Посоветуйте Аккумулятор Для Модели На 7.2 Вольта
Доброго времени суток.
Подскажите с выбором аккумулятора для машинки, размер 25см, масса около 1,3 кг, фото машины ниже. Дело в том что она была найдена без аккумулятора, и все что известно об аккумуляторе его напряжение 7.2 В (указано на корпусе) и оставшийся разъем для подключения аккумулятора, фото ниже. Пробовал машину подключать через маломощный блок питания с напряжением 7,5 В при 0,6 А машина еле шевелится. Предполагаемый ток нагрузки 1,5 А. Машина китайская.
Машина
Выемка под аккумулятор
Разъем для подключения аккумулятора
Изменено пользователем Algor13
Наверняка стояли аккамуляторы тапа АА, соединеные последовательно. 7,2/6=1,2В Стандартное напряжение этих для аккамуляторов. Покупаете 6 шт аккумов типа АА, емкость выбираете произвольную, почитайте: http://otvet.mail.ru/question/34505488
Изменено пользователем Nussin
Хороший вариант.
Как понимаю надо определиться с током двигателя и уже от этого отталкиваться.
фотки очень маленькие, непонято ничего, скорей всего стоял примерно такой
длинный аккумулятор, у меня полость для аккумулятора в см 9 х 6.5 х 1.5.
набирается он из 6 никель-кадмиевых банок - потом в термоусадку (ОРИГИНАЛЬНЫЙ - В ПЛАСТИКОВОЙ КОРОБКЕ) - МОЖНО ИЗ 2-Х ЛИТИЙИОНННЫХ акб собрать.
А где можно посмотреть информацию о них, и чем их потом заряжать.
Пальчиковые батарейки будут очень быстро садится, так что я предлагаю взять свинцовый аккумулятор и подключить его через стабилизатор.
.I.n.t.e.g.r.a.l.
Не потянет масса слишком большая.
На фото кажется что джип огромный.
В таком случае можно купить Li-ion аккумуляторы для телефонов и объединить их в один блок для получения нужного напряжения и емкости.
Соотношение размер-емкость у них лучшее.
.I.n.t.e.g.r.a.l.
А где можно купить банки, хотелось бы прицениться.
У меня два аккумулятора от сотовых на 3.7 в, емкость 700 и 1150 mah, не новые, но емкость не потеряли.
Они потянут?
Они потянут?
А почему бы и нет?
Ставим последовательно эти аккумуляторы - выходит 7,4 Вольта.
На 45 минут их хватит.
Желательно конечно брать одинаковые аккумуляторы.
.I.n.t.e.g.r.a.l.
Маловато, если ток нагрузки около 1,5А. Ну купи уже такие, и сделай так:
Вот этот вариант попробовал, работает хорошо. Спасибо.
Попробовал так же пару аккумуляторов последовательного от сотового,
не тянет, при старте большой ток, у аккумулятора срабатывает защита
(видимо там схема) и машина встает до сбрасывания питания
Извините что засыпаю вас глупыми вопросами.
Рас уж в тему. Нашел у себя этот аккумулятор,
попробовал зарядить, не заряжается.
Там же вроде какой то электролит должен быть? открыл пробки там пусто.
ТакоЙ аккум. возможно реанимировать к жизни?
Хар-ки: 7 v, 0,39 A
