Увеличение Крепости Спиртных Напитков
То ты стеганул стопку, а то придётся 1.5 выглушить для достижения того же уровня эйфории. :)
На счёт понижения градуса.
А ну тогда не забыть туда всякой химии насыпать и хорошенько разрекламировать.
А если бутылку с водкой поставить внутрь ВЧ индуктора частотой скажем от 2000 до 8000Гц переменного тока?Есть на этом сайте форум по индукторам можно замутить если все это правда конечно.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Так есть способ понизить?
ВоТку развести пЫвом, и градус меньше, и эффект сильнее. :spiteful::lol2:
Не ну Ерша по жаре звездануть это жестоко,так и ПЧ уйдёт. :D
Эта у Вас жара, у нас холодина, так что можно и чистой воТки для профилактики простудных заболеваний. :big_boss:
А-ха.
Что то Вас погода не балует теплом. :(
Как не балует? Снега нет, и это здорово! :bye: Черёмуха цветёт, каждый год, обычно такая хренотень.
Вообще то да.:D
да, чота от последнего сеанса купажирования отходил 2 дня... :)
а "бросать пить" - что, совсем? нееее, не слышал... :lol:
пошел я значиццо за кефиром, а там они...
Feel the difference! ©
Главное индуктор с микроволновкой не спутать.
."Бросить курить очень легко, я сам проделывал это десятки раз...
Это крылатая фраза М.Твена :)
Fiat lux! Да будет свет!
Усё понЯл. Переходим к общению в стиле тонкого англицкого юмора...
Вот тока они (джентльмЭны) ап рашн водовке нихрена толком не знают и коли пьют её, проклятушшую, то исключительно с апельсиновым соком, а некоторые извращенцы - с колой.
Моя дочка работает в иностранной фирме и просто афигевает, когда на корпоративе они 50гр. Столичной смешивают с пол-литрой Пепси ухмыляются: " Все вы русские алкаши, а водку надо пить именно ТАК...", хотя в итоге всё заканчивается "мордой в салате" и выносом тела... :D
О Sерёга холодненького прикатил!!!!Ай Молодца!!!!
Дожить бы теперь до окончания рабочего дня.:D
кушают родимую, а потом :dance2: , а ещё потом :vava: ....
я хоть не в России но поесть люблю, правда без танцев и мордобития, обсуждение вопросов мироздания значительно интереснее
видимо я не правильный славянин :lol2:
Да ктож не любит.:)С песняком угаром обязательно и без бычки.
Это, наверное потому, что Чапая на латиноса-Бандероса сменил, а они текилу кущают-с :D
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
