Как Сделать Блок Питания С Регулируемой Частотой
Здравствуйте, подскажите простую схемку чтобы можно было плавно регулировать частоту от 70Гц до 150Гц. Напряжение около 9 вольт. Заранее Спасибо!
Ему наверное нужен звуковой генератор с диапазоном 70-150 Гц. А может быть ему нужен частотный преобразователь для питания девяти вольтового асинхронника в диапазоне от 70 до 150 Гц????? :unknw:
А бывают ли девяти вольтовые асинхронные движки? Вопрос конечно интересный! :umnik2: Вот это как раз то, что вам нужно: :crazy: На соответствующий вопрос, получили соответствующий ответ. Вот вы когда нибудь в гугле пробовали сокращённо писать запрос в поисковой строке? Что вам гугл на это отвечал?
Изменено пользователем Shida
тату машинка! только я хочу сделать с одной катушкой! и соответственно нужно будет регулировать частоту хода молотка! а для этого как вы уже догадались нужно регулировать частоту напряжения!
Пустая затея. Где-то даже болтается практически идентичная тема, в которой я поучаствовал. Но недавно лично познакомился с человеком, съевшим на этих машинках целую свору собак. Оказывается, на подобные грабли наступают почти все начинающие татуировщики. Набивают шишки и убеждаются, что "классическая" схема тату-машинки (с сухими размыкающими контактами) не просто так живет уже больше сотни лет.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
v_verevkin
делать тату - машинку на электромагнитах слишком не оптимально... по многим причинам...
1. даже если эл. магниты будут мини, все равно они будут трещать...
2. вес будет больше по любому...
С мини движком и колёсиком по типу "паровозного" с движущимся штоком/иглой проще...+ пружина возврата /удара
1. частота регулируется оборотами движка...+ блочек питания для него...
в нём и фишка схемы (стабилизация тока и частоты вращения движка)
дозатор чернил и другой конструктив будут зависеть от фантазии и умелых (очумелых) ручек...
это чисто моё видение усовершенствования девайса по информации Sem2012 в посту выше...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
С точки зрения "банальной эрудиции" тату-машинки с электродвигателем вроде бы и неплохи, НО! Они не обеспечивают одной из важнейших характеристик - регулировки скважности нахождения иглы в коже. Для контурного и заполняющего режимов нужна разная скважность. По этой причине до сих пор и применяются машинки на электромагнитах. И никуда от этого не деться.
