Гудит Один Канал На Проигрывателе Пластинок
Гость Евгений
Гость Евгений
Проигрыватель пластинок Сириус 316. Один канал работает хорошо, а другой гудит. Дело однозначно в проигрывателе, а не в колонках. Знающие люди помогите решить проблему.
1. Высохли электролиты в питании - наиболее вероятная по описанным симптомам неисправность, учитывая возраст агрегата. Рекомендуется заменить ВСЕ электролитические конденсаторы в проигрывателе - советские и так были дерьмо, а сейчас их срок жизни закочился.
2. возможно также обрыв "земли" а одном из каналов
Изменено пользователем Marcus
Гость Евгений
спасибо большое.
Т.е. у каждого канала своё питание? Или как?
ТС, замыкай входы начиная с УМ и двигаясь к головке, поймёшь, где гудит.
Обычно когда усилитель один сгорел, то на его выходе постоянка "гудящая" слышна. Но динамик наверное выпячился и уже наверное сгорел ы.
вообще то точно, не подумал, в бытовой аппаратуре так не делали. но электролиты все равно - менять :)
  • 7 лет спустя...
Гость Вячеслав
Такая же проблема гудит один канал: поменял микросхему, конденсаторы, не помогло, на рабочем канале на выходе из микросхемы 17в а на нерабочем 32в. На выходе на колонки на рабочем 0 с добавлением громкости напряжение растёт, на гудящем постоянно 32в, чё делать дальше ума неприложу.
7 минут назад, Гость Вячеслав сказал:
поменял... конденсаторы, не помогло
Ожидаемо. Зачем менял? Руки чесались? https://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-об-огульной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
6 минут назад, Гость Вячеслав сказал:
Очевидно, что сломался - нести в ремонт Мастеру.
40 минут назад, Гость Вячеслав сказал:
Зато увеличил цену за ремонт...
7 часов назад, Гость Вячеслав сказал:
значит УМА - просто нет .... :)
а прокладку менял? Сразу поможет!
Он даже не сказал, фон уже идет от звикоснимателя (обрыв в тонарме). Если БП, фон по 2-ум каналам. А так, провода, разъёмы, переключали. Смотреть надо.
Я недавно зарегестрировалсья на этом сайте. Ваши подсказки всегда правильные. Но Ваше отношение к вопрошающему, оставляет желать лучшего. Дайте человеку подумать. А если думать ему нечем, то не надо его постоянно опускать в дерьмо. 35 лет с паяльником, весы, принтера чеков, кассовые аппараты (магнитолы,телевизоры, надоело все перечислять). Минус три мне насчитали за то, что я не правильно хотел отправить бесплатно ЖК индикаторы. К сожалению, не возможно каждого научить читать схемы правильно. С праздником Вас KRAB 7-е МАЯ. День нашего РАДИО.
Человек должен был подумать, прежде чем, задавать такой вопрос. Схема аппарата проста, как кастрюля, находится в сети элементарно. Напряжения в характерных точках указаны. Можно даже тупо проверить все детали на плате УМ - их там кот наплакал или сравнивать режимы исправного и неисправного канала.
А если вообще не шарит в схемах / нечем думать / "паяльника нет" и т.п., то уже указали наилучший вариант дальнейших действий.
Ухо приложи поближе, может быть трансформатор силовой гудит, железа Ш пластин мало положили:lol:. Эх брат, ты конденсаторы поменял, а надо было Ш пластины менять, заржавели они!:lol:
18 минут назад, Dr. West сказал:
Может быть у него цель - добить аппарат, раз такой подход... У меня порвались штаны, я же не пытаюсь сам зашить, жене отдаю. Хотя сам могу вообще-то...:umnik2:
Изменено пользователем Гар
Если цель - добить, то надо писать на форумы неолуддитов или ещё каких - нибудь извращенцев, а не ремонтников.
9 минут назад, Dr. West сказал:
Он и туда тоже написал, раз изчез. Там переписывается сейчас.
