Контроллер ввода/вывода для Usb порта
Вобщем, не знаю как даже назвать то что мне надо (думаю, все затруднения именно из-за этого :D ).
Надо собрать устройство для многоканального управления. Ну как например на LPT делали на 8 каналов.
Только надо через UART интефейс. Управлять решил через USB переходником USB-UART типа ft232r.
Вот так:
Вопрос заключается в том, какую микруху или схему вставить на место правой "Microcontroller" чтобы получить:
1. минимум 18 каналов на выходе
2. (желательно) 3 канала для входа, т.е. для считывания состояния устройств компом
3. не предлагать ничего что требует написания прошивки, ну и прошивания впринципе
4. легко было всем этим управлять
Надо для управления контролера шагового двигателя L297 и других девайсов. Правда, есть ещё некоторые сомнения насчёт L297. Например на контакт Reeset должна быть всегда логическая 1, иначе будет сброс. Может быть из-за какого-то лага нежелательный сброс? Тоже самое с контактом Enable выключающим микруху. Случайное выключения тоже недопустимо. Управление контактами как будет происходить?
Сорри за тупо сформулированные мысли, надеюсь хоть что-то понятно. Я в этом деле чайник, в цифровой технике разбираюсь только с даташитом юзаемой микрухи под носом. :)
  • Ответов 60
Изображения в теме
И рыбку съесть и ...
Тебе надо сложное многофункциональное нестандартное устройство, понятно, что готоых микрух с нужным только тебе перечнем выполняемых операций не существует. И как же ты собираешься объяснять ему, что от него требуется, без написания программы.
Теоретически конечно можно (и когда-то так и делалось) создать схему автомата на жесткой логике. Ставишь на входе БИСу последовательного приемо-передатчика типа 580ВВ51 и еще штук 50 корпусов ТТЛ серии для управления ей и подключаемыми нагрузками. Но врядли кто-то тут будет заниматься мазохизмом и проектировать тебе такую схему, а ты возьмешься ее повторить.
Микроконтроллер - это микропроцессор со встроенной ПЗУ, ОЗУ и портами ввода-вывода для управления внешними устройствами. Он может осуществить все твои фантазии, но другого пути заставить его это сделать, кроме как написать программу и зашить в него не существует. :)
Ну почему же нестандартное. Разве нет микрух а-ля "управление 32 гирляндами по com порту"? Кроме снятия инфы, без которого можно обойтись (поэтому и пометил "желательно") ничего необычного тут не вижу.
Я конечно знаю что микроконтроллеры это здорово. И бог с ним, соберу програматор, не велика сложность. Но кто ж возьмётся писать мне прошивку (а самому не осилить однозначно).
Хотя конечно я всегда такой. И рыбку съесть, и пентиум 5 изобрести, а в результате не сделать ничего вообще... :(
Управление гирляндами это ширпотребовская задача, а тебе надо для управления контролера шагового двигателя L297 и других девайсов.
Микроконтроллеры создавали люди, к ним есть подробные описания работы и программирования, созданны проги для написания программ и отладки и в их освоении нет ничего недоступного для понимания. Если шаришь в цифровой технике, то разобраться с их работой будет гораздо проще. Самое сложное в программировании МК - это формализовать задачу, т.е. определиться, что устройство должно делать, нарисовать алгоритм работы и разбить до элементарных операций, типа выставить на ножке 1, подождать 10 тактов, инвертировать и т.д.
И ненадо изобретать пентиум 5, все гораздо примитивнее.
Есть МК с внутрисхемным программированием посредством того-же КОМ порта без программатора, и еще всякими наворотами - USB, АЦП - выбирай, что нужно и по цене устраивает.
Расширять число каналов можно навеской доп. логики - регистров, дешифраторов.. А контороллер шаговика будет не обязательно, только программно выдаешь импульсы на выходах с нужной для обмоток шаговика фазой, оставляешь только ключи.
Впрочем что я тебя уговариваю, но освоивши МК, сможешь создавать на них довольно простые и хитроумные схемки.
Параллельный интерфейс (16 бит) для COM порта.
http://www.atomlink.ru/~courier/com/com.htm
Я делал как-то нечто подобное на 128 каналов, и даже с вводом инф-ции. Конечно, всё это изврат, но если лень осваивать МК, и это сойдёт. Для таких ленивых я даже набросал страничку, как это делается, т.к. подобные вопросы встречаются регулярно.
http://www.schemz.narod.ru/COMdevice.htm
В точку! :lol:
Попробуй сначала вместо кол-ва входов/выходов составить приблизительные технические требования.
