Разнится Звук В Усилителе Кумир У-001
Как-то сравнивал звучание 2х одинаковых динамиков на этом агрегате. Заметил, что динамики довольно таки играют по-разному. Хотя дины 70-х годов, японские... С чего бы им это звучать так? Ладно, смирился...
... до тех пор, пока не подключил другую пару для прослушки. И здесь вновь выявился такой же эффект. Слушал рок. В левом канале звучание более естественное, хорошее, а вот в правом чувствуется провал где-то в СЧ. То биш гитара в правом звучит тише, и вокал какой-то тусклый. (А на рисунке, который находится ниже, обозначено что правый звучит ровнее... - Здесь я уточнял баланс каналов - он полностью соответствовал левый-левый; правый-правый)
Вот измерил в программе rmaa 5.5 через стандартную звуковуху ачх:
Ачх замерял через выход наушников с усилителя, при чём подавал нагрузку-эти же самые наушники 16 Ом
Обращать внимания на серьёзный спад 20 кГц не следует, т.к. это делает сама карта.
Дело в том, что каналы начинают разнятся после 3 кГц, а к 10 кГц эта разница составляет всего лишь 1,5ДБ, судя по программе и звуковухе.
Ради эксперемента поменял каналы местами, соответственно всё стало наоборот.
Вроде бы "моё" ухо эту разницу слышать не должно, хотя кто знает...
Между прочем звук также разнится и в наушниках
Схема здесь http://www.rw6ase-do...001s_instr.djvu
Сам агрегат http://www.rw6ase.na...umir_u001s.html
Что может с ним быть? Как это дело решить?
Изменено пользователем D@N9I
Где-то конденсаторы шалят или операционник подпален, проверьте каждый блок, (корректор, предусилитель, тембрблок, сам усилитель) (достаточно на схеме посмотреть где вход, где выход каждого блока, и подключить к звуковухе и протестировать), всё что до усилителя при большом пофигизме выпиливается, и оставляется только усилитель, при хороших колонках и нормальной звуковухе они не требуются, только портят звук.
Уши не обманывают. Но и запросы шалят )) Если в аппарате всё родное, не меняное, то надо сказать спасибо что он вообще работает. Потому что многие его ровесники уже отдали концы.
Всё маленькие электролитические конденсаторы под замену. Желательно большие тоже. Потом проверить ноль на выходе, и ток покоя. Этого будет достаточно, чтобы он заработал более менее цензурно, и без заметной разницы в каналах. Будет даже немного лучше нового.
То что "до усилителя", конкретнее темброблок, действительно можно попробовать отключить. Хуже вряд ли станет, а лучше может быть.
