Многоканальный вход в муз. центре JVC DX-U10
Он и музыку не плохо может)
Другое дело что он понимает форматы DVD Audio и SACD
И тут конечно ничего более не надо, как нарезать образ выше названных форматов на болванку и наслаждаться))
  • 2 года спустя...
07.10.2017 в 15:15, Romanchek82 сказал:
Как и обещал - Трансформатор!))
Romanchek82, добрый день, можете помочь, у меня такой центр, сильно греется трансформатор, разобрал откинул нагрузку трансформатор в холостом ходу работает как нужно. Хочу заменить конденсаторы, но смотрю их уже меняли, есть сомнение по соответствию номинала. Как мне узнать какие нужны. Сейчас есть такие.. есть возможность помочь?
16 минут назад, Stani Slav сказал:
Зачем? Руки чешутся?
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-об-огульной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
конденсаторы родные. Менять не нужно.
14 минут назад, Falconist сказал:
Руки чешутся?
34 минуты назад, Stani Slav сказал:
сам аппарат при этом работает?
34 минуты назад, Romanchek82 сказал:
Работает, но при минимальной громкости 1% шум по колонкам всем когда звук добавлять звук перекрывает шум, и ну очень сильно трансформатор греется, на 10 минут роботы такое чувства что  Тен там работает а не трансформатор рукой удержатся не льзя за него. И не важно в нагрузке работает, (вывод сигнала на колонки) или без нагрузки, просто включен. Транзисторы диоды перезвонил все норм.  Диодные мосты все норм.
48 минут назад, Stani Slav сказал:
Он и новый шумел как паровоз. Особенно когда включаешь режимы воспроизведения многоканального звука. Но со своим такого нагрева трансформатора не замечал. Если аппарат работает 100% во всех режимах, то где то проблема в одной из STKашек. А кстати. Во всех ли режимах аппарат корректно работает? Там же режимов этих как у дурака махорки!
