Помогите При Установке Gps Перетекает Сигнальный Плюс
подскажиет как быть :
устанавливаю gps и на машинах где есть рубильник массы (зилы, газели и т.д.) подключаю минус с клемы т.е. На прямую обойдя массу а плюс беру с замка зажигани там же беру сигнальный плюс включение зажигания проблема в следующем когда водитель тушит массу на проводе зажигания появляеться слаботочный плюс (от куда то перетекает) и получаеться что gps показывает что машина завелась.
Способ с реле понятен но не хотелось бы переподключать все по новой нельзя ли поставить или резистор или конденсатор вообщем как проще сделать
з.ы. Вариант с диодом на провод зажигания не вариант с этого провода на зилу питаеться бабина и питаеться на прямую
заранее спасибо всем
Что-то не совсем понятна схема подключения. Питание GPS 12 или 24В ? Бортовая сеть 24В? Нарисуй квадратиками, как подключено.
Изменено пользователем КЭС
вечером нарисую но там все просто
минус беру с клемы акб. До выключателя массы.
Плюс постоянный беру с замка зажигания
плюс сигнальный о включение зажигания беру с замка зажигания
питание бывает разное и 12 и 24
заранее спасибо
вот схематично нарисовал все это действо.
не хочется все вскрывать и переделывать может есть способ убить эти перетекающие токи?
Изменено пользователем VAZap
Чудес не бывает. Проверь, светится ли автомобильная лампочка от этого "плюса" при выключенной "массе". Если нет, пробуй "просадить" напряжение резистором.
Что еще подключено непосредственно к минусу АКБ? Антенна у трекера выносная? На корпус авто не коротит?
лампочка горит но в пол накала. Да антены выносные но на корпус не где не коротят
стабильно перетекает на всех зилах (бычки) на камазах и на старых газельках
там плюс висит даже без трекера то есть там плюс висит и до моего вмешательства
проблема не в том что зажигание в машине включается (оно не включается как я понимаю токи слабые) а в том что когда выключаем массу на сервере показывает что машина заведена
Проблема автора вот в чем:
Здесь R1-это постоянно присутствующая нагрузка (борт компьютер, часы и т.д.)
R2- это цепь зажигания.
Теперь смотрим, что происходит при отключенной "массе": относительно "минуса" батареи (куда подключен "минус" трекера) на измерительном входе трекера имеется напряжение питания, прошедшее от "плюса" АКБ через R1, R2.
Самым простым решением видится все-таки установка диода в цепь зажигания (последовательно с R2), а контрольное брать непосредственно с замка. Диод, естественно, должен выдерживать ток цепи зажигания.
я тебя понял я так и хотел но на бычках с замка питается бабина т.е. Диод должен быть очень мощный сейчас ставлю реле но там где его нет не хотел все полностью вскрывать как можно расчитать диод?
50 вольт это с запасом на напряжение борт сети 12в?
Я так понимаю смотрю протекающий ток через этот провод замка и беру диод чуть с запасом и обратным током не меньше 50в. Так?
Да, с запасом по току раза в 2-3... И чтоб корпус мог рассеивать 0.7*ток ватт...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
На диоде будет падение напряжения, если кремний, то 0.7в, умножить на ток = рассеиваемая мощность, вот корпус должен её нормально переваривать... Хотя я хз, скорее всего это учтено и диод на 10-20а будет в соответствующем корпусе, т.к. падение на нем - величина стабильная...
> Правила форума <