Например: выход должен обеспечивать управление такой-то сякой-то нагрузкой. Параметры нагрузки. Нужно ли осуществлять контроль управления. Какие сякие события должен фиксировать вход. Параметры событий.
Замечательная идея. Контроллер ввода/вывода на USB порте это современно и своевременно.
МК нужен несомненно. Поразительно, но если использовать Aduc на ядре MCS-51 то для его прошивки никаких дополнений в схеме (или отдельного программатора) не потребуется, зато ПО для этого ядра понаписано ё-моё!
Чуешь что без МК трудновато будет? И схему питать надо будет не от USB порта а от более гарантированного источника. Но это уже схемотехнические проблемы.
Не извиняйся. Всё понятно. Иди в магазин, садись за паяльник. Когда закончишь схему по даташиту FT232 (без МК) то ставь дрова на неё, ставь перемычку Rx-Tx на FT232, запускай гипертерминал, жми кнопки и смотри чтобы оно заработало. Затем будешь наворачивать дальше.
Тогда последний пока что вопрос. Действительно ли хорошая идея делать на основе FT232, или вдруг есть что-то получше (типа микроконтроллера у которого уже будет встроен и usb, и всё что надо)? Только без усложнения реализации.
Я к тому, что я только собрался купить, и может лучше что-то другое?
Aduc на ядре MCS-51
А можно озвучить название самой микрухи в том виде, в каком мне в прайс-листе искать? :)
Ага, это то что надо.
Да уж, столько вариантов, что глаза разбегаются, не знаю на чём остановится :)
Тогда с шаговиками можно поступить так: оставляем одну L298N, и тогда к ней 6 управляющих контактов. Хотя общая задача от этого не сильно меняется.
Speccy
Ну технические требования на данный момент тогда звучат как несколько L298N, остальное - светодиодные индикаторы для украшения и т.п. Ну и пара нагрузок в виде девайсов вкючаемых через реле. Ну а впринципе что описывать-то, 32 TTL выхода будет достаточно :) Ключи и т.п. - это уже схемотехнические проблемы.
Входы - ну это уже оставляю заранее для будущих фантазий в виде возможных кнопок непосредственно на девайсе, концевиков и т.п. Но по началу без всего этого можно обойтись (но чтоб на будущее была возможность кнопки допаять! :D ).
Оканчиватся всё это должно по-любому USB кабелем.
Вот и все требования (наконец-то более-менее ясно сформулировал).
PS. Если получившийся девайс заработает - фотки, описания, видео, печатки и т.п. гарантированы! :)
Лучше приобресть переходник USB-COM, а затем COM преобразовать в RxD,TxD TTL при помощи микрухи. Логика такая, если угробишь мост FT232 то менять это расходы одни. Вещь мелкая по габаритам. Пускай уже кто-то за тебя преобразователь сделает. Пусть он будет готовым решением. А если сдохнет мост TTL232-RS232 то заменить его не проблема. Корпус в панельке. Сразу куча геморрою пропадёт.
Aduc841, Aduc842, Aduc812 любой из них.
Заодно приценись к матрицам Altera EPM7064, EPM7096, EPM3064, EPM3096 с различными буквенными индексами. Что предлагают в магазине озвучишь?
В магазине предлагают:
aduc812bsz: ic, sm 8-bit mcu +12-bit adc (analog devices)		33.63$
aduc814aruz: ic, sm 8-bit mcu +12-bit adc (analog devices)		18.63$
aduc816bs: ic, sm 8-bit mcu +16-bit adc (analog devices)		36.81$
aduc831bs: ic, sm 8-bit mcu +12-bit adc (analog devices)		26.81$
aduc831bsz: ic, sm 8-bit mcu +12-bit adc (analog devices)		35.45$
aduc836bs: ic, sm 8-bit mcu +16-bit dual adc (analog devices)	30.45$
aduc832bsz: ic, sm 8-bit mcu +12-bit adc (analog devices)		30.91$
aduc834bsz: ic, sm 8-bit mcu +24/16-bit adc (analog devices)	43.18$
epm7064aeli44-7: ic, sm max isp pld (altera)		41.36$
epm7064slc44-5n: ic, sm max isp pld (altera)		67.27$
epm7064stc100-10n: ic, sm max isp pld (altera)		25.91$
epm7064stc10010: ic, sm max isp pld (altera)		24.54$
epm7064stc44-10n: ic, sm max isp pld (altera)		22.27$
epm7064stc44-6: ic, sm max isp pld (altera)		89.09$
epm3064atc10010: ic, sm max isp pld (altera)		9.81$
А вот гонять через COM я как раз и не хотел... Не нравится мне много раз конвертировать. Да ещё и кабель USB-COM ровно в 2 раза дороже чем FT232...
