Здравствуйте.
Подскажите, как можно сделать подсветку ручки регулятора громкости, как на рисунке ниже ?
Пропускаешь ось резистора сквозь пластину из матового оргстекла ,подсвеченную изнутри сбоку синим светодиодом.
Sign in to follow this
    • By volant
      Лежит без дела такая вот штука. 8-канальный балансный регулятор громкости производства KRAMER ELECTRONICS LTD., модель - VA-8xl. Инструкцию сейчас прикреплю к сообщению. Может кому нужна, может на опыты. Отправить из Новосибирска могу ТК ПЭК. Упакую хорошо, опыт есть.
      S/N Ratio — >90dB
      Volume — — 95dB to +31dB
      Connectors — Terminal blocks
      Описание из сети:
      Kramer VA-8xl - регулятор уровня балансного стереофонического аудиосигнала на 8 каналов, предназначенный для применения в профессиональных аудиосистемах и домашних аудиокомплексах класса «hi-end». Имеет цифровую регулировку громкости в диапазоне от -95 дБ (ослабление) до +31 дБ (усиление) с шагом 0,5 дБ. Усилитель не вносит искажений в сигнал благодаря отличным характеристикам аудиотракта. Коэффициенты передачи левого и правого каналов могут регулироваться совместно или раздельно кнопками на передней панели и через интерфейсы RS-232 и RS-485. Через RS-232 и RS-485 можно объединить в систему до 15 приборов, что позволит управлять 240 стереофоническими аудиоканалами. Коэффициент передачи выбранного канала отображается на семисегментном светодиодном индикаторе на передней панели. Усилитель выполнен в прочном профессиональном корпусе высотой 1U для установки в стойку. В комплект входит управляющая программа для Windows®.
      8 входов и 8 выходов балансного стереофонического аудиосигнала
      отношение сигнал/шум >90 дБ
      регулировка уровня от -95 дБ до + 31 дБ с шагом 0,5 дБ
      управление с передней панели, через интерфейсы RS-232 и RS-485
      память на 8 предустановок
      корпус для установки в стандартную 19-дюймовую стойку (1U)
      Взято отсюда
      ru_VA-8xl.pdf
    • By serglobo
      Продам РГ Никитина, регулировка переменным резистором и ДУ. Ослабление -96Дб, шаг регулировки 1,5Дб. Режимы Mute и ослабление громкости(-80Дб).  СМД вариант на резисторах Susumu RR 0.5%. Вариант на выводных Vishay Dale 1%. Реле Axicom. Цена комплекта на СМД резисторах 900грн., на выводных Vishay Dale 1200грн. Качество гарантирую. Телефон 05O6751256(Украина) Сергей. EMAIL tatunovs@ukr.net.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      2. Плата реле(регулировка громкости)
      3. ИК-приемник
      4. Переменный резистор(энкодер)
      5. Пульт ДУ.
      Возможны три варианта питания: переменное напряжение 6-15В, постоянное не стабилизированное 6-20В, постоянное стабилизированное 5В.
      РГ Никитина + селектор входов на 4 канала. Регулировка энкодер и пульт ДУ. После выключения запоминает последнее состояние.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      3. Плата селектора входов
      3. ИК-приемник
      4. Энкодер
      5. Пульт ДУ.
      Цена комплекта на СМД резисторах 1500грн., на выводных Vishay Dale 1800грн.
    • By Шарик
      Предлагаю простой регулятор громкости. Достаточно простая и хорошая замена цифровым регуляторам.Орегинально схема была собрана на КП301 и КП103 транзисторах. Конденсатор использовался К73П с малым током утечки. Делитель напряжения на R3, R4 рассчитан на напряжение питания 12В, но может быть изменен для 15В или 18В. Схема не имеет длительной памяти выбранного уровня громкости, но хорошо удерживает его в течении долгих часов (зависит от качества конденсатора C1) и начинает свою работу с минимального уровня громкости или определенного зарядом C1 (если он не успел разрядиться за время проведенное в выключенном состоянии). При данном включении резисторов R1 и R2 происходит увеличение громкости медленнее (при нажатии кнопки "+"), чем ее уменьшение (при нажатии кнопки "-").
    • By Yurik_V
      Регулятор громкости на PGA2311 с релейным коммутатором входов и блок управления к нему на ATmega16.
      Размер платы контроллера 54*70мм.
      Печатные платы с прошитой ATmega16 - 1300р
      КИТ (pcb + детали) - 3300р
      Полностью готовая конструкция - 4500р
      (ps. перемычка на плате управления - технологическая, для проверки.)
    • By Elena79
      Сломался абонентский громкоговоритель Нейва-305, другие приёмники в данной точке работают, а этот не работает в других! По совету прикасалась наушниками к клеммам динамика-еле слышный звук, к трансформатору-тоже самое, к крайнему выходу регулятора громкости-громкий звук!Потом прислушалась ,без прикосновений наушниками еле слышный звук из динамика! Что неисправно и как починить?
    • у меня есть пароль, на файл - без конца. Могу по тихому тебе продать, за 100 рублей. Пиши в личку... личку вряд ли кто прочтёт и никто не узнает, что ты пароль попросил... поторопись - завтра будет дороже.
    • - Вы когда нибудь видели детектор лжи? - Да я на нём женат!   Величайшим изобретением человечества по ремонту техники до сих пор считается кувалда. Только размахнешься - техника сразу начинает работать.
    • Не стоит вымещать свою злость беспричинно на других. Карма она такое знаете, возвращается. Понятно, что вы по нескольким темам лазаете, но я то тут причем. В теме это обсуждалось уже. Вы же и советовали, ваше же сообщение и процитировано ровно 1PgUp ранее. Классический форум на русском, собственно чего я удивляюсь  Так и скажите не знаю. Ладно, спасибо.
    • Спасибо, буду иметь ввиду.
    • Все новое-это хорошо забытое старое.
    • Да много причин... Чтобы самому поразвлечься... Чтобы вы могли вспомнить молодость,  в частности те её счастливые времена,  когда вас дрючили за использование штангеля в качестве ключа... Чтобы кто-то  смог запостить фотку заводского стенда с  ужасными самопальными инструментами, или фотку нарезанной колбасы со штангелем... чтобы Суханов, не долго думая,  мог сходу написать о возникшем у него желании пригвоздить меня ржавыми гвоздями с позорному столбу, а не искал бы по форуму подходящие посты, куда можно было бы хоть что-то запостить...Чтобы у народа  появился информациоонный повод для активности в теме... Чтобы тема жила... И.т.п.... Как не глупый человек вы должны были бы догадаться.
  • Покупай!
