Guest Евгений
Гудит Один Канал На Проигрывателе Пластинок
Guest Евгений
Проигрыватель пластинок Сириус 316. Один канал работает хорошо, а другой гудит. Дело однозначно в проигрывателе, а не в колонках. Знающие люди помогите решить проблему.
1. Высохли электролиты в питании - наиболее вероятная по описанным симптомам неисправность, учитывая возраст агрегата. Рекомендуется заменить ВСЕ электролитические конденсаторы в проигрывателе - советские и так были дерьмо, а сейчас их срок жизни закочился.
2. возможно также обрыв "земли" а одном из каналов
Edited by Marcus
Guest Евгений
спасибо большое.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Т.е. у каждого канала своё питание? Или как?
ТС, замыкай входы начиная с УМ и двигаясь к головке, поймёшь, где гудит.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Обычно когда усилитель один сгорел, то на его выходе постоянка "гудящая" слышна. Но динамик наверное выпячился и уже наверное сгорел ы.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
вообще то точно, не подумал, в бытовой аппаратуре так не делали. но электролиты все равно - менять :)
Edited by Marcus
Guest Вячеслав
Такая же проблема гудит один канал: поменял микросхему, конденсаторы, не помогло, на рабочем канале на выходе из микросхемы 17в а на нерабочем 32в. На выходе на колонки на рабочем 0 с добавлением громкости напряжение растёт, на гудящем постоянно 32в, чё делать дальше ума неприложу.
7 минут назад, Гость Вячеслав сказал:
поменял... конденсаторы, не помогло
Ожидаемо. Зачем менял? Руки чесались? https://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-об-огульной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
6 минут назад, Гость Вячеслав сказал:
Очевидно, что сломался - нести в ремонт Мастеру.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
40 минут назад, Гость Вячеслав сказал:
Зато увеличил цену за ремонт...
5 часов назад, Гость Вячеслав сказал:
поменял микросхему
Откуда в "Сириусе-316" микросхемы?
Это образно, "микросхемой" может оказаться всё, что угодно.
37 минут назад, sanya110 сказал:
Так автор и не говорил, что у него Сириус :)
Автор вообще ничего не говорил, кроме "чё делать дальше".
7 часов назад, Гость Вячеслав сказал:
значит УМА - просто нет .... :)
а прокладку менял? Сразу поможет!
ну зачем же сразу так - а резисторы, а ещё провода, а вот потом уже всё остальное....
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Он даже не сказал, фон уже идет от звикоснимателя (обрыв в тонарме). Если БП, фон по 2-ум каналам. А так, провода, разъёмы, переключали. Смотреть надо.
Я недавно зарегестрировалсья на этом сайте. Ваши подсказки всегда правильные. Но Ваше отношение к вопрошающему, оставляет желать лучшего. Дайте человеку подумать. А если думать ему нечем, то не надо его постоянно опускать в дерьмо. 35 лет с паяльником, весы, принтера чеков, кассовые аппараты (магнитолы,телевизоры, надоело все перечислять). Минус три мне насчитали за то, что я не правильно хотел отправить бесплатно ЖК индикаторы. К сожалению, не возможно каждого научить читать схемы правильно. С праздником Вас KRAB 7-е МАЯ. День нашего РАДИО.
Человек должен был подумать, прежде чем, задавать такой вопрос. Схема аппарата проста, как кастрюля, находится в сети элементарно. Напряжения в характерных точках указаны. Можно даже тупо проверить все детали на плате УМ - их там кот наплакал или сравнивать режимы исправного и неисправного канала.
А если вообще не шарит в схемах / нечем думать / "паяльника нет" и т.п., то уже указали наилучший вариант дальнейших действий.
Posted (edited)
Ухо приложи поближе, может быть трансформатор силовой гудит, железа Ш пластин мало положили:lol:. Эх брат, ты конденсаторы поменял, а надо было Ш пластины менять, заржавели они!:lol:
18 минут назад, Dr. West сказал:
Может быть у него цель - добить аппарат, раз такой подход... У меня порвались штаны, я же не пытаюсь сам зашить, жене отдаю. Хотя сам могу вообще-то...:umnik2:
Edited by Гар
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Если цель - добить, то надо писать на форумы неолуддитов или ещё каких - нибудь извращенцев, а не ремонтников.
Posted (edited)
9 минут назад, Dr. West сказал:
Он и туда тоже написал, раз изчез. Там переписывается сейчас.
Edited by Гар
    • Обратите внимание на резисторы R4,R8, их лучше сделать не менее 1210, а ещё лучше 1812. Ибо мощность рассеиваемая на них варьируется и при питании +-35 достигнет 0.33 Вт. Или 2 штуки 1206 в парралель
    • Вот опять шакал про рисовался.. Что сам нервный человек по жизни? Развивай свой лексикон..что все по одному. Даже и не интересно уже.   Сам-то хоть понял, чё написал?
    • Куплю корпус, подобных форматов: Примерные размеры 200*200 можно немного больше. Высота 85-100. Материал сталь, не алюминий (если только передние/задние панели) Либо подобного формата (немного шире, где то 250),  но высотой 40-50мм: Либо подскажите, где можно приобрести.