Да, цены конечно кусаются. Классические обычные 80с51 раз в 10 дешевле.
Aduc конечно круто, но для этих целей все его навороты - многоканальные ADC и DACи в общем не нужны. А внутрисхемное программирование тоже хорошо, только дешевле программатор купить или сделать.
Можно 80С31 с внешним ПЗУ использовать, их можно шить на любых программаторах, а на этапе отладки вместо ПЗУ использовать статическую ОЗУшку с батарейкой.
Все это уже старо, зато классика, дешево, схем, эмуляторов и литературы куча, вроде учебной лабораторной работы. :)
Сам на таком первый прибор делал, круто получилось и до сих пор работают.
Это шутка какая-то наверное? У одного из самых дорогих российских поставщиков цены в 3 раза ниже. А ты ведь ближе к европе.
Ладно, а AT89C51 (C52) сколько стоят у тебя?
Встроенные АЦП/ЦАП этож можно использовать по назначению. Может быть пригодятся.
Гонять будем через USB. Пускай шнурок в два раза дороже, зато мороки меньше.
at89c51-24jc: ic, sm 8-bit mcu flash 4k (atmel)		17.27$
at89c5131a-s3sum: ic, sm 8-bit mcu 8051 flash w usb (atmel)	17.81$
at89c51cc01ua-slsum: ic, sm 8-bit mcu 8051 flash w can (atmel)	20.91$
at89c51cc03ua-slsum: ic, sm 8-bit mcu 8051 flash w can (atmel)	25.45$
at89c51ed2-rltum: ic, sm 8-bit mcu 8051 flash (atmel)	20$
at89c51ed2-slsum: ic, sm 8-bit mcu 8051 flash (atmel)	20$
at89c51ed2-smsum: ic, sm 8-bit mcu 8051 flash (atmel)	22.27$
at89c51snd1c-rotul: ic, sm 8-bit mcu 8051 flash (atmel)	34.54$
Ну такие вот цены. При покупке от 10 штук цена примерно на 10% ниже.
А вообще, http://www.oomipood.ee/ Форма поиска в левом верхнем углу. Чтоб получить цену в $, разделить на 11.
Я о том, что по сути дела выходит конвертор USB-TTL-RS232-TTL. Ну зачем такое. Да и скорость у RS232 1мбод, а у FT232 если юзать сразу TTL - 3мбод.
Хочется всё-таки красиво сделать, а не из плат явно разного происхождения :) Да и в чём морока.
А вообще, спрашивал просто к тому, нужен ли нам USB>TTL впринципе, или вдруг найдётся один микроконтроллер, который одним концом сразу в USB, со второго конца выходы того что мне нужно :D
ЗЫ. Придумать надо какое-нидь более адекватное название темы, а то так и не получается сформулировать тремя словами. :rolleyes:
Однако... :blink:
Ты не в курсе наверное, переходник USB-COM у него на выходе не ТТL а именно двуполярный интерфейс. Чтобы его преобразовать в TTL нужна копеечная микросхема. Ну не хочешь, тогда паяй FTDIшку. Это точно морока по сравнению с DIP корпусом 232 преобразователя.
А вообще, спрашивал просто к тому, нужен ли нам USB>TTL в принципе, или вдруг найдётся один микроконтроллер, который одним концом сразу в USB, со второго конца выходы того что мне нужно :D
Есть конечно. А кто будет из нас с тобой обмен данными по юсб писать? Я не буду точно - не умею.
Назови контроллер ввода/вывода для USB порта.
Геннадий Там же только RS232 и скорость 1мбод. И с CP2101 тоже самое. Когда например тот же FT232 может выдавать 3мбод (RS422 / RS485 / TTL).
Пока буду собирать преобразователь, потом продолжим. Не удивляйтесь если долго будет, там большинство микрух идёт только на заказ, а это 7-10 дней...
