Управление Напряжением Usb -> Mc
Хочу сделать устройство, но проблема с которой столкнулся - нужно через USB из Delphi управлять напряжением на нем, с Delphi проблем нет, а с микросхемами никогда не работал и что вообще нужно для этого понять не могу т.е. нужно чтобы она могла работать с USB и принимала от него информацию какую-то и могла выдавать напряжения на выходе (лучше если побольше)...
Как такой тип МС называется? Хорошо бы со схемой какой-то пример и не сильно сложный... Т.е. задача заменить переменный резистор 10kOhm на управление схемой с ПК и управлять напряжением. Или может это как-то еще решается, но хотелось бы больше программирования чем сложных схем...
Изменено пользователем PostScreen
как программисту проще всего работать с портами COM
ставите преобразователь USB-COM. В системе видим новый COM порт. Открываем его и пишем туда
К преобразователю подключен МК, который по UART принимает данные из порта и выполняет команды.
Есть цифровые "резисторы", меняющие своё сопротивление по внешнему сигналу. Но я с ними не работал, коллеги уточнят
http://www.cqham.ru/super/dallas/press1.htm
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B&clid=9582&lr=191
Изменено пользователем Гость
Спасибо, смотрел по ссылке http://www.gaw.ru/ht...im/dp/start.htm
Там в качестве интерфейсов все что угодно но COM правда нет...
Например "Кнопка, инкрем./декрем" - у него http://www.gaw.ru/ht...p/ds1668_69.htm
Вроде все просто, но что нужно отправлять на эти кнопки и откуда? Т.е. так это замыкание будет на "какое-то время" или может просто он воспринимает замыкание.. А с компьютера что ему нужно и куда их можно подключить?
p.s. Как бы только не по наличию выбирать пришлось((
Буду очень благоарен если кто-то подскажет по интерфейсам...
