Проблемы Со Схемой "выключателя С Задержкой"
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться почему не работает схема.
Логика такая: включаешь, горит лампочка, выключаешь, лампочка горит ещё некоторое время.
Попробовал кинуть перемычку вместо микросхемы(рисунок прилагается), ничего не изменилось
...Значит можно предположить, что проблема в элементах.
Пайку проверил, в ней не сомневаюсь.
Есть также разводка, возможно была допущена ошибка, хотя также тщательно было всё проверено.
signalkaм.rar
Помогите пожалуйста, очень надо до конца доделать.)
Изменено пользователем mithh
Вот если бы еще написал, как же она работает, может что-то и прояснилось бы.
При нажатии кнопки лампочка загорается?
по кнопке включается
Что значит "не работает схема"?
Не включается, лампочка горит вполнакала, не выключается совсем, выключается без задержки?
По капле вытягивать надо. минутный вопрос растягивается на 2 дня.
У меня вот программа не устанавливается. Уже неделю бьюсь. Не подскажешь, как её запустить?
И формат .lay6 не все могут открыть. Рисунок в .jpg нельзя віложить? Все, отбой :bye:
Не включается лампочка.(лампочку с патроном проверял)
Для того, чтоб у всех открывалось, скидываю свою версию лайота!
Sprint-Layout 6.0.rar
Тиристор правильно ли подключен ? Проверь тиристор на обрыв
Как раз недавно исправил ошибку.(перепутал выводы). Могло ли с ним из-за этого что нибудь случиться?
проверял мультиметром, при замыкании УЭ с А сопротивление показывает на несколько сек. и всё...не уверен, что нормально проверил.
нужно будет нормально ещё раз проверить
Соедините левый по схеме вывод резистора R3 с плюсом конденсатора С2 - лампочка должна загореться. Если этого не произошло, то аккуратно, чтобы не задеть руками, закоротите переход К-Э транзистора VT1 (R4 соедините с УЭ) - лампочка должна загореться. Если опять ничего не происходит, то смотрите: МОСТ или тринистор. Попробуйте подключить лампу в постоянные плечи моста - будет ли гореть лампа. Потом включите лампу как по схеме и уменьшите R4 - возможно, ваш экземпляр тринистора требует большого тока УЭ. Подберите экземпляр с меньшим током открывания тринистора.
После того, как сможете включить лампу с УЭ тринистора - убедитесь, что на стабилитроне VD1 присутствует напряжение порядка Uстаб=10V. Узел на микросхеме проблем вызывать не должен.
Изменено пользователем ideomatic
Включение элементов сильно смахивает на повторитель, как это связано с темой "включение с задержкой"? Хоть бы одновибратор собрали например. Повторитель-усилитель проще делать не на логике а на транзисторе.
Часть моих наработок.
  • 4 месяца спустя...
Лучше уж по доработанной схеме собирай. Хотя бы шанс будет, что микросхема и транзистор не войдут в активный режим, и элементы не выйдут из строя из-за перегрева. Вообще говоря, микросхемы КМОП очень часто выходят из строя, если имеют гальваническую связь с сетью. Не вздумай прикасаться к выводам микросхемы во время работы. Даже кусок длинного провода от измерительного прибора может вывести ее из строя. Проверять схему лучше от источника пониженного напряжения. Время задержки отключения около 5 сек. Отключение резкое, плавного гашения тут не будет, не пытайся даже пробовать. Только транзистор сожжешь.
Delay_VS Без искажений.rar