ЗЫ. А заказанные когда-то L297 и L298N обещают уже завтра :)
(Добавление)
У FT232 приглянулось наличие 5 настраиваемых контактов. На 2 из них повешу светодиоды приём\передача. Там ещё можно програмировать контакты на возможность отключения остальной схемы при спящем режиме usb. И есть выходы Clock на 6,12,24,48мгц (вдруг пригодится). Ну и много всяких вкусностей. Даташит хороший (не в каждом всё так расписано с примерами схем и т.п.). И прога для настройки микрухи есть. Там даже можно програмировать имя девайса, которое будет отобажатся в диспетчере устройств :D
А зачем тебе большая скорость? МК всеравно такую не потянет, и для управления двигателями этого не надо. RS422, 485 тоже.
А цены на той фирме дурные. Поищи другую. Может тебе проще откуда нибудь с Питера заказать.
Например
http://www.simmetron.ru/components.shtml
Думаешь они будут заграницу высылать? Да ещё и ждать 2 недели (уже имею опыт, когда просто друзья отсылали, и то 2 недели шло).
Да и что там по цене выбирать. В моём магазе CP2101 стоит даже на 4 рубля дороже чем FT232 :D А PL2303 не нашёл...
Ну ладно, не будем флудить. Я к тому магазину привык уже, ибо он совсем рядом с моим домом. Может и есть конечно где-то альтернативы, но поблизости ничего нет. Да и не велика сумма чтоб столько флудить и голову ломать что бы выбрать.
Да и всё-таки по мне так чем меньше микрух - тем лучше. Зачем городить рассыпуху когда всё может сделать одна, да ещё и дешевле.
Speccy А с чего это вдруг? Не думаю что на ровном месте возьмёт и угробится, если всё правильно делать.
Кстати, может просто есть какая-нидь микруха или оптроны, чтоб поставить между микрухами для защиты? Наверняка копейки стоит.
Можешь попробовать МК LPC214х. У него встроенный полноскоростной USB 2.0. Внешней перреферии практиически не нужно (только мелочь всякая :) ). Или МК AT91SAM7xxx у них тоже есть встроенный USB. Ну или от Cypress МК.
(Добавление)
Ты ведь вверху нарисовал вариант использования всего половины RS232 (Rx, Tx, RTS и CTS). Так чем же тебя это не устраивает? Зато готовый драйвер под Виды на каждом углу валяется. Эмуляция Сом-порта. Свою прогу легче написать будет, когда софтовый интерфейс готовый есть. Светодиоды и так можешь повесить через ключи на транзисторах с сигналов Rx, Tx. А вобщем то смотри сам.
LPC214х не нашёл, AT91SAM7xxx стоят от 12$ и выше.
Геннадий А в моём варианте винда чтоль не как com порт увидит?
Вобщем, озвученные варианты по цене ничуть не меньше, поэтому смысла не вижу городить огород.
А светодиоды там не просто реальзованы, а с задержкой погасания, и "даже самый короткий сигнал будет заметен на глаз" (с) даташит.
Что-то не пойму, в чём же минусы варианта первого поста? По цене ничего заметно дешевле нет, по функциональности тоже ничего лучше не увидел...
Ну да, только уровни там TTL, а скорость 3мбод.
У PL и CP тоже уровни TTL. А отображние импульсов на светодиодах - дело десятое. Просто не видел драйвер для FT.
Взял FT, т.к. в нашёл её в магазине уже в наличии (не надо было заказывать).
Собрал девайс, всё пашет. :) В мастерской там фотки выкладывал. Немного конечно помучатся пришлось с пайкой, но получилось красиво и терь работает хорошо :)
Светодиоды красиво мигают, и никакое не десятое :) Как и обещано даташитом, даже если я шлю 1 байт всё равно это видно.
Вобщем, функциональность порадовала. Вот скрин проги для настройки:
:P
А что там такого особенного? Могу показать если надо.
Видется в системе как обычный COM порт. С кучей настроек :)
Все контакты проверил, весь набор RS232 пашет.
Теперь надо сделать девайс, у которого с одной стороны будет последовательный интерфейс, с другой стороны паралельный.
А точнее, 24 выхода и 8 входов (итого: 32).
При этом нужна хорошая скорость (ну насколько это возможно для RS232). И запоминание состояний. Т.е. сигнал прекращается - на выходах последнее состояние остаётся.
Может быть даже 2 микрухи: одна на вход, вторая на выход.
мило это все :)
мдя запаришься ты аднака :)па идее нада МК у которого 5 портов...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
