Уважаемые!..имею транзистор кт939.Уж очень нравится он своей мощностью ,а вот где применить не знаю,потому как вообще мало чего знаю),хотелось бы спросит в однотранзисторных схемках можно его применять??,если нет ,то может кто то подскажет не сложную схемку с его участием.Спасибо.
В нормальной схеме этот транзистор будет пятым или шестым. Но никак не первым и единственным.
..вот бы нормальную схему ...да еще и с печаткой....не.мордочку вареньем не надо мазать))
Изменено пользователем goha-smd
http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=24175&group=203
И что же там такого суперуникального? 4Вт выхода всего. И тема про передатчики,которые помощнее жуков здесь:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=109304
Уж очень нравится ... может кто то подскажет не сложную схемку с его участием.
Для любимого транзистора контурА и дроссели в схемах изменить, питание не выше 12 вольт. Радиатор.
http://cxem.net/radi.../radiomic57.php
Изменено пользователем wwwww
Автору это пока ни к чему.
Посмотри ещё здесь.
Передатчики
http://vrtp.ru/index...gories&cat=1165
Усилители мощности
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1162
Спасибо за все ответы..,однако со своим транзом я наверное пролетел..не по Сеньке шапка!,если он как говорят стоит в пятом или шестом каскаде....
Вот тут я нашел проще схему жучы и если бы каким то образом его можно дополнить и вывести на УКВ диапазон ,то хорошо было б..(наверное)
Так это же не передатчик а микрофонный усилитель.К радио диапазону не имеет никакого отношения.
STEN50,а можно ли его как то подключить к схемке на пяточках на одном кт368(знаю что у этой схемы есть свое дополнение) или как то по другому??
Для чего???
Не имеет смысла.
Вот готовая схема.
Спасибо ,я правда ее собирал,но что то не запустилась;перестарался с уменьшением платы наверное;залил раствором для пайки дорожки..вобщем надо еще разок попробывать.Где то там я видел такую же с платкой с двумя катухами,вот не понял как настраивать с двумя .Одна поверх другой ,да еще рекомендовона первую закрепить с помощью диолектрической трубочки... ,может по типу телескопической антенки-одна в одну,а иначе не растянешь,если "намертво",прошу простить за недопонимание может быть сути сией.И вообще чем отличается схема с одной катухой от другой-с двумя?-будут ли они обе при правильной сборке и настройки работать одинаково ,либо какая то более эффективнее?
Между эмиттером VT2 и С2 , желательно дроссель ставить...и для полного счастья .. 100 пФ на землю.
Лучше не надо... ЧМ производится первым транзистором.
С2 можно и 1000 пик поставить. Ничего не изменится..
Где то там я видел .. с двумя катухами..
Вторая катуха имеет смысл при низковольтном питании, чтобы надёжнее открывать усилительный каскад в диапазоне падения, и без того низкого, питающего напряжения. А также уменьшает влияние антенны на частоту генератора.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
