доброго времени!
нужна схема самой простецкой мигалки чтобы через каждые 15 секунд загоралась лампочка на 2 секунды и опять гасла на 15 секунд.
желательно чтобы работало все от 1,5 вольт или хотябы от 4,5. вообще мне это все надо для того чтобы каждые 15 секунд включался полуторовольтовый прибор, но если что я смогу присоединить транзистор или реле, подскажите пожалуйста
не помогло
мдаа.... А Вы открывали ссылку? Видимо Falconist прав, Вы даже и не заходили в ту тему, там в посту №2 всё описано.
Еще вариант собрать Вам мультивибратор на транзисторах http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?source=wiz&uinfo=sw-1255-sh-697-fw-1030-fh-491-pd-1&text=мультивибратор на транзисторах&noreask=1&pos=3&lr=38&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fradiokot.ru%2Fstart%2Fanalog%2Fpractice%2F04%2F03.png - увеличите ёмкость 1-го конденсатора и получите на выходе импульсы разной длительности.
Ссылка кривовато всталась, вот картинка по ссылке
Блок схема, исходя из тех задания, должна выглядеть примерно так:
Тактовый генератор + счётчик/дешифратор + светодиоды, или вариант - силовые ключи и более мощные индикаторы.
За основу можно взять вот эту схему:
http://radiokot.ru/circuit/light/run/03/
Период свечения, период паузы, количество индикаторов - можно выбирать по своему усмотрению, в зависимости от потребностей.
Понимаю, что это как из пушки по воробьям, но тем немение - фраза
наводит меня на мысль об контроллере...
Схема на атини 2313 - другого я пока не изучил( так что не обессудьте - цена всей сборки 2-3 бакса)
Достоинства:
1. задание времени включения и выключения в энергонезависимой памяти
2. Возможность задания от 1 до 50 секунд на время включения и соответствено от 1 до 50 секунд на время выключения
3. Режим программирования объявляется желтой лампой - потом добавляется красная и после выключения желтой у Вас есть возможность задать новые значения - каждое дополнительное нажатие дает+1 секунду к начальному один, что сопровождается индикацией желтого светодиода. Выход из режима программирования автоматически через 5 секунд.
4. Два выбора задания на включение и выключение.
Прошивка и файл протеуса здесь
Light _On_Off.rar
Если есть вопросы - пишите..
Р.С. Интересно мнение ИМХО - я пытался сделать, как он учил - многозадачной функцией - единственно, что во время вхождения в режим программирования я не даю возможности использовать другие кнопки - дабы ошибок было поменьше...
Использование Аттини 2313 необязательно, можно прописать и под более дешевые микросхемки....
Вместо диода Д3- ставьте транзистор...
