Уважаемые!..имею транзистор кт939.Уж очень нравится он своей мощностью ,а вот где применить не знаю,потому как вообще мало чего знаю),хотелось бы спросит в однотранзисторных схемках можно его применять??,если нет ,то может кто то подскажет не сложную схемку с его участием.Спасибо.
В нормальной схеме этот транзистор будет пятым или шестым. Но никак не первым и единственным.
..вот бы нормальную схему ...да еще и с печаткой....не.мордочку вареньем не надо мазать))
Изменено пользователем goha-smd
http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=24175&group=203
И что же там такого суперуникального? 4Вт выхода всего. И тема про передатчики,которые помощнее жуков здесь:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=109304
Уж очень нравится ... может кто то подскажет не сложную схемку с его участием.
Для любимого транзистора контурА и дроссели в схемах изменить, питание не выше 12 вольт. Радиатор.
http://cxem.net/radi.../radiomic57.php
Изменено пользователем wwwww
Автору это пока ни к чему.
Посмотри ещё здесь.
Передатчики
http://vrtp.ru/index...gories&cat=1165
Усилители мощности
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1162
Спасибо за все ответы..,однако со своим транзом я наверное пролетел..не по Сеньке шапка!,если он как говорят стоит в пятом или шестом каскаде....
Вот тут я нашел проще схему жучы и если бы каким то образом его можно дополнить и вывести на УКВ диапазон ,то хорошо было б..(наверное)
Так это же не передатчик а микрофонный усилитель.К радио диапазону не имеет никакого отношения.
STEN50,а можно ли его как то подключить к схемке на пяточках на одном кт368(знаю что у этой схемы есть свое дополнение) или как то по другому??
Для чего???
Не имеет смысла.
Вот готовая схема.
Спасибо ,я правда ее собирал,но что то не запустилась;перестарался с уменьшением платы наверное;залил раствором для пайки дорожки..вобщем надо еще разок попробывать.Где то там я видел такую же с платкой с двумя катухами,вот не понял как настраивать с двумя .Одна поверх другой ,да еще рекомендовона первую закрепить с помощью диолектрической трубочки... ,может по типу телескопической антенки-одна в одну,а иначе не растянешь,если "намертво",прошу простить за недопонимание может быть сути сией.И вообще чем отличается схема с одной катухой от другой-с двумя?-будут ли они обе при правильной сборке и настройки работать одинаково ,либо какая то более эффективнее?
Между эмиттером VT2 и С2 , желательно дроссель ставить...и для полного счастья .. 100 пФ на землю.
Лучше не надо... ЧМ производится первым транзистором.
С2 можно и 1000 пик поставить. Ничего не изменится..
Где то там я видел .. с двумя катухами..
Вторая катуха имеет смысл при низковольтном питании, чтобы надёжнее открывать усилительный каскад в диапазоне падения, и без того низкого, питающего напряжения. А также уменьшает влияние антенны на частоту генератора.
