Уважаемые!..имею транзистор кт939.Уж очень нравится он своей мощностью ,а вот где применить не знаю,потому как вообще мало чего знаю),хотелось бы спросит в однотранзисторных схемках можно его применять??,если нет ,то может кто то подскажет не сложную схемку с его участием.Спасибо.
В нормальной схеме этот транзистор будет пятым или шестым. Но никак не первым и единственным.
..вот бы нормальную схему ...да еще и с печаткой....не.мордочку вареньем не надо мазать))
Изменено пользователем goha-smd
http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=24175&group=203
И что же там такого суперуникального? 4Вт выхода всего. И тема про передатчики,которые помощнее жуков здесь:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=109304
Уж очень нравится ... может кто то подскажет не сложную схемку с его участием.
Для любимого транзистора контурА и дроссели в схемах изменить, питание не выше 12 вольт. Радиатор.
http://cxem.net/radi.../radiomic57.php
Изменено пользователем wwwww
Автору это пока ни к чему.
Посмотри ещё здесь.
Передатчики
http://vrtp.ru/index...gories&cat=1165
Усилители мощности
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1162
Спасибо за все ответы..,однако со своим транзом я наверное пролетел..не по Сеньке шапка!,если он как говорят стоит в пятом или шестом каскаде....
Вот тут я нашел проще схему жучы и если бы каким то образом его можно дополнить и вывести на УКВ диапазон ,то хорошо было б..(наверное)
Так это же не передатчик а микрофонный усилитель.К радио диапазону не имеет никакого отношения.
STEN50,а можно ли его как то подключить к схемке на пяточках на одном кт368(знаю что у этой схемы есть свое дополнение) или как то по другому??
Для чего???
Не имеет смысла.
Вот готовая схема.
Спасибо ,я правда ее собирал,но что то не запустилась;перестарался с уменьшением платы наверное;залил раствором для пайки дорожки..вобщем надо еще разок попробывать.Где то там я видел такую же с платкой с двумя катухами,вот не понял как настраивать с двумя .Одна поверх другой ,да еще рекомендовона первую закрепить с помощью диолектрической трубочки... ,может по типу телескопической антенки-одна в одну,а иначе не растянешь,если "намертво",прошу простить за недопонимание может быть сути сией.И вообще чем отличается схема с одной катухой от другой-с двумя?-будут ли они обе при правильной сборке и настройки работать одинаково ,либо какая то более эффективнее?
Между эмиттером VT2 и С2 , желательно дроссель ставить...и для полного счастья .. 100 пФ на землю.
Лучше не надо... ЧМ производится первым транзистором.
С2 можно и 1000 пик поставить. Ничего не изменится..
Где то там я видел .. с двумя катухами..
Вторая катуха имеет смысл при низковольтном питании, чтобы надёжнее открывать усилительный каскад в диапазоне падения, и без того низкого, питающего напряжения. А также уменьшает влияние антенны на частоту генератора.
    • Если считать по числу экземпляров/схемных решений, то вполне похоже. Т.е. больше всего именно "средних" по Кг усилителей.
    • "Инфицировать" - знаю. "Идентифицировать" - тоже знаю. А вот  не знаю...
    • посмотрел ту старую тему на Радиокоте - 2011 год, как давно это было... там участвует Леонид Иванович, который считается очень большим специалистом по линейным блокам питания. но тут он проявил полное непонимание работы ДГС, и даже упорствовал в этом своем непонимании. и даже из своих экспериментов (в конце темы) пришел к неправильным выводам. к чему там приплели гармоники, мне непонятно. но могу сказать, что даже преподаватели и научные работники институтов тоже могут заблуждаться. опечатки нет - в приведенной формуле в самом деле не входят падения на диодах. посмотрел бегло эту древнюю статью Томского института. в этих "наворотах" в их формулах не разбирался, мне это не надо. количество витков обмоток трансформатора вообще ни при чём. как я выше сказал, ДГС работает только в паузе (мертвом времени). а какое напряжение приложено к обмоткам ДГС во время импульса - тут ни с какого боку. вот смотри: во время импульса к каждой обмотке ДГС приложено напряжение (амплитуда импульса с обмотки трансформатора) минус (падение на диоде) и минус (выходное напряжение). возьмём комповый БП, который может работать в широком диапазоне входного напряжения. и эта разность во время импульса будет вообще не соответствовать отношению витков вторичных обмоток. а во время паузы эдс каждой обмотки ДГС точно соответствует числу витков. и чтобы каждая эдс была "правильной", эдс должна быть равна (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде). откуда тебе должно быть понятно, что соотношение витков ДГС должно быть пропорционально величине (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде) для каждого выхода. но поскольку числа витков могут быть только целыми числами, то точное соотношение практически невозможно выполнить. поэтому приходится мириться с приближенными (округленными) значениями. это округление даст некоторую ошибку в выходных напряжениях, так как эдс обмотки минус падение на диоде даст не точно желаемое выходное напряжение. но обычно такое отклонение от желаемого значения не является критическим. но чтобы эти отклонения от желаемых значений выходных напряжений были минимальны, может потребоваться мотать избыточные числа витков ДГС, это позволит более точно выдержать соотношения эдс каждой обмотки.
    • Если установить рассеиватель предназначенный для боковой подсветки на нижнюю, то он банально не будет рассеивать
    • @Romanchek82 Фиг с ним с проводимостью, в зависимости от добавок такая смазка может сработать как абразив на мягких материалах (привет позолоте и меди). У себя в таких переключателях использую или конститутивную силиконовую, или PAG.
    • Я в курсе, но речь-то не о гитарных преампах и других гитарных примочках, а об УНЧ. Ну круто, чё. А почему сразу не на +/-200? Качать ланзаром, так киловатты.
    • О том и речь. Так Ланзар и собирают первым после микросхем потому, что надо больше мощности. Буквально вчера мне писАли в ЛС с просьбой запилить плату Ланзара под 5-6 пар выхлопа с питанием +-100.  Ну а хренли мелочиться.
