольги,( можно припаять). Выходной дроссель намотан на 2-х "строчниках" сложенных в Н. Намотан "литцем"(петля размагнитки от телека) в 3 слоя по 5 витков. Затем пропитан лаком.Корпус почти весь сделан из БП АТХ.
      Несколько фоток:
      Проволоки усиления дорожек, как можно теснее прижимайте к выводам силового трансформатора и выводам силовых элементов в соответствующих местах. Не полагайтесь на проводимость припоя! Она у него плохая.
    • By DTS
      Ребята выкладывайте фотографии Ваших самодельных сварочных инверторов, именно самодельных, а не готовых промышленных. Так же приветствуется фотографии в хорошем качестве , показывающие внутренний конструктив. Ведь наверняка многим будет интересно увидеть и зачастую взять на заметку конструкции других авторов , а так же поделиться своими наработками в этом плане.
      Так же хочу попросить выкладывать фотографии с разрешением не более 1280*1024 , такая картинка не урезается и не растягивается за экран , а значит более удобна к восприятию.Было бы не плохо выкладывать так же и схемы по которым эти аппараты собирались, либо давать ссылку на тему. А касаемо роликов с демонстрацией работы или процесса сборки Ваших устройств, то было бы вообще отлично.
      Для начала закину парочку своих самодельных аппаратов, а Вы уже подтягивайтесь, думаю многим понравится такой формат. Желаю Вам удачи и новых достижений в сваркостроении.
      Сварочный инвертор с фиксирующей обмоткой  *самый простой сварочный инвертор, он же Фиксатый*
       Сварочный инвертор по схеме Липина
    • By Ura Nuritdinov
      Уважаемые гуру,скажите , кто-нибудь пробовал изготовить однотактный преобразователь по схеме из книги Поликарпова "Однотактные преобразователи напряжения" написано что данный инвертор имеет фиксированное напряжение на транзисторе , непрерывное потребление и передача энергии, трансформатор без зазора в общем одни сплошные плюсы
    • By Serega4789
      Добрый день всем помогите разобраться со схемой сварочного инвертора , горят транзисторы на максимальном токе !!! Imma-315 инвертор трёх фазный...
      Управляющие импульсы шим приходят на полевые транзисторы затем с них на первый и второй трансформаторы , далее на комплиментарные пары 8050 и 8550
      Импульсы приходят на затворы igbt с 2ух выходов  2 плеча ,задействованы 2 выхода и 4 igbt транзистора fgl40, на мертвое время sg3525 стоит 100 ом резистор , трансформаторы, я так понял нужны для гальванической развязки осциллограммы сброшу позже , без силы
      Исправны только 2 транзистора ..
      Хочу изменить максимальный выходной  ток , уменьшить...
    • By Serega4789
      Инвертор сварочный WMT  марки с китайской платой на борту zx7-400s igbt транзисторная плата,привезли из сервиса поработал не много и ушел в защиту красная кнопка warning! Затем его ещё раз включили и взорвался транзистор генерации импульсов не должно быть но на входах асцилограф показывает положительный и отрицательный сигнал оба ключа включаются и сопротивление канала падает до 200 ом,  камутировать они должны 500 вольт с диодного моста, от сюда и ба бах, схему не могу найти фотки прилагаю может кто отзовётся
      291__ZX7-180.pdf
    • Спасибо. Без дураков.
    • А то что вопросы были про какое нужно реле не насторожило? не загружайте его сильно то....
    • Вашу точку зрения я отлично понял. Она называется "какой чудесный день, какой чудесный пень...". А вот Вы мою (ИМХО и далеко не только мою) точку зрения категорически понять отказываетесь. Вот скажите на милость, неужели Вы действительно уверены, что Ваши 45 изобретений дают Вам право называть блок-схему реализацией идеи?
    • спасибо) прорисовал первичку - питание МС взял два кондера по 1мкф- это с запасом по току - да и с учетом то что будет практически -дежуркой - не помешает,имхо ,вторичку сделаю уже навесом - позже  тогда результаты) и настройка ТГР - могу гдет ошибиться - подскажите ес что,фильтр на входе-что делал не стал использовать-слишком много места занимает- по совету - похоже как укращение использовать))
    • Тогда возникает другой вопрос: можно ли купить мобильный усилитель низкой частоты?
    • Ну тесты и пробы нужны же, потом как Серега с Луганска штамповать начнёшь под разные нужды. Раз отработаешь и супер. Ну ты упёртый, это хорошо, я ленюсь...
    • Чего обрушил... какой нах. неприязни... У нас с Догом70  можно сказать одинаковые вкусы... что на баб, что на музыку:   Ну вот... а теперь и пробовать не надо.
  • Покупай!
