Sign in to follow this
BreWMaster
Индикатор Токовой Петли Овен Итп-10
Индикатор токовой петли ОВЕН ИТП-10
Преобразователь аналоговых сигналов измерительный универсальный
Нужна принципиальная схема.
Может кто то имел дело с данным девайсом. Возможно были перепутаны провода на разъемах,
датчик работает, А САМ ИТП не работает. Почему то по схеме нарисованы два провода с датчика, а на самом деле выходит их 4.
Помогите разобраться
Что значит "сам датчик работает"? Почему представленная схема включения отличается от схемы из руководства http://techpribor-kaliningrad.ru/2011/02/03/rie_itp-10_820.pdf (стр.19) ? Какое сопротивление Rн в Вашем случае? При подаче питания "напрямую" какая-нибудь индикация присутствует?
Edited by КЭС
распаивали ИТП, потом спаяли а он не работает.Есть ли схема расключения платы и разъёма самого ИТП,внутри.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
    • Guest Павел
      By Guest Павел
      Здравствуйте!
      Меня заинтересовал вопрос,как подключить телефон к самодельному ламповому усилителю. И можно ли подключить его напрямую
      Прилаживаю схему самого усилителя
    • By Вадик 1111
      Собственно нужен ремонт варочной поверхности gorenje iop96t1. Не включается, не реагирует на нажатия.
    • By Нубяра
      Здравствуйте.
      На китайском универсальном скалере (la.mv56u.a V56) выгорел smd элемент, предположительно полевик.
      Маркировка на его корпусе: WSA7H
      Поисковики не дали ни малейшей подсказки по поводу аналогов...
    • By Vadim lis
      Нужна помощь,в определении маркировки ?транзистора? . Драйвер фонарика пустил дым,после замены аккумуляторов (аккумуляторы 18650- шт.). Родные аккумуляторы были разряжены,и были вставлены с повербанк. Но толи сказалось отсутствие на них защиты от КЗ,толи банально перепутал полярность,но фонарь перестал работать. После того  как разобрал,увидел наполовину рассывапшуюся деталь,обозначенную на плате Q2. Маркировка обгорела,чем заменить не известно.
      (На Q1-маркировка A09T)
      Нужен совет,знающих людей. Буду признателен.
    • а саму плитку суем под поддон двигателя. После такой операции запуск гарантирован на акку с любой степень сульфатации!!!  (это не шутка, сам такое когда-то делал). ВАЖНО! К правилам об электробезопасности необходимо добавить правила пожаробезопасности. Но когда ехать очень надо....
    • Источник тока для проверки стабилитронов, светодиодов, транзисторов от двух до тридцати мА.
    • Есть ещё один экстримальный способ зарядки АКБ. Берём электрическую плитку с ТЭНом мощностью 1 киловатт ,при напряжении 220 вольт ток порядка 5 ампер, затем последовательно через эту плитку подключаем в розетку диодный мост,-на выход диодного моста подключаем подопытный АКБ. Затем измеряем ток в цепи АКБ и напряжение на клеммах АКБ,сразу всё станет ясным если судить по напряжению на клеммах,там при токе около 5 ампер,напряжение будет вольт 20 и более.... Скорее всего АКБ помер ещё в магазине на складе. Самое главное в эксперименте с плиткой 220 вольт! помните все токоведущие части не имеют гальванической развязки от сети,током может шарахнуть от прикосневения и не в коем случае так не экспериментировать при установленном АКБ на автомобиле!!!!! Этот способ хорош когда в гараже почти ничего нет, а заряжаться надо,можно и через лампу накаливания в крайнем случае. (фото штампа на корпусе АКБ надо в студию)
    • Вам когда-нибудь приходилось отогревать замерзший акку?  Представьте себе, сколько надо затратить энергии, чтобы хоть чуть-чуть разогреть 12 кг свинца?
    • Вчера их послал на три весёлых...Что они могут сделать? Еду за женой в Домодедово. Таксистам не доверяю.  Покрутили права, подумали. Крыть нечем, спокойно уехал. Я, правда, сразу пишу на регистратор общение с дебилами, делаю это демонстративно, возможно, это немного помогает.
