Усовершенствованный Иип В Спичечной Коробке
Сделал блок питания по этой ссылке.
И он работает не так как надо.
Вместо 9в дает 3В.
Подстроечным резистором напргуга не регулируется.
И мощность очень маленькая кулер даже не крутится, хватает только на светодиод, когда ставлю параллельно с ним резистор на 22омы то светодиод не горит (или БП не включается).
И через где-то 8 секунд после того как я его включаю он сам какбы вылючается (ну гаснет светодиод на выходе).
Микросхема чутьчуть грееться.
ссилка
http://cxem.net/pitanie/5-181.php
Я лично делал по этой схеме и даже печатке, только у меня был контроллер TNY256Y, поэтому согнул ему ноги в нужные отверстия запихнул и иип заработал без проблем. Причём в качестве эксперимента намотал трансформатор на ферритовом стержне, соотношение витков помню даже сейчас:160 первичка, 18 вторичка, на выходе держал 12 В 1 А, контроллер грелся (выбросы на стоке до 700 В были из-за высокой индуктивности рассеяния, снабберы спасали не сильно).
Намотал нормальный трансформатор - контроллер едва теплый на той же нагрузке, грузил до 20 Вт - полёт нормальный.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Vit@lik , ищите косяки исполнения , схемка то практически из даташита.
Serg SP , спасибо за наводку , как раз нужен ИИП малгаб для питания электробритвы 3-4v стабилизированных , обвёл , скорректировал авторскую печать,
добавил Y конденсатор и вых ёмкость.
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
собирал я как-то такой же. вроде работает. Но при повышении напряжения питания больше 240В отключается. Отключаешь от сети - на остаточном заряде заводится на пару секунд. С тех пор закинул его.
У нас в сети 250В
Изменено пользователем churekov
  • 7 лет спустя...
  Вопрос к специалистам - Трансформатор, при отсутствии Б-18, можно намотать на кольце или Ш-образном феррите(магнитная проницаемость неизвестна)?
  Конденсаторы С1, С3, С5 должны быть на указанное напряжение, или можно  применить на меньшее?
Кольцо сломать  и склеить с прокладками -вот и зазор будет.
3 часа назад, квант71 сказал:
С1 можно и на 630В. Остальные лучше ставить высоковольтные, от 1кВ и выше
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
  Нашёл Б-18, собрал(монтаж - на соплях, проверить свои силы).  Работает.  То напряжение, что на фотке(входного и выходного дросселя нет, собирал на работе, там помех и без меня хватает.  Резистор 110 ком пришлось из трёх собрать) получилось с КС210.  Потом добавил ещё пару диодов последовательно - 12,15в полулилось.  Светильник светодиодный (12 в, 0,75 А) работает, микросхема чуть тёплая.  Лампочка 12 в, 10 Вт работает с полминуты, потом защита её отключает.
  Первый ИИП самолично собранный.  Применение ему уже придумал.  Плату сделаю свою