    • Так вот оно чё? А я думал, что иностранные агенты и экстримисты  у нас только с коррупцией борятся!  А они оказывается уровень жизни граждан повысили! Вот гады!  Ну ничо, Путин им всем покажет, будем снова жить бедно и голодно.
    • Чего ж так сурово - сразу двери-то менять? Чтоб больше не подтекало, нельзя было заменой уплотнителей обойтись?
    • Guest ANTON
      Возможна ли трассировать линии питания не полигонами, а проводниками? Вроде бы как лучше полигонами, так как это снизит индуктивность линии, но если нет такой возможности?
    • День добрый! Есть драйвер шагового двигателя. В нем пыхнул один элемент. Часть маркировки повреждена. Помогите идентифицировать элемент.
    • By Rastafaray
      не реагирует на шупы , на табле горит единица на левой стороне, в чём проблема?
    • By Fox Sound
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
      Ремонтирую данный усилитель, но столкнулся с проблемой. Усилитель работает, звук чистый, без хрипов. Все электролитические конденсаторы заменены на новые. Но при включении усилителя в обоих акустических системах отчётливо слышен (пусть и не очень громко) сетевой фон. Уровень фона никак не зависит от положения регуляторов тембра, баланса и громкости. Фон также присутствует при отключении предварительного усилителя и платы темброблока. Напряжения в контрольных точках близки к указанным на схеме кроме точки 3 (7,8 В На другом канале в этой точке 6,8). В точках 6 и 7 напряжения 16...18 мВ.
      Прикладываю принципиальную схему и на всякий случай справочник.
      Рассчитываю на вашу помощь в преодолении данной проблемы.
      Спасибо.
      Вега-10У-120С. Справочник.djvu
    • By TimuR_2019
      Год назад приобрёл катушечный магнитофон 'Сатурн 202-2". Проигрывал звук с искажениями, было гудение. Я заменил все электролиты, и был уже на пути к полной его работоспособности, но обнаружил что П2К - переключатель с внутренних АС на внешние - треснул. При его замене случайно закоротил контакты на нём, и звук в правом канале полностью пропал (не работает индикатор канала, и даже не подскакивает при включении, как это было раньше. Проверял КТ808 - они в порядке.
      А сегодня случайно, когда снимал плату УМ чтобы проверить на ней напряжение, задел одним контактом диодный мост, магнитофон отключился, и больше не включается (обычно при нажатии на кнопку включения замыкается реле и включает всю схему, но сейчас на нажатие кнопки оно вообще не реагирует.
      Как решить эти две проблемы?
    • By Вячеслав94
      Всем добрый день, недавно купил этот девайс DT9208A проработал один день никаких перегрузок или ошибок в использовании не было, работал только на измерение напряжения в бытовой сети в положении переменки на 750В, и на прозвонку выключателей без напряжения. На следующий день после включения появилась необходимость измерить постоянку на что стало видно что на постоянку он вообще никак не реагирует в любом положении(на экране нули как будто ничего не подключено), ток меряет только в положении 20А. Переменное напряжение меряет но с большой погрешностью, заведомо проверено другим аппаратом 220В показывает как 160-170в.При включении на переменное напряжение цифри скажут и секунды за 2-4 падают к 00.0.  Температуру меряет точно и исправно. Сопротивление при разомкнутых щупах в положении 200Ом Единица при замкнутых плавает от 0.5 до 3 Ом, в положениях 2-20кОм иногда единица а иногда просто плавает, при замыкании щупов падает до 0 Ом при размыкании плавно возрастает как будто заряжается конденсатор и растет до пика измерения после чего опять появляется 1. На остальных режимах 200кОм-200мОм всегда показывает цифры которые растут чем выше предел измерения тем растут медленнее.
      Визуально никаких дефектов нет кроме ужасной пайки китайцев, батарейка свежая. Переключатель исправный. Вот такая вот беда....
    • By zinaman
      Доброго времени суток.
      Помогите пожалуйста новичку обнаружить вышедший из строя радиоэлемент
      Пациент:
      Аудиосистема Nakatomi CS-22
      Возраст - около 8 лет
      Жалобы:
      Не работает одна колонка при подключении, если подключить к этому выходу другую колонку, то она так же не дает звук, во втором выходе обе колонки работают, следовательно не пашет аудиовыход на сабе. Так же во время "экспериментов" было замечено странное поведение сабвуфера, он периодически перестает работать на короткое время, при этом звук из работающей колонки идет стабильно.
      Собственный диагноз:
      Опытным путем было выявлено что не работает выделенный контакт на рисунке / /. К остальным контактам парно присоединял провода вручную, звук из колонки идет
      Так же сама плата находится с виду не в очень хорошем состоянии. Возможно коррозия (это совсем не точно), хотя в воде не купалась.
      Визуальный подробный осмотр не выявил следов прогара, поломки или вздутия конденсаторов.
      На этом мои полномочия все...
      Просьба наставить на путь истинный, в распоряжении имею мультиметр (пользоваться умею) и паяльник.
