Sign in to follow this
goha-smd
Кт939А
Уважаемые!..имею транзистор кт939.Уж очень нравится он своей мощностью ,а вот где применить не знаю,потому как вообще мало чего знаю),хотелось бы спросит в однотранзисторных схемках можно его применять??,если нет ,то может кто то подскажет не сложную схемку с его участием.Спасибо.
В нормальной схеме этот транзистор будет пятым или шестым. Но никак не первым и единственным.
..вот бы нормальную схему ...да еще и с печаткой....не.мордочку вареньем не надо мазать))
Edited by goha-smd
Читать статью
Уж очень нравится ... может кто то подскажет не сложную схемку с его участием.
Для любимого транзистора контурА и дроссели в схемах изменить, питание не выше 12 вольт. Радиатор.
http://cxem.net/radi.../radiomic57.php
Edited by wwwww
И что же там такого суперуникального?
Очень хорошая линейность и сравнительно маленький Кш.
Спасибо за все ответы..,однако со своим транзом я наверное пролетел..не по Сеньке шапка!,если он как говорят стоит в пятом или шестом каскаде....
Вот тут я нашел проще схему жучы и если бы каким то образом его можно дополнить и вывести на УКВ диапазон ,то хорошо было б..(наверное)
Edited by goha-smd
Так это же не передатчик а микрофонный усилитель.К радио диапазону не имеет никакого отношения.
STEN50,а можно ли его как то подключить к схемке на пяточках на одном кт368(знаю что у этой схемы есть свое дополнение) или как то по другому??
Edited by goha-smd
Для чего???
Не имеет смысла.
Вот готовая схема.
Между эмиттером VT2 и С2 , желательно дроссель ставить. Или С2- коллектор VT1и для полного счастья после дросселя 100 пФ на землю.
Спасибо ,я правда ее собирал,но что то не запустилась;перестарался с уменьшением платы наверное;залил раствором для пайки дорожки..вобщем надо еще разок попробывать.Где то там я видел такую же с платкой с двумя катухами,вот не понял как настраивать с двумя .Одна поверх другой ,да еще рекомендовона первую закрепить с помощью диолектрической трубочки... ,может по типу телескопической антенки-одна в одну,а иначе не растянешь,если "намертво",прошу простить за недопонимание может быть сути сией.И вообще чем отличается схема с одной катухой от другой-с двумя?-будут ли они обе при правильной сборке и настройки работать одинаково ,либо какая то более эффективнее?
Edited by goha-smd
Между эмиттером VT2 и С2 , желательно дроссель ставить...и для полного счастья .. 100 пФ на землю.
Лучше не надо... ЧМ производится первым транзистором.
С2 можно и 1000 пик поставить. Ничего не изменится..
Где то там я видел .. с двумя катухами..
Вторая катуха имеет смысл при низковольтном питании, чтобы надёжнее открывать усилительный каскад в диапазоне падения, и без того низкого, питающего напряжения. А также уменьшает влияние антенны на частоту генератора.
Edited by wwwww
Точно, как то не сообразил, что и ЧМ и АМ до кучи, т.е 2 в одном флаконе. :unknw:
Это 100Н ввели в заблуждение.. В прошлом году эта схема раздавалась с одной тыщей пик.
    • Это вряд ли. Посмотрите, какой максимально-допустимый ток через контакты "галетника". В 86-м году вышло 12 номеров. Читая книжки, обратите внимание, что в электронике ещё нужна точность до педантизма, в том числе в изложении мыслей.
    • Вот такие попались переключателя с ЧПУ, куда можно их применить?   Еще фото Еще фото  Еще фото
    • В этой схеме - можно. Источник питания - источник тока, всего на 30 мА.   По-моему, что-то на этой схеме не так. Через цепь R7 - ЭКQ2 - R4 - БЭQ1 при разомкнутой кнопке течёт ток примерно 0,5 мА. При замкнутой - порядка 2 мА. В обоих случаях транзистор Q1 открыт...
    • По паре конденсаторов К50-18 4700мкФх80В и 10000х50В, демонтаж: Мне больше нравятся крепления  ... Первые по 50р., вторые по 100р.. На одном 10000мкФ небольшая вмятина: Демонтаж аппарата с консервации, без износа: 1. СР-50-165ФВ: 2.СР-75-166ФВ: 3.СРГ-50-260ФВ: СР-50 и СР-75 по 50р., СРГ по 80р.. Тороидальное железо для намотки трансформаторов... 1. Был сетевой трансформатор от промышленной установки. При отмотке вторичек повредили и первичку, пришлось убрать и её ... Габаритная мощность где-то 270Вт (когда-то считал, но призабыл, можно посмотреть по сечению). Пусть будет 300р.. 2.Железо от ДН-3 генераторов Г3-33, сталь Э330: Если что, по РФ перешлю...
    • тогда замени транзисторы и включи. ЗЫ перед этим проверь сопротивление между 3 и 25 выводом микры и включай в первый раз на пол секунды, потом пощупай как нагрелись транзисторы, если не нагрелись включишь на секунду, повторишь контроль нагрева... хотя шансы мелкие, скорее всего микра сдохла.
    • Плата разрабатывается с учётом расположения 4 -5 электролитов по 2200мкф,которые соединены между собой и ключом на полевике толстыми (широкими дорожками.Это обеспечивает больший ток в импульсе при открытии ключа и как следствие большую глубину обнаружения предметов.
