Контроль Напряжения И Измерение Сопротивления
-ZekMan-
Доброго времени суток. Появилась такая не тривиальная задача.
Есть источник питания (Блок питания от ПК), у него отдельно 12v и 5v.
5v как раз для питания МК и его периферии нужно (собираюсь использовать atmega 8 или 16, планирую подключить еще экранчик и кнопки для повышения и понижения температуры).
Нужно измерять сопротивление термистора (http://www.ebay.com/itm/380466302123 ATH100K1R25) и каким то образом контролировать подачу напряжения на нагревательный элемент (0-12v DC 40W http://www.ebay.com/itm/310662878215 ). Тем самым поддерживая нужную температуру.
Схем подключения термистора в интернете тьма, и совсем не понятно какой лучше использовать.
Вот самая простая схема которую я видел:
Сразу появляются вопросы, зачем резистор R5, и что мы получим на ножку?
Как контролировать напряжение я вообще не могу представить.
Буду благодарен за любую помощь.
Изменено пользователем -ZekMan-
Cхему используй самую простую.
R5 нужен, т.к. иначе ты будешь на PC0 иметь всегда VCC. В идеале R5 должен быть равен сопротивлению термистора в окрестностях рабочей температуры, тогда чувствительность датчика будет максимальна (напиши формулу делителя и сразу всё поймёшь).
Если МК держишь в руках впервые, LCD лучше пока не подключай, запаришься.
Чтобы измерять напряжение, придётся разобраться с работой АЦП.
Нагревательный элемент управляют обычно ключом в режиме ШИМ. Чтобы не забивать голову, ШИМ в первой конструкции делай программно (это легко), а сигнал будешь выводить на любую ногу МК. Ключ можно использовать полевик, либо биполярный составным транзистором (40Вт вполне реально).
Может в чём неправ, но я бы так делал. По ходу поймёшь где доработать нужно
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
Ну мк держу в руках не впервые отнюдь, подключал HD44780, так что с LCD проблем не будет. Про управление нагревательным элементом понятно - попробую разобраться с ШИМ'ом.
Можно подробнее?
