Индикатор Токовой Петли Овен Итп-10
Индикатор токовой петли ОВЕН ИТП-10
Преобразователь аналоговых сигналов измерительный универсальный
Нужна принципиальная схема.
Может кто то имел дело с данным девайсом. Возможно были перепутаны провода на разъемах,
датчик работает, А САМ ИТП не работает. Почему то по схеме нарисованы два провода с датчика, а на самом деле выходит их 4.
Помогите разобраться
Что значит "сам датчик работает"? Почему представленная схема включения отличается от схемы из руководства http://techpribor-kaliningrad.ru/2011/02/03/rie_itp-10_820.pdf (стр.19) ? Какое сопротивление Rн в Вашем случае? При подаче питания "напрямую" какая-нибудь индикация присутствует?
Изменено пользователем КЭС
